Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 839 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 6:32 pm
версию 1.2 пока не попробывал. завтра поеду опробую. Вчера запускал диагностику 8000, обратил внимание на флаг 11.5, похоже на отсечку... а лямбда при определенно температуре начинает работать? или есть флаг который показывает ее работу?
Toyota Camry Gracia 5S-FE ПП Japan `98
ASUS LGA775 P5KPL-AM, M2-iTX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S, GPS BU-353, 3G Beeline, JVC RM-RK39, Ivolga BG-1004...
Сайт установщиков автосигнализаций и автозвука
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 1:35 am
есть флаг смесь Л, смесь Пр. лямбда начинает работать когда начинает меняться показание этих флагов. Пр - на рядных движках, Л и Пр на V образных. с температурой не связано - проверял.
avgefke писал(а):
Когда управление поправишь?
Ну и Ахтунг тоже желательно.
Там ещё бы калькулятор форсунок ........
Отдохну пару дней, наберу "хотелок" займусь на след. неделе.
Какой ахтунг? )))
Расскажите подробнее про калк. форс!
Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 5:49 am
Вот на 5S-Fe моторе лямбда начинает работать после того как набирается какая-то определённая температура.Даже после горячего старта. Надо будет проследить.
Т.е. не сразу, да и самому зонду нужно набрать температуру хоть он и с подогревом, все равно время какое-то проходит. Если термостат не работает как следует дырявый особенно зимой движок холодный лямбда тоже не работает. Смесь всегда богатая.
Калькулятор это очень просто Вводишь два показания реальный расход (надеюсь все знают как реальный расход получить)
и показываемый программой и жмёшь на капу "РАСЧИТАТЬ" и..... о чудо!
В окошечке появляется реальная производительность форсунок :) Это позволит избежать мучительного перебора цифр при калибровке. засунь его в настройки.
Учти только одно это все нужно заточить под тачскрин. По типу калькулятора заправить, кстати размерчик его можно чуток увеличить а то мелковат. Клава не у всех под рукой обычно где нить в багажнике валяется. Хотя ради калибровки клаву можно из багажника и достать:) На твоё усмотрение, как сделаешь так и пойдёт.
Потом можно будет какие нибудь предупреждалки прикрутить. Сигнализаторы отклонений от параметров.
Плохо что нет вольтметра :( Может на какую ногу ком порта подать ....
Как нибудь так:
http://hamlab.net/comp/acp_com.html
Ахтунг это твоё предупреждение :D
Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 6:44 am
Да так и есть. Сегодня еще раз убедился в том что флаг 11.5 начинает работать только после прогрева лямбды. После ночи завел машину и стал выжидать. Как только флажок "Смесь Л" начал "дергаться" 11.5 стал показывать, что впрыск есть. Немного проехал. Заглушил машину, выждал пол часа. Завожу - машина теплая, но лямбда уже остыла. Немного подождал опять пошел флаг Смесь Л и флаг 11.5 снова загорелся. Потом если заглушить хорошо прогретую машину и завести спустя малое время - лямбда и 11.5 синхронно выдают данные. Т.е. лямбда не успела остыть.
В следующей версии программы буду учитывать этот факт. Получается у кого лямбды дохлые не смогу смотреть отсечки по впрыску.
А... ну теперь ясно )
Если уже есть кусок куда отвечающий за это - присылайте :)
avgefke писал(а):
Плохо что нет вольтметра Может на какую ногу ком порта подать ....
Как нибудь так:
Я с аппаратной частью не очень дружу , поэтому ничего сказать не могу )
У меня ее вообще нет :D все делаю через тач :o
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 7:04 am
Кусочек кода посмотри в исходниках моей программы. :) ссылка там где-то в начале ............
Программер мой до сих пор в командировке будет только в конце апреля.
Вольтметр лучше все таки через УСБ сделать
Надо поискать простое решение
А дохлые лямбды нужно заменить на не дохлые!
Вот и все :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 11:18 am
Это не отсечки, это обратная связь :(
Я не диагност я только учусь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 12:09 pm
А что это за обратная связь, какая? Пусть она отсечкой поработает если она совпадает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 1:33 pm
См. программу от chem407
А вы для одной модели затачиваете?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 2:52 pm
Покатался сегодня пару часов. Работает норм, ни одного вылета. А у кого какую рабочую температуру показывает? у меня 99...когда вентилятор включается 102 кажет.
А в кодах нету флага давления масла, зарядки...?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 3:11 pm
Все что есть воткнули :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 3:27 pm
Что Вы понимаете под обратной связью?
И почему тогда она у меня работает синхронно с настоящими отсечками.
Это хорошо! У меня показывает 88-92, вентилятор на муфте.
Сейчас только машину поставил на парковку. Ездил часа 2 - совпадает! Как только лямбда "оживает" 11.5 начинает показывать все отсечки верно.
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
В любом случае сделаю в виде "галочки", пусть у кого есть пользуются.
Уже сейчас можно вывести этот параметр и пускать машину накатом. И глядеть, чего он на вашей машине показывает.
У chem407 флаг 11.5 называется "обратная связь"
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 3:42 pm
То же что и все замкнутая ОС или нет, если замкнута то идет регулирование по ЛЗ, если нет, то ездим по таблице.
Ну а как она по-другому должна себя вести, если в момент отсечки смесь бедная.
Хозяин барин, только не забывайте на разных моделях, на разных режимах она ведет себя по-разному. Интересный будет расход при больших нагрузках, когда она отключиться или ЛЗ помрет :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 4:26 pm
Я хочу сделать интеллектуальный алгоритм, который будет именно видеть, что лямбда работает (подсчет переключений и т.п.) - т.е. если лямбда умрет программа просто не будет учитывать отсечки.
