Текущее время: Вт фев 17, 2026 8:36 pm
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 2:16 am
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
Друзья!
Ситуация смешная: езжу по Москве - проходимости Карины, понятное дело, в городе хватает, но вот какая незадача: живу в новом микрорайоне, где оба подъезда к дому идут по "пересеченной местности" (один подъезд - просто траншея небольшая, только джипы переезжают; второй - нереальная воронка под лужей
:o )
Ессно, стараюсь с минимальной скоростью переползать, но нет-нет, да громыхну днищем. Очень хотелось бы увеличить проходимость Карины и безопасность езды по бездорожью.
Отсюда 2 темы:
1. как бы примастырить защиту двигателя на Карину 2?
На форуме где-то видел обсуждение защиты на Карину Е (не могу теперь найти) - но неясно, подходит ли эта защита на 2-ю Карину?
2. какие есть варианты (кроме экстима с перевариванием - поднятием - глушителя и т.п.) увеличения клиренса?
Обсуждение выбора резины и дисков видел тут - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=77&highlight=carina
Но вопрос неясен: можно ли сказанное там про Карину Е распространять на Карину 2?
Кто посоветует? - какую резину летнюю (и диски какого размера) ставить на Карину 2? Хотелось бы, чтобы на управляемости увеличение радиуса колес не слишком отразилось. Ну и чтобы ничего не терлось по аркам, ессно.
Еще вопросы: правильно я понимаю, что на зиму надо ставить колеса радиусом поменьше по сравнению с летними? - Чтобы снег и лед налипший на арки не мешал? На сколько меньше? - На дюйм?
Если есть и штампованные диски и литые - на каких лучше зимой, а на каких летом ездить?
Сейчас у меня стоит вообще какая-то странная резина (ее вроде как давно уже в продаже нет нигде):
Езжу на 195/60/R14 86Т Hankook W400 winter radial
Прежний хозяин ее почему-то назвал "летней" (именно на ней моя Каринка у него в гараже 4 последних года простояла). Причем резина не стертая совершенно - протектор нульцевый, но по бокам, как на шиномонтаже сказали, "прелая" (идет вроде как бороздка по боку - вроде как пожеванная -?). Эта - на штампованных дисках.
И еще комплект на литых дисках был отдан в придачу - 195/60/R14 Champiro. Тоже практически новая.
Кто-то что-нибудь может про эти марки сказать?
Пока катаюсь на Hankook, но подумываю взять летнюю бюждетную (наверное Амтеловскую - на шиномонтаже ее как нормальный по цене/ качеству вариант посоветовали).
А вот с размерами непонятка: И на шиномонтаже и в боксе 408 не рекомендуют ставить нештатный размер, а мне - ввиду сказанного вначале - и сейчас хотелось бы клиренс поболе иметь, и наверняка это хотение обостриться, если защиту двигателя поставлю.
Если я правильно понял, надо 15 или 16 дюймов брать и второе значение типоразмера - как можно меньше для увеличения радиуса колеса (и клиренса соотв.), но не меньше 70 для обеспечения безопасности на наших кривых дорогах, как тут пишут - http://www.chelshina.ru/pages/page8.htm
А в "каталоге применимости колес" про Карину 2 - в списке рекомендуемой резины нет ни одного размера, где второе число было бы больше 60. А на 15 дюймах вообще рекомендуют - от 55 до 45.
И что тут выбирать тогда?
Еще непонятно - отчего так настойчиво меня в сервисах предостерегают от установки дисков больше 14 дюймов?
Помоги те разобраться - за дельный совет буду признателен. :wink:
ЗЫ Как бы определить - есть ли среди активных форумчан люди с опытом эксплуатации и ремонта Карины 2?
По поиску вроде нет возможности находить (по подписям похоже не ищется).
Добавлено спустя 15 минут 44 секунды:
Насчет увеличения клиренса за счет подбора дисков и резины вот что думаю: надо знать знать максимально допустимый диаметр колеса и исходя из него рассчитать - резину какого типоразмера на какие диски можно ставить (это считается несложно, если я правильно про типоразмеры понимаю). Но вот как этот максимально допустимый радиус посчитать? - Наверное 2 варианта есть:
1. посчитать значения радиуса для колес, рекомендуемых "каталогом применимости колес"
2. тупо полазить с рулеткой вокруг машины.
Или может кто-то это уже считал для Карины 2?
И еще вопрос: если один и тот же размер колеса можно обеспечить и, к примеру, на R14 и на R15, зачем брать 15-дюймовые диски? Какие преимущества вообще они могут дать (кроме сомнительного удовольствия платить бОльше за все)?
было:
Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО
Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.)
Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс)
стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 2:46 am
ставь резину 185/70R14-будет выше на12,5 мм
http://www.intershina.ru/tire_calc.php
а вообще надо примерять,пружины ,стойки если не просели,может и 195-70-14 тогда на 19,5мм выше.
