Текущее время: Вт апр 14, 2026 1:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Сопротивление ВВ проводов
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:07 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
После приобретения подарочного комплекта "Крышки распределителя" с комплектом ВВ поводов и катушки зажигания, решил проверить старые ВВ провода чтобы решить ставить новые или нет. И вот сейчас померил их и был очень удивлен. Вот показания сопротивления в кОм:
Старые:
1 - 0,79
2 - 0,76
3 - 0,74
4 - 0,63
Новые:
1 - 9,82
2 - 9,04
3 - 7,44
4 - 6,96
Это что же получается, старые провода в 10 раз лучше? :shock:
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление ВВ прводов
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:14 pm
Старые:
1 - 0,79
2 - 0,76
3 - 0,74
4 - 0,63
Новые:
1 - 9,82
2 - 9,04
3 - 7,44
4 - 6,96
Очень странно. С возрастом сопротивление должно увеличиваться из-за окисления концов, может ты шкалу неправильно выставил на приборе или измерял разными тестерами, один из которых дохлый. У меня сейчас вот такая картина:
1 - 12,4
2 - 6,5
3 - 9,6
4 - 6,4
разброс какой-то большой получается :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:17 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
В том то и дело что мерял 10 минут назад одним тестером по очереди...
Hronick аватар клевый у тебя :D
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:18 pm
)))) может они решили просто брак или фуфул таким образм впарить (сбагрить)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:20 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Так-то 6-7 кОм номинальное сопротивление должно быть
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:23 pm
Ну тогда это фантастика какая-то IMHO так не должно быть. Надо запросить мнение авторитетов в этом вопросе. :?
А аватар прикольный, смотршь на него, а он нервы успокаивает. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:24 pm
ээээ не понял :? :?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:29 pm
tj_tosha писал(а):
ээээ не понял :? :?
Это я про свой аватар, rayen отметил а я долго пост печатал :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:43 pm
Репутация: 101 [ ? ]
rayen,насколько мне память не изменяет в умной книжке написанно,что сопротивление не должно привышать 20 кОм а значить твои провода и те и другие в норме а сопротивление разное, потому что длина разная :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:45 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
дядя то что 1-й длиннее 4-го это понятно и сопротивление поэтому больше. Почему у старых оно в 10 раз меньше чем у новых??
Lexus RX 350
Последний раз редактировалось rayen Вт окт 07, 2008 10:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Hronick писал(а):
tj_tosha писал(а):
ээээ не понял :? :?
да я не про аватар))) я про провода и сопротивление не понял. ))
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:51 pm
На этот вопрос я ответиь не могу,извини. Как одно из предположений у меня на фольце были провода одни с медной жилой внутри а другие с уголным волоском,может и здесь так хотя может,это бред :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:42 am
разве не 25?
rayen, а ты попробуй, возьми два первых провода, или других одинаковых, попробуй соеденить их и замеряй общее сопротивление.
ты что тоже намутил?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:43 am
Бывает ещё такая штука, как помехоподавительное сопротивление вторичной цепи зажигания. Бывает так, что оно размещено в свечах. Бывает, что в наконечниках. А бывает распределённым по длине провода.
Не тут ли собака порылась?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:56 am
Поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 1:34 am
Оно еще бывает в крышке распределителя зажигания, так что имеет смыл сравнить новый комплект со старым в сборе, незря же они комплектом пришли возможно новая крышка без резистора.
А к вопросу менять провода или нет, то я бы больше внимание обратил на сопротивление изоляции а не жил.
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 1:37 am
Эт точно.
Только вот сопротивление изоляции мерить надо мегомметром. Методика не слишком для "наколенных проверок". ;-)
А про помехоподавительное сопротивление - вот и наиболее вероятный вариант.
а что это за резистор? и как это может быть, в одном комплкте есть, а в другом нет, получаеться менять надо крышка + провода?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 9:08 am
крышка+провода+бегунок
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:52 am
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Почитал немного на эту тему. Выходит немного проще, чем вы предлагали.
На импортных ВВ проводах обычно сопротивление 20 кОм/метр, эт связано с повышенными нормами на помехозащищенность.
А вот на отечественных 2кОм/метр. Вот и получается что видимо у меня стоят провода от 8-ки или 9-ки, маркировок я на них не нашел никаких кроме значка спиральки...
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:52 pm
Может от десятки, и то вряд ли там глубина колодцев разная если я не ошибаюсь...
Было:
Сейчас:
Последний раз редактировалось SoSed60 Ср окт 08, 2008 3:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 1:18 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
SoSed60 писал(а):
это как? Так?
Может и не как... Есть на форуме у кого-нибудь провода с таким низким сопротивлением?
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 2:14 pm
В букваре написано что максимальное сопротивление 25 ком, а минимальное сколько должно быть?
Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 4:34 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
боюсь предположить, но скорее всего неоригинальные провода не высокого качества, потому как от отечественных сложно подобрать по длине.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 5:01 pm
rayen и остальные,
Я бы не парился, тюнинговые (спортивные) провода идут с пониженным сопротивлением и усиленной изоляцией.
В нашем случае в проводе гораздо важнее состояние его изоляции, чем сопротивление провода. Как правильно цитировали инструкцию, главное что бы не более 25 kOm (ну я бы уже при 15 к беспокоился)
Насчет помех тоже, Родные (рекомендованные) свечи у нас с резистором. Так что помех не должно быть даже при 0,1 кОм на проводе.
