[ Сообщений: 4 ] |
Алексей60
Добавлено: Чт апр 14, 2011 10:24 pm |
Кто сталкивался: съело резьбу на пробке поддона АКПП. Крутится на одном месте, и не выкрутить полностью, и не закрутить до конца. DEXTRON течет. Пока думаю, что делать. У кого такое было, как решали? При таком раскладе на поддоне резьба нормальной остается?
SaiD
Добавлено: Чт апр 14, 2011 10:27 pm |
Где-то обсуждали. Вроде самый оптимальный вариант - перенарезать резьбу бОльшим диаметром, и выточить новую пробку.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 10:48 pm |
Всё зависит от того, какие ресурсы более доступны. Кому-то проще снять поддон ,срубить гайку, приварить новую... %-)
Алексей60
Добавлено: Вс апр 17, 2011 10:59 pm |
Уф, мастера все сделали. Ура, я снова на коне! Что конкретно, не спрашивал, но поддон снимали, пробка, сказали, теперь другая.
[ Сообщений: 4 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