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
5.0jx13 ET45.0 4*100x54.0-штатный размер
R13 175/70R13 5.5jx13 ET45.0 4*100x54.0
R14 175/65R14 5.5jx14 ET45.0 4*100x54.0
R15 195/50R15 6.5jx15 ET45.0 4*100x54.0
твои размеры по авто.ру
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
http://koleso.auto.ru/sizecatalog/toyot ... 11006.html
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 2:57 am
Двигатель: 1MZ-FE
voron писал(а):
надо примерять
дык вот непонятно - как это организовать? не приставать же к соседям по стоянке - "дай погонять!" :(
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
вот спасибо! - не знал о таком сервисе :)
а насчет выбора диаметра диска что скажешь? -
я так понимаю, что чем меньше диаметр диска (при сохранении диаметра колеса в целом - т.е. при увеличении высоты резины при одновременном уменьшении высоты диска), тем мягче ход - правильно?
ну и чем меньше высота резины при бОльшем радиуса диска - тем жестче и соответственно не-комфортнее.
нафига тогда вообще ставят диски бОльшего диаметра? - не лучше ли вместо этого ставить резину повыше?
я наверное чего-то не учитываю?
было:
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 8:42 am
соответственно пострадает реакция на управление
для красоты и управляемости(если резина низкопрофильная)резина повыше смотрится как на КаМАЗе
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 9:00 am
Так на каринку же есть защита двигателя в продаже.
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 10:40 am
"Самый" штатный размер на Карину 2 - 185/70R 13.
Кмк, колеса большего размера, чем 185/70R 14 ставить не надо. У тебя ступица скорее всего с 5-ю шпильками. Посмотри , есть ли табличка на торце левой перед. двери ? От размеров колес, указанной на ней и пляши.
Buzzzzz, как дела обстоят с пружинами и амортизаторами?
Последний раз редактировалось Виктор77 Вт апр 12, 2011 10:54 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 10:53 am
Странные размеры колес. Вообще допускается ставить 185/65 R14, но 195/60 R14 вроде примерно такие же по высоте должны быть. Пружины ищи от дизельной или Лесджофорс (хотя говорят, что они быстро проседают, но у меня пока не просели, а передние я вообще на виток отрезал). А когда я их новые поставил Карина как трактор выглядела :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 11:01 am
Если ты про
Виктор77 писал(а):
185/70R 13.
то японцы не такое могут придумать: есть еще (точно не вспомню), но что-то вроде 165 SR 13 - полнопрофильные калесы, сейчас, наверное, такие и не найти.
На память оторвал наклейку с двери, лежит в гараже. Сегодня взгляну.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 11:12 am
http://reviews.drom.ru/toyota/carina_ii/ вот здесь полазий может что пригодиться
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 4:04 pm
Двигатель: 1MZ-FE
на карину Е - да, вижу. вот к примеру - http://alta-karter.ru/zashita-kartera/toyota/carina
но вопрос в том, насколько она подходит на предшественницу - на карину-2?
действительно интересно - спасибо!
и за расклад по размерам - спасибо! :)
а шут его знает! :shock:
в боксе 408 ничего плохого про них не говорили - я спрашивал, не стоит ли пружины поменять, чтобы помягче был ход, Виктор не советовал.
про аммо ничего не могу сказать.
первая машина - не с чем сравнивать :)
было:
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 7:13 pm
У меня карина 2, перебрал своими руками всю ходовку, если че надо справшивай.
По колесам наш размер это 185/65 R14.
Машина низкая и длинобазовая, по проходимости в твоем случае нужно было вибирать совсем другое авто :). Но как говорится есть то что есть.
Потому по клиренсу лечить проставками, диски брать не больше 15.
Танк по имени Carina II, 3S-FE, 1991 год, jt1lst17100077912 :).
Последний раз редактировалось olkogr Вт апр 12, 2011 8:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 8:00 pm
Я себе защиту двигла ставил от 10-ки ВАЗ, только задние крепления переварить пришлось. А по бюджету и по функционалу "в самый девке раз"
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 8:37 pm
Двигатель: 1MZ-FE
olkogr
я когда смотрел самую первую каринку, она стояла на R15. продавец говорил, что арки не цепляет и очень радовался проходимости. надо бы у него спросить какая резина, да вот не могу теперь его телефон найти.
а другое авто... во-первых, в этом ценовом диапазоне все равно внедорожник не возьмешь,, ну и во-вторых - не хочется другое авто :wink:
я раньше думал - поезжу немного на к-2, и как деньги будут поменяю на к-е, а теперь... чем больше к своей присматриваюсь, тем больше кузов нравится - больше чем у карины-е. вторая - более стильная (я именно про седан говорю, хэтч меньше нравится, а сараи карины второй как-то, на мой взгляд, совсем плохо смотрятся) 8)
так что появилось желание потихоньку до состояния если не идеала, так близкого к нему довести именно эту машину. в сервисе посоветуюсь - если парни скажут, что у ходовой ресурс хотя бы лет на 5 еще есть, так и буду делать.
