Текущее время: Чт апр 09, 2026 7:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 8:19 pm
при чем тут тяга? Она ж на вал болтуется? Тут бело ж в том, что у товарища вал болтается как я понимаю, который вдоль (внутри) втулок фторопластовых ходит. А регулировочная гайка вал прижимает (ну скажем) к одной стороне, её то и надо регулировать. Сложность может заключаться в том, что между "ухватом" (полукруглым), который вал от рег.гайки прижимает, есть фторомластовая прокладочка, если она износилась (растерлась в ноль), то выходит металл о металл будет тереть. Тогда валу будет не айс.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 8:25 pm
И ещё одно "но": износ обычно не в поджатой паре "шестерня-рейка" отдаётся грохотом, а во втулке, на другом конце...
Да Иваныч как всегда прав.
А проверить опорные втулки проще всего. Выкручиваешь руль вправо и (удобнее с ямы или снимать колесо придется) берешься руками ра вал рейки прямо через защитный чехол и пытаешся раскачивать вал в разные стороны. Если чувствуешь люфт, то опоры убиты. С другой стороны аналогично.
А по поводу упора то там между гайкой и упором стоит пружинка и она достаточно жесткая. ИМХО там стучит в самый последний момент.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 8:29 pm
Dmitriy писал(а):
... А по поводу упора то там между гайкой и упором стоит пружинка и она достаточно жесткая. ИМХО там стучит в самый последний момент.
согласен
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 8:59 pm
И что делать? у меня тоже аналогичная ситуация, слева ва постукивает. А регулировочная гайка на сколько там?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 9:12 pm
гайка на 19, я колхозил спецключ в итоге для регулировки
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 9:26 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
[Gibson] писал(а):
гайка на 19
на 17
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 9:28 pm
[Gibson] писал(а):
гайка на 19
Точно ли? Чет я совсем забыл, давно было, но мне кажется на 17 8)
lihach писал(а):
на 17
Во, пока писАл, опередили
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 9:34 pm
точно на 17. Попутал в связи с тем, что купил накидной на 17 и 19 с разных сторон. На 19 отрезал, а на 17 отрезал для изготовления спецключа.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 9:43 pm
Аналогично поступил.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 9:45 pm
Машина: Карина Е., 2л, ,
вот. точно.
втулки второпластовые... какой номер на англию?
Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 9:51 am
lihach писал(а):
lihach
Dmitriy писал(а):
Dmitriy
Dmitriy писал(а):
Dmitriy
спасиб :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:53 pm
Народ, подскажите что это за контора http://www.g-d-r.ru/uslugi.htm
Кто-нибудь туда обращался? Чего то в сети отзывов о ней не нашёл...
Carina E 1.6,xli,4A-FE,1994
EUROPE CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 AT190L-AEMDKW 4AFE
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 11:36 pm
Подскажите в чём проблема.при повороте руля происходит хруст(как храповый механизм) и руль не возвращается ,закусывает ?
Carina E-97,7AFE,хечбек англичанка
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 11:39 pm
Карданчик смотри GARRIK
Побрызгай ВДхой, если поможет, значит он. На замену.
Прошу прощения GARRIK, но форум не читал..тут столько раз описывается "твоя" проблемма.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 1:32 am
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Люфт (относительно центра оси вращения) рулевого колеса. Помогите начинающему кариноводу :?
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 1:44 am
Карданчик смотри
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 2:57 pm
Спасибо [SoniC] ,попробую вд :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:59 am
Приветствую, коллеги по несчастью :o
Многое написано здесь, но вот никак не могу найти причину ухода машины на повороте. Проблема такая, что при резком повороте машины (на ходу), она как бы уплывает от центра и вернувшись на прямую слегка изменяется положение руля в сторону поворота. (Скажу сразу - карданчики поменял, колонка не люфтит) Кто сталкивался с этой проблемой и как её лечить :?:
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,1995г.в.,4AFE 1600CC,16-VALVE DOHC EFI,КПП MANUAL TRANSMISSION, руль левый, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 12:01 pm
Может, резинки крепления рейки уношены вхлам?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 12:03 pm
beeed
сайленты и подушка рейки. уже описывалось
Хотя у тебя рейка наверное не Тойода. Я хз какие там сайленты.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 12:34 pm
На сайлы не похоже, я вот на резинки грешу. Говорят там особый ключ.... Возможно ли их самому снять или может проставки к ним какие-нибудь поставить :?:
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 6:40 pm
Вопрос? у меня люфт вала рейки слева, подтянуть регулировочную гайку не получается. может ли этот люфт быть из за износа втулки там слева??? и как это ремонтировать???
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 7:57 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Понимаю, что сложно, но постараться прочитать тему сначала! :)
Можно не читать. Даже лучше, просто купить новую рейку!
Надеюсь помог :D
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 9:15 pm
Ага а я могу подогнать перебранную откапиталенную рейку
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 8:16 am
Dimon_2C писал(а):
Dimon_2C
Dmitriy писал(а):
Dmitriy
спасибо за стоящие ответы
