Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 1:49 pm
Машина: Carina-Ы
Поэтому и говорят, что на "холодной" печке мотор быстрее греется.
В минус 27 градусов разница во времени нагрева существенная. :)
БелыйГусь
Вот это действительно лучший ответ. :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 1:59 pm
Спасибо, Михаил Иванович!
Век живи - век учись (и все-равно дураком помрешь) :D .
Значит антифриз еще и помимо печки проходит...
В таком случае конечно закрытие крана печки приведет к более быстрому прогреву движка.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 2:04 pm
Rash писал(а):
А разве через радиатор отопителя это не малый круг?
Что в таком случае малый круг?
Блок, башка,помпа,блок,башка,помпа....и так пока термостат не откроет дорогу в радиатор, и одновременно не перекроет короткую дорогу из башки прямо в помпу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 2:07 pm
Значит, таким образом правильный алгоритм для быстрого прогрева движка в мороз такой: надо перевести крутилку температуры в крайнее левое положение (закрыв тем самым радиатор печки), затем, когда указометр температуры сдвинется с мертвой точки, перевести крутилку обратно, в правое положение?
Спрашиваю потому-что всю зиму крутилку температуры не трогаю, постоянно стоит в крайнем правом положении. А это, выходит не совсем верно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 2:11 pm
Rash
главное при прогреве сразу вентилятор печки не включать. А объем радиатора печки не так уж велик, чтобы радикально ускорить прогрев.
Поставь термостат ТАМА на 88градусов. Узнаешь что такое ташкент.
Лучше даже когда вечером перед тем как заглушить машину кран перекрыть. Все телодвижения в промороженной машине не удлиняют ее ресурс, а кроме того к холодным стеклам меньше налипает снаружи.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 2:21 pm
Ну это само собой, просто забыл упомянуть...
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 2:25 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Rash
Вот жигуль я всегда так грел. И в карине на холод регулятор ставил пока не обнаружил, что у меня кран не перкрывается. В заблуждение вводило то, что переключалась заслонка перенаправления потоков и воздух прохладный шел. а потом трубки потрогал и обалдел. Кстати, трубки горячие а воздух из сопел еле теплый. Причина - забитый радиатор?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 2:29 pm
Не обязательно. Как раз заслонка, регулирующая соотношение воздуха, прошедшего через радиатор и мимо него, может до конца не перекрываться. А привод ее от той же крутилки температуры... Лечится подтягиванием соответствующего тросика. Тросик проходит у левой ноги пассажира, снимаешь пластмассовую накладку и его видно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 2:49 pm
А краник-то в твоей Улыбке конструктивно имеется? В КаринахЕ бывают и бескраниковые печки :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 2:53 pm
Rash
У меня руль справа, но я тебя понял. Видел я эту накладку, сегодня полезу посмотрю. Спасибо.
БелыйГусь
Краник имеется, я его видел и даже руками крутил :) (выше писал)
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 7:59 am
Снял я эту накладку с помощью такой-то матери и... нкакого троса не обнаружил!
Вооружившись фототчетом Nick_Smith о замене печки и фонариком стал пробираться в недра панели.
снял мордочку центральной консоли, вынул блок управления климатом и увидел я много белого пластика и ниодного троса.В моей улыбке все по другому!
Передвигая терморегулятор и ориентируясь на звуки моторедектора я его нашел. Он находится прямо под панелью над корпусом отопителя. Там единственный трос, кожух которого выскочил из фиксирующей скобы и трос двигается вместе с кожухом. Это походу единственный трос в конструкции отопителя и идет он к крану. Все остальные двигающиеся части приводятся в действие моторедукторами напрямую или через оси. Заслонку перенаправления потоков я так и не нашел, она где-то в белом корпусе.
