Текущее время: Пт окт 10, 2025 10:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Тяжело крутится руль
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 7:53 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Народ, подскажите может просто масло попробовать сменить (кто и когда на ней менял х з). Сел у шефа на нисан, так там одним пальчиком и на приоре у коллеге, а у меня как ТАЗе, хотя приора тож ТАЗ
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 8:04 pm
Может ремень проскальзывает, масло поменяй не помешает, а потом думай дальше.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 8:15 pm
Ну с примьеро нефиг сравнивать. И потом я правда незнаю, но не ЭЛЕКТРОусилители ли там??? Сядь на таз реальный девятко 12-ка и на месте покрути. А потом покрути на своей :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 9:48 pm
Alex27104, ладошкой можешь крутить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 10:24 pm
Я тоже думал, что что-то не так, пока не поехал на охоту на Ниве 93 г.в. Вот там, я скажу, тяжело после карины крутить )))). Да и вообще. ехать тяжело :)
4A-FE, седан 97г. GSi
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 11:27 pm
А может крестовинка пипец? Не смотрел ее? У меня тоже так было пока закусывать руль не стало. Поменял-все пучком. А вообще если сравнивать с другими тачками, то каринка мужская машинка, и сцепление тугое))))((  Я на работе на партнере катаюсь-европа епыть, все легко, вот только информативность от такого руляЯЯЯЯ и сцепление тоже легкое. Все легко, это и напрягает и раздражает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 3:50 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Так, попорядку. Ладошкой крутится, крестовину несмотрел, но я ещё потому сайту чёт такое помню что она должна постукивать на кочках, или я путаю всё? Или это может просто так и должно быть на каринах. Меня так то всё устраивает, просто сравнивать несчем было, вот и в панику то ударился
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 5:50 am
Наверное паника зря, на Карине тугой гидроусилитель или ладошки сильные у тебя:) Мой ГУР гудит, может и лучше може, но меня устраивает, разве что ладошкой неудобно крутить. А если люфт есть, скорее всего крестовина.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 12:45 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
<p>Каринку с Таз'иком не сравнишь. На приоре не пробовал, а вот в сравнении с моими предыдущими - как небо и земля. Когда я пересел после 2107 на 093, я радовался  - какой легкий руль у девятки,,,,, А сев на Карину - еще раз почуствовал такое же ощущение. Пальчиком конечно руль не повернуть, а ладошкой кручу свободно. А у Ниссана видимо другая конструкция - там действительно руль еще легче. Пробовал на Ниссан-Альмера у свояка.</p>
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 1:46 pm
Вот, что я вам скажу :) У меня тоже были такие сомнени, особенно когда тут говорили пальцем крутят :) угу пальцы накаченные :) Ещё раз повтарюсь не сравнивайте с ЭЛЕКТРОусилителем. А насос я поменял, теперь у меня не визжит ничаго, а усилие такое же! И сравнивал с субарой 99г там так же :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 2:21 pm
Роман, ты какой насос ставил, новый или б/у?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 3:11 pm
Если постукивает в кручении, и такие еле слышные стуки то значит крестовина, когда я поменял все ушло. И с этим запускать нельзя, съезди на сервис задери ее и посмотри кардан, а то кто-то на старом сайте рассказывал что руль просто клинуло и пришлось тащить эякулятором.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 4:32 pm
Во первых для определения неисправности нужно написать что ещё по мимо тяжело крутящегося руля должны быть ещё какие-то признаки - свист, шум, раскание, подклинивание и т.д. А то по описанию плохо крутится руль тяжело определить что происходит. А потом определять что менять или ремонтировать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 5:59 pm
На б/у  ! новый стоит нормально! Но думаю разницы  не особо!!!
Просто у нас такой гидрач! А когда поменял сраз все звуки пропали ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 6:10 pm
Сколько стоил? Он квадратный или круглый?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 6:25 pm
Стоял около 4000. А я его и не видел. Мине его привезли и там и поменяли я машину отдал, забрал. Бачок квадратный.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 6:32 pm
Значит у тебя англичанка? Какой двигатель? Люди, заполняйте пожалуста инфу о машине и если не страшно место жительсво на карте отмечайте:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 6:53 pm
Двигатель: 4A-EF LB
To voldemarik2: подскажи, плиз, где эту инфу заполнить. На старом форуме была подпись, а здесь я ни чего не нащел пока, может плохо искал???? Место жительства на карте пометил, даааалеко я от вас...
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 6:58 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Atoll74 сходи сюда здесь небольшой хэлп
http://carina-e.ru/?CategoryID=14
ex - CarinaE 7A-FE LB 97г
Lightphotos
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 9:00 pm
Как на старом форуме, я так понял, с подписью не получится, но хотяб в профиле,  в личных данныз, можно создавать новые Метки
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 9:08 pm
Да у меня англичанка 1.6 4а-фе. А если ты внимаетльно посмотришь на ник то вспомнишь, что я тебе всё подробно писал в твоём посте про "Что за деталька"
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 9:18 pm
:))) Прости, не признал
Но все равно я та ки не понял, что у меня за разъем болтается
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 9:53 pm
К сожалению бессилен, без машинки могу тока в букварь посмареть :) Но почему то мне кажется, что "не чешется не чеши"
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 10:01 pm
Так чешеться, еще как! не тянет, дергаеться, вот и подумла, может разъем откудато слетел:)
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 1:11 am
При чом тут не тянет дёргается? может у тебя вообще просто троит??? Проверял?
Скорей всего надо смотреть в направление 1. катализатор это ты правильно смотришь. 2. форсунки , ВВ провода, но это если троит. И далее по электронике.
Вобще описать бы былоб неплохо как дёргается?
Ты кстати откуда из Москвы?
Неплохо тебе спросить вот у кого
Белый гусь- движок.
Korjamba (Блин по памяти не помню) Наш эстонский друг.- У него помоему похожие проблемы были.