А при больших нагрузках сделать принудительный учет впрыска.
У меня под рукой одна модель :) пока заточу под себя, а там посмотрим.
Добавлено спустя 16 минут:
вспомнил :) - я уже выставил условие - учитывать отсечки только при закрытой заслонке.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 4:36 pm
Надо, надо все таки осцил. на форсунки повесить, абаждите вот наступит лето............ Вот и посмотрим как ОС работает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 4:55 pm
Неплохо было бы в прогу дообавить аварийные сигналы...например первышение определенного уровня температуры...
Несколько заметок по программке...
-там где средний расход нада писать не л*100км а л/100 км... С мгновенным та же история
- под спидометром пустое поле, думаю нужно заполнить показателем
- Как можно исправить скин?
И все больше утверждаюсь что нужно делать на МК...
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 5:48 pm
вспомнил - я уже выставил условие - учитывать отсечки только при закрытой заслонке.
Осталось добавить и оборотах больше 1XXX, в крайнем случае, 1XXX внести в настройки.По крайней мере, будет универсально, и врать будет гораздо меньше, чем при использовании флага 11.5 даже если немного промахнемся с оборотами :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 6:26 pm
Вот интересно когда наступает отсечка величина открытия замораживается она все время разная или может одна и таже минимальная, что исследование по этому поводу говорят? Может как то это обыграть все таки.
Идея эта уже как то проскакивала здесь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 7:57 pm
А что обыгрывать? Показатель явно не универсальный, зависящий от состояния машины не говоря про разные марки авто.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 2:28 am
В следующей версии будут сигналы.
1. ок
2. там тахометр. может просто не видно - цвет темно зеленый?
3. пока никак :?
Да, замораживается в протоколе и все время разная. Я где-то выше про это уже писал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 4:05 am
Еще ниже, между пробегами
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 4:13 am
все понял )
ну что... предлагаю выводить туда текущее время :)
изначально у меня была идея туда встроить прямоугольник с "листалкой" значений, как по бокам. Но потом сделал выбор значения для любого поля и необходимость отпала. Может есть конкретные пожелания, что там отображать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 6:22 am
Вольтмет! :) Оставь место под вольметр.Думаю со временем прикрутим?
И ещё...Там места хватит для двух окошек если чуток уменьшить первые два Время тоже можно выводить
В менюшка которые выскакиваю сверху может не надо повторять то что есть в нижнем ряду. А? я в этом не уверен или пусть?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 7:20 am
Разговаривал щас с диагностом, ппх срабатывает до 1200 об\мин. Но у разных производителей может отличаться.
Если получится на выходных замерю производительность форсунок и сработку пхх
Пожелания по улучшению программы:
1. При запуске программы при уже запущенной вылетает ошибка (ошибка портов). Если возможно, то сделать чтобы при запуске второй программы не открывалась новая а восстанавливалась свернутая (либо фоновая) первая. Необходимо при добавление приложения в Centrafuse.
2. Может самую нижнюю полосу под кнопками СВЕРНУТЬ, СБРОС...убрать, чтобы было видно панель инструментов, тгда пропадает необходимость в кнопке СВЕРНУТЬ, доступ к другому приложению будет доступен без этой кнопки, на одно движение руки уже меньше, на ходу важно!
3. Где планируется ставить системные часы, нельзя ли там приделать календарь пальцеориентированный)
4. Может добавить кнопки ТО (тех обслуживания) в которых забивать замену жидкостей и др. расходников.) при окончании которых выдавалось бы предупреждение в виде сигнала либо мигающей иконки ТО. Не плохо бы забивать срок страховки и тех осмотра,...просрачивал раз...
5. Все Кнопки с надписями заменить на графические с соответствующими иконками.
Пока все что пришло в голову!
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 7:57 am
Мне кажется не нужно программу перегружать не свойственными для неё задачами. Предупреждалки Да, можно! Все остальное надо экспериментировать...........
1.Самая главная задача, что бы было как можно удобней пользоваться программой
2. Не будем забывать что это только пункт в меню Писикара!
Но сейчас думаю необходимо полноценно испытать программу и ещё не совсем решён вопрос с учетом расхода топлива.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 11:24 am
instalator
Спасибо за предложения!
avgefke писал(а):
Кусочек кода посмотри в исходниках моей программы. ссылка там где-то в начале ............
Глянул - там банальная пропорция :) а я уже вознамерился изобретать велосипед :D
Небольшой отчет о первой поездке в загороднем режиме с MyEngine
Сегодня возвращался во Владивосток, перед выездом залил полный бак, обнулил программу, одометр на машине, включил GPS на запись трека и поехал...... результаты ниже.
Пробег:
По одометру: 277,8
По MyEngine: 266,9
По GPS: 278,8
Расход на весь путь:
Реальный (по горловине): 24,67
По MyEngine (включен флажок учитывать отсечки): 25,4
Расход на 100 км:
Реальный: 8,8
По родному табло: 8,5
По MyEngine: 9,4
Хочу уточнить, что я не останавливался всю дорогу (небольшие пробки в пригороде не в счет :) )
MyEngine отлично себя показала при uptime более 4-х часов, ни одной ошибки, все считалось и отображалось. Но подвела скорость машины, которая выдается по протоколу. Она почему-то всегда на 2-4 км/ч ниже, чем по GPS и на спидометре. Отсюда программа занижает пробег :( И на 277 км ошибка составила почти 11 км (или 4%)!! Если бы пробег не занижался расход на 100 км по MyEngine вышел бы почти такой же как и реальный!! Но а сам расход на всю дорогу практически совпал с реальным! так что считает программа все верно :)
Кстати, видно, что сама машина правильно считает расход и с реальным показателем он разошелся всего в 0,3 литра на сотню.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 25
