Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:48 am
alpine писал(а):
как у тебя получилось
как получилось:) взял да купил сразу GTI, только она отличается от карины почти всем.. это скорее селика уже, только с кузовом карины. она и по управляемости отличается и по динамике торможения и вообще у нее даже рейка другая!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:50 am
alpine писал(а):
универсалы терпеть не могу!
зачем ты так.
MerTV, думаю еще тормоза менять надо.
Репутация: −1 [ ? ]
Роман! теска спасибо за поддержку! я серьезно думаю занятся этим движком попробую у себя в глубинке найти такой мотор у меня до "Владика" не так уж далеко? так что будем!
а Мер ТВ я скажу у меня вся загвозтка и была я спрашивал про крепления мотора
вот ! колеса уже есть побольше!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:51 am
alpine писал(а):
Диабло а у тебя же тоже машинка "заряженная" есть !
У него она заряжена с завода. На движки lean bern турбо не ставят( я во всяком случае не слышал) А лучше узнай про свою машинку побольше,потом и решай что с ней можно сделать
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:52 am
Репутация: −1 [ ? ]
не ребят не хочу ни кого обидеть ну не лежит душа вообще! к универсалам, только седаны и купе вот!
прошу прощения кого сильно задело мое сообщение !
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:53 am
alpine
ты читал? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=712& ... te&start=0
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:56 am
Ты хоть знаешь что за мотор 3S-GTE? Или только мощьность?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:59 am
так может ты еще в купе переделаешь?
на форуме есть зарисовки...:)
MerTV, зачем в асю стучал, а потом пропал?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:10 am
Начнём с того, что С52 - это коробка к моторам серии "А". Никак она не пристыкуется к мотору "S".
Даже если делать переднеприводный автомобиль с 3S-GTE, то силовой агрегат придётся менять весь, с трансмиссией (включая и привода).
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:12 am
А вот и он :twisted: :lol:
Антон, а вот действительно если всё самому делать во сколько может обойтись такая переделка ну хотя бы примерно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:18 am
А трансмиссия потянет за собой замену всего остального что есть в карине. останется лишь голый кузов.. поэтому тут скорее целесообразно говорить как поменять кузов с калдины ЖТ на кузов карины. короче придется покупать еще одну машину и делать из двух одну. а субара будет дешевле все равно при этом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:19 am
Если удастся купить разбитую Калдосину с документами под разбор - то тысяч в 150 уложишься. Иначе - трудно предсказать. Может оказаться и куда дороже. По мелочам набежит.
Там ведь всё: от радиатора и корпуса воздушного фильтра до тормозных шлангов и креплений глушителя. %-))
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:23 am
150 :shock: крутовато
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:26 am
Репутация: −1 [ ? ]
прочитал ваши отзывы о моей идее спасибо! останусь пока при своем ! мнении
но все же?
Бесо ты кузов переваривал по креплениям . он отличается по креплениям от ашного мотора!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:40 am
Правое крепление мотора S-серии находится позади аналогичного крепления А-мотора. Надо вваривать две гайки в лонжерон.
Левое крепление вообще не такое конструктивно, как на 215-ой калдине. Но это касается как А-моторов, так и S. Там надо изобретать.
Переднее и заднее крепления - встают от 215-ой калдины. Но только вместе с её родными поперечным и продольным подрамником. Это всё касается полноприводной версии (ну, не считая правой опоры - это актуально в любом случае).
Если оставлять передний привод - то три опоры надо брать вместе с коробкой. Ещё есть нюанс насчёт КПП для такого проекта. Видимо, это будет Е56 (остальные не выдержат). И обязательна межколёсная блокировка. Иначе вообще никто никуда не поедет, будет только асфальт шлифовать. %-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:49 am
Роман писал(а):
Тока не зря тебе с Бесо советуют поговорить
ага,как начнет умными терминами кидаться,потом неделю допирать будет :D ,даже турбу ставить,надо будет прошивку другую,тойотовский не прошиваеться,тогда только от таза,типо января,поршневая тоже выдержит или нет,а вот на счет коробки можно попробовать,только я точно не знаю какую лучше ставить,чтлобы поперло,ну или главную пару поменять,как на тазах делают,ток я не знаю возможно так на наших или нет,и еще темка на праворульном аналоге корона при одиннаковом с нашими объемах двига лошадей поболее,почему
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:50 am
Денсовские мозги не прошиваються, а бошевские прошиваются.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 12:29 pm
вопрос. В следующем году планирую ударить автопробегом по российскому бездорожью, к родственикам жены в читу, и есть идея замены двигла и коробки на более свежие изделия на территории сопряженного гос-ва(мои прошли более 550000км.) какие будут идеи ? Заранее спасибо за толковые. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 12:31 pm
Читаю тему .... даже не знаю что коментировать..... :)
я с мыслями типа "дешевый тюнинг на халяву" отмаялся ещё 2 года назад. Спасибо Beso и другим людям, помогли понять цены и обьёмы переделок. Вот 2 года деньги собирал, двигатель, и коробка с LSD уже куплена, тормоза, подвеска и многое другое ждут своей очереди, пока работой занят, денег и времени уйдет очень не мало.
alpine
1. Расчитанный тобой бюджет умнож на 2, это будет ближе к реальности.
2. Приготовься собирать детали по всему миру, от Японии до Америки.
3. Гемора и работы будет много.
4. Если цель кататся на быстрой машинке, - ЗАБУДЬ оно того не стоит, дешевле машину поменять на Карину GT. А если цель маниакально ковырятся в машине и тратить огомно-необоснованное колличество денег, тогда велкам в клуб маньяков :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 12:42 pm
atl писал(а):
какие будут идеи ?
Купить и воткнуть контрактный 3C-T, например. :-)
Или вообще на бензин перейти. По желанию. :-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 1:05 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
atl - Земляки мы с твой женой. Сам в Чите родился. Но это здец, ехать туда на авто. Связывайся с Тойотой, пости блог, как ведет себя авто. Это же какая реклама, если она реально своим ходом доедет. Вот тебе для ознокомления еще ссылочка - http://camry.drom.ru/
А по поводу такого тюнига. Так это реально нужно огромное количество средств. И что-то мне кажется что за 150к., это будет максимум работа по свапу движка. А подвеска и все остальное тоже прилично потянут.
Оно тебе надо, в 12 летнее авто так вкладываться.
Ты бы тут конкретно написал что именно хочешь получить от авто, например:
1. 260 лошадей на переднем приводе (так это бред).
2. Переделать в полный привод и сделать супер папелац - Бесо скажи ему реальные цифры, т.к. 150к. руб. мне кажется сильно оптимистичным прогнозом, если только ты не владелец автосервиса или делаешь все сам у себя в гараже.
3. Просто доказать что можешь и удивить всех тем, какой ты молодец.
Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 1:11 pm
купить ето понятно, вопрос где ето лучше сделать? У себя на украине или у вас?тем более что ехать к вам всеравно придется, надо прикинуть скока будет стоить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:02 pm
Насколько я понял из разговоров с украинскими товарищами, ваша таможня дерёт три шкуры при ввозе двигателей. Видимо ,актуальнее менять в России. Тем более, что с некоторых пор по украинским правилам номер двигателя не является идентифицирующим элементом автомобиля.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:34 pm
нифига себе :o
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:37 pm
прикольно. вот бы у нас так было.
