Дмитрий 701
Добавлено: Пт апр 01, 2011 3:23 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Keram писал(а): Nokian Hakka Green
ИМХО
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
Keram
Добавлено: Сб апр 02, 2011 8:39 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2010 11:39 pm Сообщения: 101 Откуда: МОСКВА Репутация: 5 [ ? ]
Braas
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:32 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 5:08 pm Сообщения: 47 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Очень понравился Barum(Bravarus),поставил 195/60 R15,отьездил на не около 60 тыс.Не шумная,не плаваешь по лужам и в поворотах классно!
_________________ Каринка 1.6 седан(арабка)16V
Дмитрий 701
Добавлено: Вс апр 03, 2011 7:07 am |
Braas писал(а): Barum(Bravarus)
Bravuris
Braas
Добавлено: Вс апр 03, 2011 9:31 am |
| Самостоятельный |
На лето по моему 15 радиус то что надо,ни много ни мало,а вот 16 нагрузку наверно будут давать на шрузы и стойки чрезмерную.
[SoniC]
Добавлено: Вс апр 03, 2011 9:45 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Braas писал(а): На лето по моему 15 радиус то что надо,ни много ни мало,а вот 16 нагрузку наверно будут давать на шрузы и стойки чрезмерную.
Если вылет стандарт, с чего бы..
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Braas
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:06 am |
| Самостоятельный |
Колесо больше,вес больше,
SATURN
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:38 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт июн 18, 2010 1:06 am Сообщения: 41 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Зачем ставить колеса на машину большего размера чем рассчитали инженеры Тойоты. Сказали 14 значит 14, ну можно 15 на крайняк. Тогда шрусы от камаза и руль от белаза заодно сразу)) Про расход топлива все знают при 16 дюймах.
_________________ Corona 2.0i 3S-FE 93г. АКПП Узнаёте старушку? Она самая -ПЕРВАЯ КОРОНА)))
PANZERMAN
Добавлено: Ср апр 06, 2011 7:35 am |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9827 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
SATURN писал(а): Про расход топлива все знают при 16 дюймах.
а что там ?
Добавлено: Ср апр 06, 2011 11:12 am |
SATURN писал(а): Сказали 14 значит 14, ну можно 15 на крайняк.
А если на затюнингованные тормоза влезают как минимум 16-ые диски?
Что скажут грустные инженеры Тойоты?
masta
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:47 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
Лично я даже не замечаю что расход больше , были бы 19 катки , тогда да ) а так 2 дюйма...
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
muhomore
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:22 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 8:29 pm Сообщения: 11 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Соклубники, доброго времени суток. Переобулся в летнюю резину, взял Yokohama C.Drive, собственно возник такой вопрос - она что ли не смотря на несимметричность - ненаправленная??? а то у меня слева - направление канавок в одном направлении, а на другой стороне - в другую (не знаю как сформулировать, короче, все 4 колеса с одинаковым рисунком). На резине надписей по направлению качения нет, только по расположению внешней стороны и внутренней, машину не ведет. В принципе меня не парит, но как то смущает.
_________________ Carina E Hatch, 3S-FE, GLI 2.0 133 hp, 92 г.в. МКПП, темно-зеленый, левый руль.
[SoniC]
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:37 pm |
| На доске почета |
на резине есть надписи маленькие совсем могут быть?
INSIDE (внутрь), а надписью OUTSIDE наружу.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
именно твоя модель делится на левые и правые колеса. Надо переобувать правильно
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:43 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
[SoniC] писал(а): именно твоя модель делится на левые и правые колеса
С чего бы это?
Именно эта модель направления вращения и не имеет, только внешняя и внутренняя сторона.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср апр 06, 2011 10:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
[SoniC]
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:46 pm |
| На доске почета |
Dmitry_R писал(а): [SoniC] писал(а): именно твоя модель делится на левые и правые колеса С чего бы это? Именно эта модель направления и не имеет, только внешняя и внутренняя сторона.
прошу прощения  описался..все верно, так и хотел сказать, внутренняя и наружная сторона) Если все стоят в одну сторону, достаточно с одной стороны поменять сторонами резину на диске
IPRover
Добавлено: Ср апр 06, 2011 11:57 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 3:48 pm Сообщения: 41 Откуда: ЛО, Выборг Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Prado 150, Япония
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1KD-FTV, АКПП
Взял на теплый сезон шины yokohama s70, что за резина, кто-нибудь сталкивался? Японский аналог A.drive?
_________________ Toyota Carina-e 2.0 (3S-FE) МКПП 1996 г.в. была..
Дмитрий 701
Добавлено: Чт апр 07, 2011 5:03 am |
Насущный вопрос к клубням, пользующим данный р-р.
До скольки нуно по уму накачивать шашнадцатые колёсья с писятым профилем, а?
Woolf
Добавлено: Чт апр 07, 2011 8:12 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Дмитрий 701 писал(а): Насущный вопрос к клубням, пользующим данный р-р. До скольки нуно по уму накачивать шашнадцатые колёсья с писятым профилем, а?
че купил то? я симнадцатые на 2,5 качал..
[SoniC]
Добавлено: Чт апр 07, 2011 9:39 am |
| На доске почета |
Мне сказали 2.3 держать на шиномаонтаже я 2.3,5 накачал судя по монометру) так и езжу
Колеса R16 205/50
Mouflon
Добавлено: Чт апр 07, 2011 10:38 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
У меня на мице 18" - 2.2. Даже на двери наклейка с каким давлением для каких скоростей.
Дмитрий 701
Добавлено: Чт апр 07, 2011 12:21 pm |
Woolf
[SoniC]
Спасибо парни.
Да пока ничё не приобрёл...  Вот-вот уж...
Mouflon
Дак ониж поди не с писятым профилем то?
Braas
Добавлено: Чт апр 07, 2011 12:52 pm |
| Самостоятельный |
При такой накачке можно рейку на наших дорогах угробить,думаю не больше 2.2.
