Текущее время: Ср май 27, 2026 12:33 am
 Заголовок сообщения: Прошу помощи по тормозам
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 2:02 pm
Машина: toyota Carina E, 1.6 GLI, JAP
Добрый день. Прошу консультации по 2 вопросам.
При покупке машины решил заменить тормозную жидкость в автомобиле ну и заодно проверить суппорта. При демонтаже передних суппортов очень тяжело было достать поршень из цилиндра. В конце концов победил, поршень гладенький рисок глубоких нет, ни на цилиндре, ни на поршне (побрызгал вд протер), резинки целые (уплотнения не менял), пальцы смазал новой смазкой slipkote 220r для тормозов.
Первый вопрос. Смазываю поршень тормозной жидкостью и вставляю в цилиндр идет очень туго, по букварю написано что должен зайти под не большим усилием (дословно- надавить деревянной ручкой молотка). Не пойму в чем проблема.
Второй вопрос. При демонтаже тормозов завоздушил систему полностью, необходимо прокачать тормозной цилиндр. По букварю необходимо открутить выходные тормозные трубки от главного цилиндра и выполнить соответствующую процедуру прокачки. Не могу понять какие точно трубки на главном цилиндре нужно открутить. Если не сложно укажите на фото, или доступно объясните. Извините если вопросы покажутся слишком простыми. С нетерпением жду ответа.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 2:07 pm
A.VLASOV, а машину-то какую купил? И где? Вот тут расскажи - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 2:20 pm
С Украины я, г.Горловка Донецкая обл., там и купил, вроде все заполнил
Toyota Carina e 05.92 г.в.
4a-fe lb, японка,LIFTBACK, 16 GLI
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 2:28 pm
Я просто через штуцера прокачивал.При замене колодок поршень даже съёмником пришлось загонять и разробатывать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 2:38 pm
В сети
Под уплотнительным колечком в суппорте обычно ржавчина появляется,она и это колечко чуть приподнимает. Вытащи его,очисти все от грязи и ржавчины и поршень должен нормально после этого ходить
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 3:49 pm
По цилиндрам с поршнями понял, почищу еще хотя вроде все вычищал. А по главному тормозному цилиндру кто нибудь прояснит, или обычной прокачки хватит. Уточню систему завоздушил скорее всего.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 3:51 pm
В сети
Обычной прокачки хватит за глаза
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 4:01 pm
Я бы сначала сделал "проливку" с открытыми штуцерами на колёсных тормозных механизмах (до вытекания без пузырей). Кстати, тогда и прокачки не надо будет, на самом деле....
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 4:28 pm
йа так делаю. Когда помошников нет... Но когда тормозуха дорогая - жалко выливать:))
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 5:08 pm
В сети
А зачем выливать? В бутылочку :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 6:22 pm
Выгнать воздух из тормозной системы можно и одному,с помощью тонкого шланга(пластиковой трубки) и бутылки.В прозрачную бутылку наливаешь немного тормозухи,опускаешь туда один конец шланга,а второй одеваешь на отвернутый штуцер тормозного цилиндра(например заднего правого колеса)Потом нажимаешь на педаль 3-4раза,заворачиваешь штуцер,не забывая проверять уровень тормозухи в бачке главного тормозного...и так все 4 колеса...операцию можно повторить,если не уверен,что весь воздух вышел....тормозную жидкость которая выльется в бутылку,советую в систему больше не заливать,удачи :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 7:17 pm
Спасибо, буду пробовать без прокачки главного цилиндра.
