Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 12:50 pm
Оригинал брал?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 12:52 pm
ну для начала кольца должны по цилиндру приработаться ,потому как каким бы идеальным неказалось зеркало элипс есть, ну а пожаловаться на их работу надо. А то вдруг че случится, а они -че сразу не приехал,
Последний раз редактировалось atl Пн окт 06, 2008 12:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 12:56 pm
Да сколько им приробатываться-то? Проехал ужо 1000 км. Сча далью до максимума, если сожрет, то поеду к ним :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 1:00 pm
ну я делал моторы, которые по идее нужно точить, потому что цилиндр выходил за пределы. но так как менялись только кольца и маслосъемные, то моторы не точились. были скептики, которые уверяли что это бесполезное занятие и что масло начнет есть уже через 5 тыщ. однако моторы до сих пор бегают и проблем с ними нет. у самого две машины с перебраными собственоручно моторами. 1.6 вообще масло от замены до замены без залива и долива. Жт кушает грамм по 50-70 на тыщ, но там я жгу никуева.
2 SoSed60, тебе когда собирали поршня отмыли хоть канавки колец и дырочки по которым масло в канавку попадает?? и меняли ли маслосъемные?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 1:40 pm
мой мотор после капремонта(расточка и все что из етого следует) поехал только через 15000 правда масло не брал не до не после ремонта , вот так вот
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 1:44 pm
atl, а зачем тогда кап ремонт????
SoSed60 писал(а):
Я вот сгонял к матористам жор масла был 1литр на 1000 км. Поменяли кольца, вкладаши шатунного. И толку никуя :( . Поменьше но один хрен жрет :( . Снял свечи, глянул а в двух цилиндрах на поршнях видно масло :( . Вот поеду к ним на днях - разборки наводить. Мля если есть возможность надо все делать самому :( . Ну вот в движок лезть не рискнул, боязно, а подсказать некому.... :(
К сожалению бывают такие, в основном единичные случаи, причины могут быть разные. были случаи вставки сырых колец, которые стёрлись за 1000км, но на90% это какая-то засада с мастерами - что-то не то сделали.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 2:04 pm
Ну объсни мне пожалуйста, как так - 2 котла чистые, а два в масле, что это если ни х...е кольца?
Да если бы я знал :( .
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 2:24 pm
могли забыть поставить маслосъемные колпачки.. может не все.. могли их не менять или порвать. потому как на поршень масло только сверху попасть может.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 2:30 pm
Хм....... а вот это уже интересно, спасибо. А такой жор 0,5 литра на 1000км может быть из-за колпачков. Меняли мне их зимой.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 2:33 pm
а почему все поотдельность делалось то? что б до колпачков долезть, надо всю голову раобрать! клапана тогда притерали?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 2:38 pm
Блин.....я тогда зимой пожадничал......думал, что это колпачки..... Колпачки заменили, масложор остался......ну вот месяц назад кольца поменяли...масложор стал меньше, но остался :) . Короче ступил я как есть...Про клапана не знаю....
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 2:40 pm
как по мне, глупо вскрыть голову, и не замерить зазор между кольцом и цилидром. Наверное меняли без снятия головы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 2:43 pm
а вообще я бы совестовал отдавать авто в такие ремонты с своим уникальным предметом и дешевеньким цифровым фотиком, что бы мастера все стадии ремонта снимали на фот с уникальным предметом владельца и на всех фотках этот предмет был виден. такой подход к ремонту считаю грамотным, сам так моторы делаю.. довольные клиенты потом рассматривают фотки и хоть знают что и как у них делалось. требуйте такого же подхода!
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 3:01 pm
voldemarik2 писал(а):
Голову не снимали.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
К сожалею живу не в одной из столиц...Матористов у нас раз два и обчёлся.....а путные вообще на расхват :( . Скажи у нас тут кому ни будь мол на пофоткай, он те скажет иди ты на....й я те че тут руководитель фотокружка? А на ТОйоте - центре заломили за замену колец 8000р - это только для начала. А мне делали за 5т.р.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 3:10 pm
Вроде директор завода, а такую херь говоришь!? :D
diablo правильно сказал, велика вероятность, что что-то с клапанами/колпачками не то. теоретически, и в этом случае масло должно сгорать и особо много его увидеть в камере сгорания малореально...
машина дымит? если дымит то какой характер дыма? обычно если нет катализатора, то после езды накатом на скорости много дыма вылетает - тогда точно колпачки, но если катализатор родной стоит, то дыма не будет..
