Текущее время: Ср май 27, 2026 8:58 am
 Заголовок сообщения: Заводится и сразу глохнет
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 6:21 pm
Купил тачку Mitsubishi Galant 94г двиг 6V 24 объём 2 куба. Смотрел тачку при прогретом двигателе, работает идеально.. забрал тоже на горячую Доехал всё идеал. Остыла....
На холодную заводится в пол тычка с поднятием оборотов до 1000 и сразу глохнет. Педалью можно держать в работающем состоянии. Когда прогреется глохнуть перестаёт обороты ХХ 750. Какой датчик шалит?
Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 7:21 pm
pbmatch писал(а):
Какой датчик шалит?
Скорее всего температуры ОЖ
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 7:55 pm
Только где он там хз.. в общем двиг примерно такой только развёрнут в другую сторону.. т.е. ремни со стороны водителя:
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды:
Как можно проверить ДТОЖ? Эмулировать его на холодную как нибудь можно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 8:26 am
Тойотовский вот так - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727
Скорее всего у Мицу принцип тот же.
Конечно. Берешь переменное сопротивление, выставляешь его значение в соответствующее внешней температуре положение и заводишь. Но тут бы Мицу-букварь не помешал :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 6:12 pm
Снял, помыл дроссельную заслонку бензином. Поставил назад всё стало идеально :roll:
