Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:04 am
 Заголовок сообщения: Отказали габариты
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 7:35 pm
Пропала подсветка на приборной панели, габариты на правой стороне, освещение номера и задние противотуманки. Подскажите куда копать? Предохранители все в норме....
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 5:02 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
надо посмотреть предохранитель TAIL RH у левой коленки водителя.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 6:53 pm
Нашел. Замкнули туманки и сожгли несколько проводов, но почему-то не сгорел предохранитель - что очень странно...
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 7:34 pm
у меня тоже предохранитель не сгорел, когда насос в прикуривателе коротнул.. в итоге куча дыма из под приборки, и удивление электрика "как у тя еще тачка не сгорела".. в итоге все подторпедные провода на замену 8)
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
 Заголовок сообщения: Габариты
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 11:58 am
Двигатель: 4A-FE,1.6(АТ 190)
Здрасте всем!Недавно приобрел Карину,причем первая машина.Обожаю ее)Помогите пожалуйста с проблемкой!Не горит правый передний габарит.Поменял 2 лампочки-нифига..Догадываюсь,что стоит проверить предохранитель,но не знаю какой отвечает за габарит и где находится!Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Габариты
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:01 pm
заполни профиль! двигатель, проживание... короче как у меня... зайди на FAQ там есть схемы электропроводки... http://carina-e.ru/faq/index.php/%D0%9F ... 0%BC%D1%8B
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:14 pm
rOmmanson
За габариты отвечает предохранитель TAIL в блоке возле левой ноги.
Проверь кроме предохранителя - есть ли напряжение на разъеме габарита в фаре. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:15 pm
Спасибо!Посмотрю там.Тип двигателя не знаю.Где глянуть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:17 pm
rOmmanson
Сначала прочитай Новичкам вверху в шапке красным.
 Заголовок сообщения: Re: Отказали габариты
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:25 pm
http://exist.ru/ заходишь, регишься, вбиваешь VIN и о чудо! узнаешь почти все о своем авто... или можешь мне прислать в личку свой VIN я тебе все расскажу! :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:38 pm
Спасибо еще раз,что помогаете)
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 5:12 pm
предохранители все целые.Контакт проверил-вроде есть,но завтра еще мультиметром проверю на работе.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 4:44 pm
Сгорает этот предохранитель, подскажите где может быть коратышь? сгорает в момент включения на 1 щелчок головного света (подсветка). при этом противотуманки выключеные. снимал правые передние и задние лампочки подсветки и лампочки номера - все равно горит. Грешу на подсветку приборов торпеды. Где находится распред-коробка на приборы?
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 6:52 pm
Проблема была в том что при установки провод подсветки магнитолы зацепил с земленым проводом вместе. (когда ставил магнитофон то оставался 1 провод лишний, позвонил его с землей - звонится - думал земля вторая... оказалось провод подсветки)
С уважением, Антон
