Текущее время: Вт апр 14, 2026 12:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Искра появляется и пропадает
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 3:28 pm
Авто Toyota Carina E, 1994 г/в, двигатель 4А-FE, с катушки появляется и пропадает искра. Проверял питание катушки, идет только 7-8В, должно 12В. Машинка не заводиться. Еще при нажатии на педаль тормоза, либо при включении аварийной сигнализации срабатывает зуммер. Помогите пожалуйста, что может быть. Уже 4-ю неделю не могу завестись.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 3:59 pm
Машина: Avensis T22
Возможно, сигналка и глючит. Найди блок управления сигналки, отсоедини от него разъемы и принудительно соедини размыкаемые сигналкой цепи. Для этого потребуется схема подключения сигналки. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 6:10 pm
Дело в том, что сигнализацию на авто давно отключили. Она заводилась без проблем, никаких глюков не было. В последнее время стала плохо заводиться, а теперь совсем не заводиться. Машина европейка.
В прошлый раз проверял искру с катушки, так током шибануло, что рука тряслась еще пол часа, а на свечи искра не идет. Поменял бегунок на трамблере, но теперь пропала искра и с катушки. Что может быть, помогите. Очень нужна машина.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Да к стати, чек показывает ошибку 14 и 21.
Toyota Carina E 1994 г/в, двигатель 4А-FE, МКПП.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 6:34 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Иммо может глючить. Пример тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7718&highlight=
С комутатора разъем сними и хорошенько почисти/поподжимай контакты. Находится за левой (по ходу) чашкой амортизатора.
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 6:51 pm
Что такое иммо? Дело в том, что моя машина бывает что пытается завестись, а бывает даже не схватывает. Как-то она завелаь, но работала очень плохо, и тут же заглохла.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 6:56 pm
Машина: Avensis T22
Здесь посмотри http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 001bd44038
и вот здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3690
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 7:02 pm
иммо - иммобилайзер
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 7:46 pm
Где находиться этот иммо? Я так понимаю это ключ с имболайзером? Но у меня обычный ключ. Центральный замок, все открывается и закрывается одним ключом.
Добавлено спустя 25 минут 27 секунд:
к стати у меня мкпп
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 7:50 pm
ser2307 писал(а):
к стати
Кстати. Профиль заполни ;)
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 9:15 pm
А что там еще заполнить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 9:25 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
и т.д. :)
и ещё если бы был иммо , стартер бы вообще ни крутил . у меня так было !
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 9:31 pm
А где его заполнить? Я не нашел, а что было - заполнил.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 9:52 pm
ser2307 писал(а):
А где его заполнить
Вот. :)
подпись.PNG [10.5 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 9:54 pm
Что ВОТ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 9:59 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
ser2307 писал(а):
Что ВОТ.
Нажми вверху страницы на "Профиль" и заполни подпись...вроде ничего сложного.."Как много нам открытий чудных готовит просвещенья век..." :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:04 pm
Прошу прощения, все исправил. А что по поводу искры?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:08 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
Когда включаешь зажигание значек аккума горит?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:12 pm
Если честно, не помню. По моему горят лампы чек,давления масла и еще какая-то.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:15 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
Вот кстати если не горит то скорее всего иммобилайзер глючит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:19 pm
Но у меня нет иммо, обычный ключ зажигания, который подходит ко всем замкам. А к стати, где он расположен. и как выглядит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:22 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
Обычно индикатор между рычагом кпп и подлокотником. А под водительским сиденьем случайно никакой странной коробочки не лежит с проводами?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:29 pm
Это такая красная лампочка на панели?
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
под водительским сиденьем странной коробочки проводами вроде нет.Завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:36 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
Да это красная лампочка возле кармана между кпп и полокотником...
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:37 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
ser2307 писал(а):
Это такая красная лампочка на панели.
она
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:38 pm
Да, есть такая лампочка. И что это значит?
