Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:09 pm
diablo писал(а):
предлагаю афтару скинуть клему или вытащить предахранитель , поездить чуток.. километров 20-30 и занова считать коды!!
ну я про это и намекал.
а еще желательно осмотреть разъемы/провода датчика обедненки и датчика температуры воздуха, может просто контакта нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:18 pm
Репутация: 101 [ ? ]
По памяти скажу: это всё лямбда.
Очень даже согласен с этим предположением,была такая штукенция на фольце,когда лямда сдохла он ехал как хотел то не стронуться то сам в проворот до визга резины прыгал. :( а ты попробуй отсоедини разьём лямды и поезди без неё только мозг обнули.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:20 pm
не.. надо сначала проехаться по нормальному.. считать ошибки , а уж потом еще раз пробовать без датчика обедненки
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:23 pm
Машина: Седан, англ.
я сейчас в дороге на работу. по прибытии буду потихоньку разбираться. сбрасывать коды отсоединением аккума?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
так мне же все резюмировали что у меня не ЛБ???
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:24 pm
можно вытащить предохранитель EFI, под капотом, на минуту
Не надо отключать аккум, дабы не переобучать потом магнитолу и пр.
В монтажном блоке под капотом есть предохранитель EFI. Вот его надо вытащить на несколько минуточек.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:29 pm
я первее 8)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:35 pm
обнулил, но не ездил ещё. остался пока 21. проедусь до работы отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:36 pm
а.. ну ты попал тыщ на 6-7..
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 5:14 pm
доехал, осталась 21-я. но так как машина была горячая, она уже не дергалась, интересно что покажет сегодня вечером) почему на 6-7 тыс? значит у меня LB???
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 5:16 pm
Simon, выложи фото движка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 5:31 pm
http://carina-e.ru//files/dsc01103_365.jpg
Млина ну по фоткам вроде не ЛБ 8)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 5:33 pm
оно есть почти в конце темы узнай какой у тебя двигатель лб или нет. ссылку дать не могу, с телефона в инете сижу...(
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 5:43 pm
Я ужо дал ссылку это его движок как раз из той темы 8)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 5:51 pm
Simon, тебе повзело, ты только на 100 баксов попал:) У тебя не ЛБ
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 5:53 pm
спасибо, Роман) кстати Beso посмотрел двиг в реале и сказал что не ЛБ!))) навряд ли он мог ошибиться)))
а какие провода у датчиков проверить можно на разрыв?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 5:55 pm
провод который идет к кислородному датчику.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 7:04 pm
а где датчик кислорода? стою перед капотом и вижу фигу)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 7:11 pm
там где выхлопная труба в горизонтальном положение, под двигателем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 7:13 pm
пред EFI стоит на 30А вместо 20, а на HAZARD? 20 взаместо 15...
то есть сверху на обрыв не получится проверить? под авто надо лезть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 7:21 pm
это пусть не ЛБешники скажут как туда долезть.
А предохранители лучше поставить такаие какие должны быть. их не просто так такими выбрали
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 7:56 pm
я что то не пойму, если он смотрел машинку,почему ты не спросил где лямда?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 8:11 pm
да не это просто у прибалтийской тогда глянул, а уже темно было для того, чтобы проблемы решать) да и приехали все на недолго...
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 8:23 pm
Может оказаться,что датчика кислорода(лямда) у тебя вообще нет.Такое бывает,хотя для меня,это загадка. :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 8:33 pm
если у меня не ЛБ, а выдает ош. 21-цепь обогрева датчика обедненки, то у меня тогда это означает цепь обогрева кислородного что ли??? в 12 поеду домой, подергаюсь) и посмотрю выдаст ли 24 и 25-ю.