вообще, я, даже при совсем убитых колпачках, расхода больше 0.3литра на 1000 не слышал..
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 3:14 pm
Стоит катализатор. На прогретой дымит, но не ососбо, цвет дыма сизым назвать тоже не могу, но и нормальным его назвать сложно, труба чёрная :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 3:42 pm
diablo писал(а):
понадобится хороший набор ключей с головками с большой и малой трещоткой, насадками в виде отверток и шестигранников(хотя бы за 2т.р)
Набор щюпов(продается в магазине для отечественных авто), микрометр(или на худой конец штангель с точностью 0.02), нутромер скорее не понадобится. износ цилиндра можно увидеть и по хону или его отсутствию. съемник для шкива. оправка для поршневых колец. съемник для маслосъемных колпачков(ОТ 16 клапанного ВАЗА), рассухариватель клапанов(от 16 клапанного Ваза). новые маслосъемные колпачки удобно надевать с помощью головки на 10. и конечно же динамометрический ключ, с минимальным усилием хотя бы 20 Нм. если мотор 7a-fe будет нужен будет шестигранный Г-образный ключик для велосипедов, что бы открутить вторую половинку поддона. дрель с регулировкой оборотов и резиновый шланг для притирки клапанов. болгарка, что бы отпилить заржавевщие болты выхлопной трубы. А вот, понадобится еще 12 гранная головка на 14 для откручивания крышек шатунов поршня. так же может понадовиться 12 гранная высокая головка на 10 для откручивания распредвалов. вот вроде как бы и все.
набор за 2 касаря конечно лишнее,хватит наборчика ключей,рублей за 400,головки по отдельности можно купить,их надо две штучки под звездочку многогранную,на 12 шаттунныеи под головку на 14,все остальное стандартным набором головок,в том числе и распредвал,к нему я бы тоже посоветовал трубчатый ключик на 10,шестигранник под крышку рессивера, сьемник для маслосъемных не обязательно покупать,я в магазе глянул на цену,нафиг,берете отвертку и ударяя молотком разрубаете с одного края колпачек поперк,потом он нормально вытаскиваеться,только направляющие клапанов не завалите,в остальном я полностью согласен только не понял зачем ключик для велосипедов,я таким не пользовался,при разборке кстати не надо поршня с владышами и крышками шатунов местами путать
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 4:00 pm
:shock:
Незнаю как у вас, но у нас вскрытие головы по деньгам все равно что сделать средний ремонт, т.е. снимать голову из за маслосъемных колпачков смысла нет. Да и кто даст гарантию что после замена МСК небудет жрать масло? А деньги за ремонт взяты хорошие.
Я узнавал, у нас замена МСК стоит 100-150 баксов, кто за эти деньги будет голову снимать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 4:11 pm
велосипедный Г-ключик нужет что бы открутить два болта подподдонника.. наврное так его можно назвать. потому как там в одном месте(рядом с насосом кондея) просто нереально ключем иным открутить , если болт круглый с шестигранником внутри. если там обычный болт кто то до вас поставил - ваше счастье, его можно накидным открутить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 4:27 pm
дык речь то о кольцах была, зазоры советуешь мерять между поршнём и цилиндром... :)
их без снятия головы ну никак не поменяешь, чай не газ-52 ;)
в принципе нормальный человек по звуку работы и количеству хона уже поймёт состояние поршневой. я когда у себя делал, у меня местами хона не было, и ещё после этого машина проехала 120 тыс без намёков на жор масла. но шум в работе поршневой уже начинал появляться...
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 4:36 pm
Ты не понял,я имел ввиду что если замена МСК была бы со снятием головы то тогда можно было померять/поменять и другое...
Не надо ориентироваться на визуальный хон. Его глубина в части рисок - несколько соток, а не микрон.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 4:37 pm
[quote="voldemarik2]Может механик будет перебирать, а ты смотреть?:) Судя по твоему посту, ты умеешь делать двигатель так же как и я:) Т.е. никак:)[/quote]
Правильно :lol:
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 4:43 pm
voldemarik2
я слова Beso - не оспариваю, он говорит о идеальном подходе при ремонте.
но
если ты уверен, что тебе придётся ездить ещё тыс 300-400, что очень маловероятно, то тогда да, - максималистический подход целесообразен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 5:12 pm
Простите за бональный вопрос, но что такое ХОН!
Было:
Сейчас:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
