Текущее время: Ср фев 18, 2026 4:28 pm
 Заголовок сообщения: Кто подскажет по GE ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:07 pm
Машина: Карина Е GTi
Хотелось бы пообщаться с владельцами GE, есть вопросы.... Может кто помочь?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:08 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Задавай,мож чем и поможем.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:12 pm
По подвеске- стойки стаба(вечные) нашим подходят перед и зад? Али у нас другие? Стойки идут разборные или нет? Компресор кондея подходит от 3 S-FE ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:13 pm
гыыы)) и причем тут GE?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:15 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Ну насколько я знаю,если что мужики дополнят:
1.неподходят.
2.не разборные.
3.самому интнересно,думаю да.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:22 pm
В смысле GE-шный двигатель! Не стебайся, по Карине я пока плаваю- учу букварь... Да, еще вопрос, под машину пока не лазил я, скажите у коробаса внутренние ШРУЗы триподами сделаны?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Значит владельцы GT машин пролетают как напильники мимо "вечных" стоек стаба? Я так понял? А кто нить колхозил климат , автосвет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:28 pm
Обычная коробка у тебя как и у всех
задние линки подходят на ГТи карину от обычной.
Про климат забудь:)
По свету тут: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5601
страница 4
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
в теме про вечные стойки стабилизатора
Woolf писал(а):
Спасибо Михал Иванычу! Сегодня встретились и отдал стоечки!
При встрече так же повидал суперстратовские стоечки)))
взято здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=305069#305069
да триподами но привода и гранаты не как на FE, привода одной длины, павая граната с подвесом дополнительным и длинная.
Вот то что GT машины отличаются от некоторых обладателей GE, в "колхозе" всетаки. :D :D :D
Если что то не то написал, прошу простить мою безграмотность
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:30 pm
во, Сергей дополнил:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:32 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
На каринах гти стоит коробка S54,такая же как и на каринах с 3S-FE,привода соответственно тоже.
Автолинк может сделать любые стоечки,лишь бы был образец.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:44 pm
коробка да, но привода разные! Как я и написал выше, лазил я под GTi :wink:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:48 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Серега стирай быстрее,не прав ты,привода одни и теже!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:49 pm
Коробас долбанутый- у меня Виста валит лучше с низов, а тут крутить на верх надо :( . Пока привыкаю...
Про сойки стаба-перед у наших суперстат делают надо отдельно указывать, а зад у всех стандарт - я правильно понял? В букваре написано, что лямду надо менять каждые 100 тыков- какой ставить?
Заметил, что стрелка температуры на датчике не доходит до середины- это ведь ненормально? Подозреваю , что мандит термостат- какай ставить?
Блин, по фоткам(машины) фигня вышла- сфотал на работе, должны были по почте переслать...засада какая-то!
Последний раз редактировалось SID48rus Пт апр 22, 2011 11:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:51 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
old_Duglas
ты наверное путаешь привода на коробках к моторам серии "А"?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:55 pm
Репутация: 62 [ ? ]
нормально!!!
Старую подаришь??? :wink:
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:56 pm
я думал что на 3s-fe подвеса нету, извиняйте
СЯО CDC
Последний раз редактировалось old_Duglas Сб апр 23, 2011 12:02 am, всего редактировалось 1 раз.
Да,еще- вчера по опросу самодиагностики вылезла ошибка - код 41 ДПДЗ. Странно что там может ломаться? Обнулил, пару раз снял-поставил разъём. Пока не смотрел ошибки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:57 pm
дак как не прав то, если с подвесом она дополнительным идет.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 12:02 am
не скажу что на всех GT вариациях (не знаю точно), но на машинах идущих с завода с GE двигателем, привода одной длины (гранаты разной и правая с подвесом дополнительным) по крайне мере на моем двигателе (который сейчас стоит) отверстия под подвес со свежей резьбой, и на GZE подвес правой гранаты имеется. у многих возникнет вопрос: Зачем? Я только слышал что для того чтобы равномерно тяга на колеса передавалась, когда привода разные, то колесо с коротким приводом первым в букс идет, соответственно с приводами равной длины срываются в букс одновременно.
P.S. На IRAN KHODRO SAMAND, на коем я временно передвигаюсь, привода равной длины, и зимой я обеими колёсьями, выбираясь из сугроба или кого вытаскивая, буксавал.
+100 На моей Висте привода одинаковые, на правом подвесной.
Никита писал(а):
нормально!!!
Что, у всех до середины не доходит??? странно...
Нафига баян? Диагностику нормальную проведу на двиг- там посмотрим. В середине Мая привезут знакомым нормальный скан, тогда и будем плясать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 12:06 am
SID48rus
а чем скрепка или ноут не подходит для диагностики? все же есть на форуме.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 12:09 am
сдел сейчас буквально п оинету ползал, смотрел появилось ли чего нового по диагностике, именно софта. Ни чего стоящего не нашел.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 12:22 am
Ну, скрепкой ты катализатор не вычислишь, а ноута у мну нет :(( И скрепка говорит- что либо работает, либо не работает, а про адекватную работу -нет... Хотя ноут можно и с работы сдёрнуть!
Может катализатор сразу выбить???
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 12:24 am
Репутация: 62 [ ? ]
Монтажкой его сразу,что бы больше не думать!!! :D
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 12:39 am
Слошил. ;-)
Нету подвеса на дизелях. При том, что коробасы тоже S-серии. При желании можно на 3S поставить дизельный "цельный" привод. От нефиг делать. %-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 11:20 pm
Ещё вопросы - зад.ступичный подшипник идёт тока в сборе со ступицей?
Если брать, то какой(в смысле узел)? Задние стойки разборные бывают? На моей стоят не разборные. Монро никто не ставил?
