Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 839 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 11:31 am
avgefke писал(а):
А подправлять 1.2 не будешь, новую версию сразу........
Да как бы.... и так скоро возьмусь даже если никто ничего больше не предложит :)
Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 12:50 pm
А нашу прогу в оболочку предлогают iCARDS вставить а в ней уже многое есть что мы задумывали по сервису! Вот что человек пишет:
Ещё мне тут подумалось вот что... Наверное встраивать в оболочку (по крайней мере для iCar верно) путь более прогрессивный, чем делать standalone программу:
1. нет необходимости сильно заморачиваться с дизайном - всё сделано за нас
2. есть много всяких полезных опций, типа:
а. передача нужных параметров в другие плагины
б. возможность реагирования на изменение параметров с помощью скриптов оболочки (если скорость больше 160 - поставить на воспроизведение похоронный марш, например)
в. голосовое оповещение при выходе параметра за оговорённые пределы
д. etc...
Человек прав! Это было бы правильно что бы программа вживлялась с оболочки.
Надо посмотреть что за зверь эта iCAR DS судя по описанию они все крутые а как конкретно дело дойдёт то блин ..............-(
Сцилка::)
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=13 ... ght=iCarDS
На вид вроде хороша, буду пробовать может и заработают мои нехитрые задумки
До сих пор мне ни одна оболочка не нравилась по тому, что не могла делать то что надо.
Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 3:02 am
avgefke
установлю, гляну, что за софтина. сам тоже не пользуюсь оболочками подобными.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 10:45 am
Чуда не случилось :( Использование оболочки по прежнему остается сомнительным. И эта оболочка являет неудачный пример объять необъятное. Всего много только то что надо НЭРАБОТАЕТ :( .
А вот наша программа радует меня! :) Сейчас сделал пробег 72 км
с остановками и глушением мотора.
Программный пробег 72,2км приборный 72,5 отстала всего на 300м!
Средний расход колебался от 6.2 до 7.0 л/100км за город ездил :)
И все остальное пока вроде в норме.
Может такой результат связан с производительностью компа?
Он у меня не совсем уж дохлый.
Выше всяческих похвал! И все скорости совпадают! 1,2 единицы не в счет.
Осталось проверить и откалибровать расходомер. Бензину залил перед стартом по горло. Поежу маненько потом опять залью..........
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 11:16 am
avgefke писал(а):
Чуда не случилось Использование оболочки по прежнему остается сомнительным. И эта оболочка являет неудачный пример объять необъятное. Всего много только то что надо НЭРАБОТАЕТ .
+1 громоздко, сложно в настройке. хрень короче :D
особенно убил размер дистрибутива :o
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
единственно понравилось звуковое сопровождение :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 4:39 pm
Вообщем результаты забегов на 100 км (режим трасса, активная езда с обгонами )выявили следующее:
средний расход 9.1 л
израсходовано 8.3
время в пути 53 м
пробег 91.4 км
ср. скорость 91.4
макс скорость 244 км\ч !!!!!!!! по GPS она 170 км! Вообщем ошибка где то со скоростью!
Toyota Camry Gracia 5S-FE ПП Japan `98
ASUS LGA775 P5KPL-AM, M2-iTX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S, GPS BU-353, 3G Beeline, JVC RM-RK39, Ivolga BG-1004...
Сайт установщиков автосигнализаций и автозвука
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 1:55 am
Да, бывают вылеты.... пока не сделал проверку стоповых бит такая ерунда была каждую поездку. Потом за все время эксплуатации у самого такой пик был один раз. Ну что тут сделаешь - помехи.... хотя я использую самодельную витую пару и кондер.
пробег 91.4 км
все же занижается пробег. нужно видно предусматривать коэффициент поправки.....
скорость врала и точно ли путь был =100 км?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 4:22 am
Вот блин, не записал данные с приборки(
Но то что она показывает меньше это факт!
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 5:00 am
Лучше пробег смотреть по GPS.
У меня почти на 300 км ошибка была 10 км.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 7:30 am
Ребята но у меня все практически в идеале работает!-)
Той погрешностью которая вылазит можно пренебречь.
