Текущее время: Чт апр 09, 2026 4:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:42 am
разобрал,хотел ставить ...и... посчитал.
вопрос в цене конечно же...
Карина Е двигатель 2СТ универсал 1997г.в.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:41 pm
lustik писал(а):
экзист продал внутренний левый шрус на 23 зуба, на машине оказался вал на 32 зуба. как так???
Вот так вот работает Экзист. Причём давно уже это известно, что на англичанке 32 мелких зуба на валах... Но Экзисту похрен, втирают на англичанку неоригинал с 23 зубами.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:50 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Отмаза у них железная: "... к детали прилагается подробная картинка. Куда вы смотрели когда заказывали? " Т.е. прежде чем заказывать, я должен был разобрать пол машины, посчитать зубцы, собрать обратно, подождать заказ и потом снова разобрать . . .
lustik
Заказывай оригинал и не мучай себе мозг, другой альтернативы на внутренние нет, к сожалению...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 10:48 pm
я все в поисках внутреннего правого шруса.
как считаете от карины 2 подойдет искомый шрус, т.к. с левой экзист выдает все тотже асва tyip 5001
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:59 pm
lustik
Знаешь как размножаются ученые?? - Методом научного тЫка!
То, что Экзист дает в качестве замены на наши внутренние - Это Баян! Проверено уже! Только оригинал или подбирать Бэу ! Вот.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 11:50 pm
Машина: Carina E англ., AT 190, седан
Двигатель: 4A-FE не ЛБ, Бош мотроник
ничего не хрустело, побуксовал в черноземе с глиной, выехал на асфальт, поворачиваю руль вправо до отказа и слышу хрум...
дальше машина не едет и потрескивает... так рассыпался внешний шрус
куплю б/у правый внешний шрус, зубов со стороны вала и коробки больше чем 24
VIN: SB153ABK00E111518
1995г.в.
AT190
4A-FE не LB, англичанка
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 7:00 am
scorp_alexandr
А новый купить не судьба что-ли? На внешний вариантов тьма, в том числе всем известный HDK.
П.С. В детстве бывал в Мичуринске пару раз летом. Хороший городок. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 9:19 am
Saman писал(а):
Фебест садился тяжело, как и снимался, пришлось сепаратор колоть, шары вытаскивать, потом до стопора добрались, сняли
Берем свежайщий За Рублем страница 200. Мужику за рассказ: как молотком снять гранату редакция подарила буксировочный трос-рулетку. Ты фкурсе, что заранее рассекретил новейшую технологию? :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 9:40 am
Машина: TOYOTA
я взял себе АСВА ,у японок сколько зубок должно быть,подскажите.старый пока не могу открутить помошника не найду.фотка виговая получилась но походу что первые цифры24
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 10:32 am
Ищу HDK в Exist
есть деталь TO-10-A48
вот не уверен, зубъев там скока мне надо?
32 внутр. 26 внешн.
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 11:16 am
scorp_alexandr
TO-10A48T - 23/26
Считаешь точно зубья и тогда подбираем вариант по каталогу!
Если у тебя 32, тогда потрудись прочитать страницу 13 данной темы :wink:
Я свои старые тоже в муках снимал. Резал болгаркой, колол молотком, выковыривал шарики... Приржавел конкретно
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 11:36 am
Dimon_2C
Я просто к тому написал, что давным давно все так делают - а ведущий Российский автомобильный журнал вдруг это открытием посчитал :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 9:07 am
У меня вопрос, возможно и не в тему.
На ходу, когда наезжаешь на яму, либо когда на скорости заезжаешь в лужу и проезжаешь по ней, вдруг появляется звук, будто приводной вал выходит из шлицов и цепляется лишь краями зубцев... И на кузов еще отдает вибрацию. Нажимаешь на газ звук усиливает, скидываешь на нейтраль, тихо все. Т.е. звук только под нагрузкой появляется. в любом положении руля. Потом проехав какое то расстояние звук пропадает.
Вот думаю что это может быть? может шрус? или что? у кого какие мнения?
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 6:22 pm
SaiD,
про твое сообщение о шрусах и приводных валах GKN SPIDAN.
я нашел вроде сайт http://www.gknservice.com/ru/passazhirs ... alogi.html
с каталогами. И в этом каталоге
Catalogue_Driveline_Solutions_SPIDAN.pdf присмотрел GKN-Spidan 20133
у меня вопрос. что это такое на самом деле, и с чем его едят.
как я понял это приводной вал длинной 955 мм на правую сторону с двумя шрусами. стоит ли о нем думать и если получится уточнить стоимость ,а то у меня цену не выдает
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 9:39 pm
lustik К сожалению сказать конкретно по Тойотовским комплектующим GKN я ничего не могу - не видел живьем Я ихний каталог для Тойоты нашел недавно, о чем и написал в начале этой страницы. А вот Гранаты и их пыльники GKN которые довелось ставить на ТАЗики, Ауди, VW, один раз на Форд явно вызывали уважение, и примерно года за 3 или 4 пока не подводили ни разу. Ну и кроме того крестовины GKN на какого-то полноприводника (помойму Сузуки, хотя точно не помню - давно уж) ставил - тоже нормально все.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 7:37 pm
если у меня идет вибрация на определенных оборотах двиг шрусы могут быть причиной
TOYOTA CARINA E 1.6 4AFE 1992 г. Лучше день потерять потом за 5 минут долететь
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 2:23 pm
подскажите номера сальников приводов (которые в коробке)... не могу найти
они ведь там правый/левый разные?
какие неожиданности могут ждать при замене пыльников приводов?
какой-то спец. инструмент нужен?
Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 2:24 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а как состояние колес ? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 1:51 pm
есть проблема, пприводной вал гуляев в гранате (туда сюда) в подшипнике, такое ощущение что пружинное кольцо штопор, не держит валл внутри, что это?, стоит ли разбирать?
на ямах колотит!
Toyota Carina E (седан)'95.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 6:16 pm
я по похожей причине поменял пол машины, и внутренние шрусы в том числе, а оказался ступичный подшипник. сделал вывод начинать нужно с дешевого
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 11:47 am
Начитавшись про число шлицов на шрусах, прошу обсудить такой вот вопрос: одинаковое ли количество шлицов на валу со стороны внешнего и внутреннего шрусов? Согласитесь, что если их и там и там одинаковое количество, вынуть и поставить вал для подсчета лучше из внутреннего шруса, т.к. это не приведет к постановке авто на "прикол". Ведь если окажется что внешник нужно срезать (неудача при сбивании), а на земену ничего нет придется на своих двоих скакать, что не есть хорошо.
п.с. посчитать количество шлицов на валу со стороны внешнего шруса, без его снятия, НЕ ВОЗМОЖНО!
Очень прошу откликнуться всех, кто обладает нужной инфой
Coronka premka AT 210, 4A-FE LB, 10.1998, япиянка
Если у Вас нет проблем - значит Вы умерли!
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 12:28 pm
Да.
И именно на внутреннем и надо считать.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 12:55 pm
Есть еще вот какой вопрос: как установить внешний шрус? Т.е. как установить стопорное кольцо?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 12:58 pm
В смысле?
Стопорное кольцо там пружинное. Как на шлицах внутреннего ШРУСа, которым он фиксируется в дифференциале.
Сначала на вал надевается кольцо, потом набивается ШРУС до "щелчка" расширившегося стопорного кольца.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 1:05 pm
Я не знал, что стопор пружинный. Теперь картина с вневним шрусом практически ясна. Спасибо за информацию. Подскажите ещё какую смазку во внешний и внутренний шрусы заложить (кастрол ЛМ и МС3 грязь во внутренниё и внешний соответственно, нормально?).
