Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:39 am
Дик писал(а):
SoSed60
если бы в двух горшках были настолько хреновые кольца, что всё было бы в масле, то авто просто не завелось бы, или троило ужасно и не ехало..
Так я на кольца особо и не грешу, они поменяны 1 месяц назад. А вот поскольку в 2х камерах на поршнях видно маслице я на колпачки грешу... :(
Господа скажите честно - стоит самому лезть колпачки менять - раньше я этого не делал, но с механикой знаком не по наслышке все узлы подвески перебираю сам. К этим козлам которые мне кольца меняли и колпачки зимой, ехать желания нет никакого :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:45 am
А прийдеться:) Они тебе делали движок, пусть исправляют, неверишь им, присутсвуй при работе.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:11 am
При неквалифицированной замене колпачков, бывает, разрушают верхнюю часть клапанной направляющей.
После чего колпачки менять становится совершенно бесполезным делом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:13 am
и что менять клапан надо?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:15 am
voldemarik2 писал(а):
клапан
Я же сказал: НАПРАВЛЯЮЩУЮ.
А ещё надо в процессе оценивать износ пары "стержень клапана - направляющая". И если этот износ превышает критический - смысла в замене колпачков тоже не слишком много: надолго не хватит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:01 pm
блин, это ж как надо проводить ремонт, что бы снимая колпачек убить направляющую.. пипец.. таких мастеров не стоит подпускать к авто полюбому! Бесо, а скажи как поменять колпачек не снимая головы? что нужно в цилиндр засовывать или заполнять или давление подавать, что бы клапан не упал и его можно было б засухарить потом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:07 pm
Как, как... Могучими щипцами колпачок стаскивать. А верх направляющей - довольно тонок, кстати.
Тут красавцы умудрились блок изнутри пробить маздовский. Вынимая всего лишь поршни с шатунами. Уперевшись так удачно молоточком. %-)
А клапана поджимать надо давлением воздуха. Переходной штуцер из старой свечи можно смастерить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:56 pm
или шланга компресометра:) надо заиметь такую преспособу)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 1:06 pm
у меня когда таз был 99,он масло хавал,свечи все в масле были,когда движку разобрали,сказали,что отходил тыщ 300 без расточки,и все прекрасно ехало и разгонялось,только холостой неустоычивый был
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 2:00 pm
SoSed60
Beso прав, скорее всего либо колпачки хреново посадили и они слетели, либо при посадке или сдёргивании отломили верх направляющей втулки.
у меня дважды на разных 09 тазах такое было, но там лопалась внутренняя пружина и крошила колпачёк с направляющей, хотя исправно ездили при этом на одной пружине, даже с юга приехал.
Выдавал эту проблему, как уже писал, только когда на скорости скативаешься под горку(зажигание в этот момент не работает и в камеру сгорания насасывает масла), а потом после нажатия на гашетку выскакивало облако.
поменять маслачки, не снимая головы, относительно просто, у себя подсоввывал под клапана кусок припоя - это имхо проще.
но если конец направляющему, то без снятия головы его не поменяешь.
я бы тоже наехал на тех атослесарей, - за это денег не берут.
пусть разбирают и делают деффектовку в твоём присутствии.
когда меняешь направляющий, обязательно качественная притирка под седло, т.к. другой 100% будет иметь несоосность.
да и вообще при таком ремонте, рекомендуется все клапана притереть, и не забыть после этого их проверить/отрегулировать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 2:07 pm
но сначала надо убедиться в том что действительно течет колпачек. для этого надо немного подразобрать авто.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 2:16 pm
добавлю, на карине колпачки снимаются довольно легко, и дурь там абсолютно не нужна, у себя аккуратно сдергивал простым накидным на 19 - это первое, что мне попалось под руку, но это с снятиыми клапанами. ;)
рассухаривал и засухаривал этим же ключём, без всяких съёмников, там тоже усилие не большое, в сравнении с тазами. некоторые клапана помогла жена засухарить :)
одеваются сами колпачки тоже легко, головкой на 10 или 12. можно и не стучать, но лёгким стуком проще проверить - сели-ли они или нет - звук совсем другой - это тоже ответсвенный момент, т.к. можно легко запороть колпачёк.
ещё как вариант может быть пробита прокладка..
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 2:26 pm
Вообщем выкрутил я на обеде свечи и вот какая передо мной выплыла картина:
Крайний левый котёл (по ходу машины) - резьба на свече в масле, сама свеча в каком-то непонятном белом налёте, типа известняковова + масло:o !
Котёл правее - масло на резьбе, свеча чуть с белым налётом.
Остальные два котла - все гуд свечи чистые как младенцы.
Свечи все новые.
Что делать-то братцы?
:cry:
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 2:28 pm
SoSed60 писал(а): К этим козлам которые мне кольца меняли и колпачки зимой, ехать желания нет никакого
А прийдеться Они тебе делали движок, пусть исправляют, неверишь им, присутсвуй при работе.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 2:31 pm
У тебя точно не тукут сальники свечных колодцев??? сами колодцы в масле?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 2:35 pm
Это которые с верху сразу? Они не текут, колодцы чистые. :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 2:39 pm
ну давай снимай коллектор, посмотришь как у тебя там, сколько клапанов мокрых..
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 2:47 pm
Т.е. все признаки колпачков?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 2:51 pm
SoSed60 у тебя денег много?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 2:57 pm
Вольдемарик, я боюсь, что после повторного приезда к ним у меня их станет еще меньше :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 3:08 pm
это почему же? они тебе делали ремонт
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 3:32 pm
вероятно они ему скажут что меняли только кольца, а голову не трогали и колпачки тоже.. так что идите дядя.. ничего не знаем.
2SoSed60 ну да, сначала открути сзади два болтика на 10, они находятся на изгибе улитки, на них висит металлическая трубка. потом сзади еще есть распорка, которая тоже прикручена к изгибу коллектора. там болтики на 12, если не ошибаюсь. их тоже откручивай, потом откручивай болты крепления впускного коллектора и снимай его..
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 3:36 pm
Да не Москва у нас тут :( . Начнёшь скандалить, они те скажут ну хорошо давай починим, а сами горсть песочку в маслеце потом, и здравствую новая башака :( . У нас тут за клиента особо не борятся. Я конечно же сегодня съезжу, но че там да как....завтра расскажу.
[quote="diablo"]вероятно они ему скажут что меняли только кольца, а голову не трогали и колпачки тоже.. так что идите дядя.. ничего не знаем.
/quote]
Ну примерно такова ответа я и жду. Тока вот я же мля говорил им если че надо попутно, то говорите! :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 3:37 pm
ладно песочку.. пасту притирочную для клапанов в цилинд или в масляный фильтр.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 3:44 pm
Спасибо что успокоил :(
Было:
Сейчас:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