У меня системный блок стоит рядом ЭБУ никакой витой пары просто проводок 10 см длинной без земли! Земля болты на корпусе которыми прикручен системник вся остальная электропроводка штатная автомобильная сделанная под стандарт Тойоты.
А с оболочкой надо все же покавыряться это она с первого взгляда ошарашивает но потом кажется не все так плохо. И авторы активно помогают если что.
Там один товаришч встроил мою программу в неё-) Потом увидел что есть уже другой вариант! Задал ему вопрос. Надеюсь ответит.
Последний раз редактировалось avgefke Чт апр 14, 2011 7:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 7:36 am
Я уже начал версию 1.3 с мелочей. Например, сделал так чтобы отображалась уже запущенная версия при попытке повторного запуска. Как раз для встраивания в различные оболочки....
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 7:45 am
Ты её там сделай пжлста так что бы она могла запускаться по желанию в трей или на экран, галочку поставь в настройках рядом с автозапуском.
полезный "Ништяк" будет :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 8:43 am
Все забываю спросить - как функция выбора отображаемого значения в любом поле? Кто-нибудь настроил вывод информации под себя?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 9:22 am
-Отсортировать бы список по значимости
Сделать чтобы было видно панель инструментов, либо как опцию, полноэкранно или с панелькой
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 9:26 am
Лучше пробег смотреть по GPS. У меня почти на 300 км ошибка была 10 км.
А может "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги..." т.е. пусть глубина оврага 500м и ширина 500 как в этом случае GPS покажет путь?
Я не диагност я только учусь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 9:40 am
Не забыли...... просто умалчиваем. Это больная тема для нашего края, которая в скором времени может вылиться в целое исследование нашей группой (GPS технологии и картография моя профильная тема). У нас этим вообще никто не занимается. Даже ПримАвтоДор забивает на эти погрешности в вычислении расстояний….
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 9:41 am
Ну конечно, первым делом........
Если никто об этом не говорит значит все ОК :)
Можно конечно и отсортировать по типу ездовые и диагностические параметры.
Вот ещё.........
Надо бы тахометр сделать белым а надписи голубеньким как на боковых иконках. Днём невидно мне нихрена как будто нет его.-( Зато будет все в одном стиле.
Цвет скина думаю удачным получился днём циферки белые видно а ночь
общий тёмный фон не слепит.
Последний раз редактировалось avgefke Чт апр 14, 2011 9:52 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 9:56 am
instalator
avgefke
ок!
да, он сразу вышел универсальный :)
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
да да. заметил :)
аааа может ещё наборы установок сохранять и при при необходимости выбирать!?
Остапа понесло......... :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 9:59 am
да не, хорошая идея!
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:01 am
моя профильная тема
Тогда интересно услышать профессиональное мнение, какой путь и скорость покажет GPS в предыдущем случае, т.е. возьмет ли он две точки на противоположных вершинах оврага и по ним вычислит путь и скорость или введет какие-то поправки, а то я чисто интуитивно задал вопрос.
Последний раз редактировалось GASCHE Чт апр 14, 2011 10:02 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:05 am
Ну как скажите, эта я просто так мысли в слух :)
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
моя профильная тема
Я думаю это будет зависеть от конкретной программы навигатора
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:11 am
GASCHE писал(а):
Тогда интересно услышать профессиональное мнение, какой путь и скорость покажет GPS в предыдущем случае, т.е. возьмет ли он две точки на противоположных вершинах оврага и по ним вычислит путь и скорость или введет какие-то поправки а, то я чисто интуитивно задал вопрос.
При расчете расстояния не учитываюся измененя высоты, все считается как на плоскости! Ситуацию от накопления большой ошибки спасает то, что местоположение определяется каждую секунду. Скорость не должна врать - тут главное открытое небо и число используемых спутников штучек 8-9 :)
Вообще у меня в планах написать софт, который будет по сырым NMEA данным считать расстояние с учетом высоты.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
ну я таких не знаю. по крайней мере производители не говорят подробности.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:12 am
Правильно ли я понял, что если в навигатор заведен путь через эту яму 1км он его покажет если нет то 500м?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:14 am
ну если вы за секунду проедете 1 км, то да, так и будет! :)