Чтобы добраться до троса придется снимать панель или всю конструкцию, которая держит вентилятор. А она большая и я не уверен, что легко ее вытащу. Как добраться к заслонке я еще не придумал. Может у кого советы какие будут? :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 8:30 pm
Добрался я до моторедуктора, который управляет краном печки и заслонкой. Пришлось панель демонтировать, это ужас какой-то. Я ее снимал 3 вечера, а поставил за один час.
Без панели ничего не смог проверить, так как все провода вместе с панелью снялись.
Краник печки теперь и закрывается и открывается, все как надо, трос на место поставил.
Заслонка связана с моторедуктором короткой тягой, люфта нет и быть не может. Поролоновый уплотнитель на застонке целый, щелей нет, я тягу отсоединил и рукой ее (заслонку) двигал.
Завел вчера с закрытым краном, хорошо прогрел, просто открыл кран печки и дождался пока радиатор печки заполнится горячим тосолом.
Затем включаю пропеллер на высокие обороты (терморегулятор стоит в крайнем правом положении) и "щупаю" воздух из воздуховодов: несколько секунд он идет горячим, потом становится еле теплым а еще через пару минут он холодный!!! Терморегулятор я не трогал и до радиатора печки в это время фиг дотронешься, горячий он.
А потом до меня стало потихоньку доходить, что в салоне было тепло, весна все таки полным ходом, а я пытаюсь его еще сильнее протопить.
Климат "видит", что температура стала выше положенной и не трогая крандик перенаправляет воздух в обход печки, и ему пофиг, что терморегулятор в положении максимум тепла.
Вот этот пофигизм меня больше всего и волнует. А если мне нужно будет носок высушить? :o Окна открывать чтобы воздух горячий шел?
Кстати, прошлый хозяин говорил, что климат как-то с окнами завязан, вроде реагирует на открытие. Никто не в курсе?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 9:22 pm
l_denis
Ну с этой проблемой знаком. На Камри 20-ке с климатом такая же фигня. Кран он либо открыт либо закрыт, других положений нет. Все остальное просто регулируется открытием заслонки. Климату пох на твое состояние - салон прогрелся и он делает температуру меньше, т.е. ту которую ты задал. У тебя должен стоять где-то под рулевой датчик температуры, вот на него климат и завязан. Например, +28 это не значит что будет жарко, в лицо может дуть прохладный воздух. Долго привыкал к этому и забил. Климат живет своей жизнью :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 10:55 am
А если обдурить климат? Я смотрел датчик - это обычная термопара, так вот если в цепь включить сопротивление, то она будет давать на контроллер меньшую разность потенциалов и соответственно климат будет "видеть" меньшую температуру чем на самом деле. Правильно я думаю?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:09 am
Ну да - замерь номинал терморезистора датчика при температуре ниже комнатной, и вонзи вместо него постоянный резюк такого-же сопротивления, или чутка побольше. Правда я думаю, что дело не в мозгах, а просто в том, что радиатор на максимальных оборотах печки тупо продувает. и он не в состоянии нагреть большое количество проходящего сквозь него воздуха. Тем более на не новой машине некоторая часть трубок может быть забита как снаружи,так и изнутри.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:17 am
Ну, на лето пока и так сойдет, главное, что краник теперь работает. И кондей нужно заправить, там пусто.
А к зиме буду менять антифриз и промою радиатор печки. Если не поможет буду колдовать с датчиком. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:23 am
К зиме ты фсе забудешь. :D Прийдется по новой вникать, да еще и на морозе. (Как известно зима в России приходит абсолютно каждый год неожиданно :D )
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:41 am
Как снимать панель я точно никогда не забуду :)
У меня госы защита диплома на носу, так что ближайшую неделю полностью посвящаю подготовке. Потом поковыряюсь и отпишусь о результатах.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Стоп! А там точно терморезистор? Я обозвал термопарой так как с виду очень похож на термопару (капелька с ножками). А термопара по другому фунциклирует и сопротивление вместо нее не проканает, только в цепь включать.