попробую дополнить ее полу-спортивный характер проходимостью чуть лучше.
спрашивать обязательно буду :wink:
ты защитой двигателя не озадачивался?
насчет шин. диаметр колеса при разной резине/ дисков посчитаю - выложу тут цифры.
alexcarina2 писал, что на свою карину-2 ставил 185/65 на R15 - "почти впритык"
было:
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 8:52 pm
Езжу по разным проселкам, цепляет в 90% случаев балкой продольной к которой передняя подушка крепится, она мощная , защищать ее нет смысла. Также цепляет травой наверно (видно по шлифовке :)) корпус диференциала но ему такое не страшно, а так он выше балки. Самая хлипенькая деталь картер двигателя, но и он выше балки, защищать его конечно можно, но за все время и цепляния на нем не следа. Также видно что цепляет гофра выхлопной системы, но тут ниче не поделаешь...
А вот трубки тормозной системы на сгибах я дополнительно защитил.
По колесам опечатка не более 15 рекомендую, на такие дороги лчше больше резины.
У меня при покупке была передняя пружина лопнутая, и я на разборке 2 стойки взял от карины Е в сборе оригинальные. То у меня даже на стандарте в повороте если машину сильно кивнет передом в низ иногда цепляет по подкрылку. Едет оч мягко но на больших ямах на скорости и загруженом авто 5 челами иногда пробивает, может аморты уже мертвые а может они просто слишком мягкие. Но мягкость мне нравится, особенно если сам езжу.
Ходову там делать всего да ничего, поменять 4 сальента спереди, втулки стабов и стойки. Сзади еще ниче не делал пока не стучит. Ну и подушки двигла поменял все кроме той что нуно снимать подрамник, пробовал без сема никак, мучался 4 часа, наверно все таки там немного по другому чем в Ешках сделано.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 8:54 pm
Двигатель: 1MZ-FE
Dmitriy
если заказывать переделку, это ж выйдет бабла поди больше чем за заводской вариант :oops:
а сам я не по этим делам - ни навыков, ни условий для таких развлечений нет.
да еще и результат будет - с малопредсказуемыми техническими параметрами
было:
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 44443.html
вот ещё маненько инфы
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 9:05 pm
Виктор77 писал(а):
Если ты про
Виктор77 писал(а):
185/70R 13.
Я про 195/60 R14. Сам по себе размер как размер, странно, что на Карину 2 такие колеса поставили.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 9:11 pm
Двигатель: 1MZ-FE
olkogr
да, спасибо за наводку - надо будет в сервисе внимательно посмотреть - где там потерлось днище. может действительно насчет защиты и не париться.
почему странно? - в "каталоге применимости колес" K&K этот размер для карины-2 как рекомендованный указан - в размере, который обозначен как "6 х 14" (первый столбец). 14 - это видимо размер диска в дюймах. а что такое "6"? - кто подскажет?
вот R13 там, кстати говоря, нет вообще.
было:
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 9:25 pm
Buzzzzz писал(а):
что такое "6"?
Ширина диска
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Fred_SPb писал(а):
Я про 195/60 R14
Ездил на такой на Карине 2, ничего особенного.
Может быть, потому что ты задаешь параметры своей машины с 2-х литровым мотором? Это предположение. А так, штатный размер для моей машины с мотором 1,6 был - про который писал выше. Наклейку не нашел, выкинул наверное.Buzzzzz, а ты у себя посмотрел ту наклейку?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 9:36 pm
Двигатель: 1MZ-FE
voron
искал по нету инфу про защиту картера, наткнулся на химкинский сервис, который алюминиевую защиту под заказ делает. кроме того, они на японках специализируются - http://www.jap4drive.ru/slesar.htm
поеду наверное на днях пообщаюсь.
тебе с ними не приходилось сталкиваться?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Виктор77
я по такой вот ссылке - http://www.kolesa-kik.ru/doc/getdoc.cgi?id=13
- скачал в пдф каталог совместимости и нашел там на стр. 264 карину-2. там нет разделения по двигателям - приводится один список допустимых размеров для всех модификаций карины-2
что касается дисков - там указаны как допустимые 14, 15 и даже 16 дюймов (под диск 6,5 х 16 идет резина 205/45)
а наклейку на двери не нашел :(
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Виктор77
если я правильно понял, у тебя есть опыт владения как кариной второй, так и Е?
не мог бы сравнить? - очень интересно!
было:
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 9:42 pm
Buzzzzz писал(а):
не мог бы сравнить?
Где-то здесь на форуме уже сравнивал, так, вскользь. Вот только не помню где? Попробую то сообщение найти.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 9:49 pm
Зачем сомтреть в всякие каталоги, по вину в джапанкатся видны все заводские варианты
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 10:02 pm
Двигатель: 1MZ-FE
э.... эт где? :?
было:
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 10:07 pm
Обнаружилась целая тема: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 11:28 pm
Двигатель: 1MZ-FE
Виктор77
о! -то, что нужно -)
спасибо!
было:
