Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 10:16 pm
Евген27 писал(а):
Датчик я днем еще пробовал откручивать. Ввернул обратно. Результата на дало. А если и это не "прокатит" то датчик под замену?
ну если проводка в порядке,то да
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 10:17 pm
Ну ведь легко-же датчик проверяется. Он замыкает на массу при отсутствии давления, следовательно если провод с него снять и замкнуть на массу, то при включенном зажигании лампа должна гореть. Горит - несправен датчик, не горит - глюки в проводке или лампе. Кстати если датчик сопливит - скорей всего треснула задубевшая от времени диафрагма, и датчик надо бы поменять....
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 10:20 pm
SaiD
:twisted:
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 10:25 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
SaiD,благодарю за совет. Датчик ND.Видно, что поживший такой. :) А проводка если? С ней как быть? Звонить что ли?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 10:35 pm
Самые ненадежные и легко проверяемые элементы системы - датчик и лампа. Так давай с них проверку начнем :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 10:38 pm
Всё понял, :) если че, обращусь ещё :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 9:24 pm
voron,SaiD, последовал сегодня вашим советам. С утра перед тем, как завести , постучал по датчику,лампочка загорелась.Но потом опять перестала гореть . Следом замкнул провод датчика на массу, включил зажигание и лампочка ожила. :) :) Диагноз - датчик под замену. Спасибо еще раз за советы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 8:20 pm
народ кто подскажет что может быть. ехал по трассе загорается лампочка зарядки аккумулятора и что мало тормозухи.остановишься покуришь все пропадает едешь то опять загорится то пропадет не могу понять почему только по трассе в городе такого не было лампочки одновременно загораются
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 8:23 pm
женя647
Во первых где подпись? Или ты бот?
И чего ты там крутишь что все пропадает? :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:13 pm
не не бот ни чего не кручу еду себе спокойно она выскакивает т.е . лампочки загораются.carina1993года4afe помогите что может быть к электрику ездил когда приехал все нормально стало работать он сказал когда загорится приезжай а если это только на трассе горит как быть.
CARINA 1993
4AFE
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:22 pm
Попробуй заменить щетки генератора и долей тормозухи.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:24 pm
заряд аккумулятора надо мерять, при холостых и при 3000+ об.
По тормозухе...может разъемы и контакты почистить надо в бачке, или др. поплавок поставить если есть возможность.
С какого города, заполни профиль полнее.
Виктор77
хах)) тоже верно, это в первую очередь) я чета глубже капнул)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:38 pm
с праздником всех форумчане. сегодня такая фигня приключилась. заехал на заправку газом заправиться. заправился, проехал сто метров и вижу, что не работают одометр спидометр, не горят лампочки эконометра чек энжн абс. я потыкал тестером во все предохранители. они живые. подскажите куда копать.
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:43 pm
замок зажигания наверно, контакты надо смотреть в замке
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:44 pm
Машина: Carina E Liftback 2.0
частенько бывает, там сзади комбинашки три фишки, попробуй пошевелить левую и среднюю. Левая как бы сзади сбоку, а средняя по центру сверху! думаю с заправкой это никак не связано, у самого иногда лампы подсветки отказывают, шлепок ладонью сверху по торпеде хе хе
Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер
Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:46 pm
Виталий Валерьевич писал(а):
частенько бывает...шлепок ладонью сверху по торпеде хе хе
:o это же Тойота, изверги) подчистить и поджать контакты в первую очередь!!)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:49 pm
а что там может быть в замке зажигания???
гена
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:52 pm
там контактов куча, несколько положений ключа, у меня на десятке была такая проблемма, во время езды в замке что то отходило и вырубалась панель приборов, ладно хоть не глохла))) Надо смотреть по схеме, благо их тут много, даже цветные есть)
Как пропало все, прозванивать где есть а где нет напряжения.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:54 pm
как я понял из вашего, [SoniC], сообщения, то у вас вырубалась вся панель, а у меня частично(((
гена
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 10:00 pm
Проверяй разъемы как писал Виталий Валерьевич подчисти и аккуратно иголочкой подогни контакты, чтоб плотнее прижимались
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 10:06 pm
тормозухи норма а почему только по трассе в городе не горит.
карина е93года
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 10:08 pm
Может у машины аллергия на трассу?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 10:12 pm
Да хз надо что то делать а то едешь она как загорятся стразу на нервы выйдешь покурить заглушишь минут 10 постоишь потом заводишь все в норме
карина е 93 г
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 10:20 pm
да там не в контактах, на мой взгляд, дело. я даже ключ из замка зажигания не доставал. интересно также то, что подсветка приборов работает, а они не все работают(((((((( ждемс еще мнений
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
только что глянул схему, так что действительно может замок зажигания глючить. пойду проверять его.
гена
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 10:22 pm
Можно попробовать копнуть в сторону датчика скорости и его разъема. По поводу второй части вопроса не подскажу.
