Текущее время: Вт май 26, 2026 9:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 5:35 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Стойки стабилизатора. Только не понять от чего.
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 5:40 pm
Если на коробочке найти парт-намбу, можно пробить по каталогам :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 5:44 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
БелыйГусь
НА коробочке нету, а на них есть 48820-33020
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 5:56 pm
NEON писал(а):
48820-33020
Камри/Лексус/Авалон :)
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=A20014B8
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 6:03 pm
БелыйГусь
Ага спасиб, наверно от камри грации, потому ка у мамки была, камри грация, потом в 25 и 30 кузове
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 6:48 pm
Мне бы подошли, но далеко :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 2:11 pm
Что за конпка?
Находится рядом с кнопкой обогрева заднего стекла..
Когда тыкаешь включается лампочка и слышен щелчек рэле..
Ничего не происходит.. Интересует ее функциональность и где искать концевик..
05042011328.jpg [ 89.25 КБ | Просмотров: 4786 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 2:15 pm
Woolf
У знакомого такая есть, но у него митсубиси) И означает она у него "обогрев Дворников переднего стекла"
греются не сами дворники, а стекло под ними
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 2:33 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Woolf
если стекло родное (в смысле с элементами обогрева), то заметишь как примерзшие дворники оттают.
А на моей она еще обогрев зеркал включает. Х.З. как с завода должно быть... стекло меняли и оно не греется.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 2:50 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Woolf писал(а):
Что за конпка?
интересно много ещё у кого такая кнопка !? я думал они на коронах стоят :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 2:54 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
У меня такая кнопка. Обогрев зоны дворников и зеркал.
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 3:24 pm
И вопросик к знатокам.. Как называются клемки которые идут в разъеме в который все кнопки втыкаются.. Там такая квадратная клемма..
Весь инет обрыл найти не могу..
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 3:34 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
:o :o
забыл, к которым провода подходят :D
а если серьезно: ты про фишки на панели магнитолы ??
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 3:40 pm
в магазинах их "клеммные колодки" называют
rodik33rus писал(а):
:o :o
я про все фишки в которые кнопки втыкаются, ПТФ обогрев стекла, аварийка. Вот в фишках этих такие разъемчики квадратного сечения, они еще в фишке защелкиваются.. вот как они называются правильно. хочу все скрутки переобжать не могу эти клеммы найти..
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 3:47 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
может я ошибаюсь, вроде конекторы
Добавлено спустя 1 минуту:
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... da23daead4
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 9:21 pm
не понял что за ссылка.. Завтра сфоткаю этот металлический разъем..
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:19 pm
Кнопка подогрева зеркал. :) Тут мелькала такая темка.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 7:15 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Здравствуйте форумчане !!!!
Здравия вам !!!!
Вообщем купил я себе карину и решил по мелочи сделать её
Нужно было сменить светодиоды на климате,разобрал панель (спасибо людям с этого форума что выклали фотоотчёт - по ним и делал) посмотрел что да как и увидел не подключенные разъёмы не знаю для чего они,хотелось бы узнать собственно ....
Поможете чем можете ?
...продолжение...
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
...продолжение...
Комментарий к файлу: Кажется это что то от сигнализации
Сигналка 1.JPG [ 28.66 КБ | Просмотров: 4958 ]
Комментарий к файлу: А этот светодиод у меня вмонтирован в панель (есть подозрение что не в базовой комплектации а уже дополнительно)
Сигналка 2.JPG [ 218.15 КБ | Просмотров: 4955 ]
Комментарий к файлу: А этот короб как мне объяснили что от сигнализации,только что именно он выполняет не пойму он у меня вообще был отключенным
Сигналка 3.JPG [ 207.97 КБ | Просмотров: 4955 ]
Комментарий к файлу: Это просто заглушка,у меня нет кондёра.У других карин вместо этой заглушки есть кнопка включения кондёра.А ещё смущает надпись ABS
Заглушка кондёра.JPG [ 34.27 КБ | Просмотров: 4956 ]
Комментарий к файлу: А это разъём за заглушкой непонятно для чего.
ABS или кондёр.JPG [ 246.88 КБ | Просмотров: 4955 ]
Комментарий к файлу: это тоже не понятно для чего
ХЗ 1.JPG [ 210.14 КБ | Просмотров: 4955 ]
Комментарий к файлу: это находится под магнитолой
для чего отверстие ?
Магнитола 1.JPG [ 158.63 КБ | Просмотров: 4955 ]
Комментарий к файлу: Сама магнитола
Магнитола 2.JPG [ 218.27 КБ | Просмотров: 4955 ]
Комментарий к файлу: и вот не к магнитоле ли ?
Магнитола 3.JPG [ 31.57 КБ | Просмотров: 4955 ]
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 7:43 am
sol-minor писал(а):
Разъем магнитолы, задние динамики.
sol-minor писал(а):
Очевидно, датчик удара.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 9:06 am
Наверное Крина с климатом это прикольно! И как часто они попадаются??? Я бы не отказался от такого. А можно переделать кондей на климат?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 9:14 am
ну климат я имел ввиду регуляторы печки итд
так то климат-контроля нету.Кто-то на форуме пытался замутить такое но что то не получилось
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 9:27 am
sol-minor
Климат контроль??? Ты уверен??? Может просто блок управления печкой?Kentavr
Я ни одной Карины с климатом не встречал за 3 года.
Блин пока печатал sol-minor Внес ясность :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 9:36 am
[SoniC] писал(а):
sol-minor
Я не знаю насколько он Штатный но на Эксиоре видел 2х зонный климат..
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:47 am
sol-minor писал(а):
смущает надпись ABS
Обычный ABS-пластик. Был бы полипропилен, были бы буквы PP. :-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3
