Текущее время: Вт май 26, 2026 7:27 am
 Заголовок сообщения: Изготовление подиумов!
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 2:27 am
Если кто делал в карину, выложите фото. Ни как не могу вообразить, подиум, без того, чтобы в уме не отпилить штатную решётку.
Покажите, кто как делал.
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 3:31 am
Он умеет валить боком
Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Фоток к сожалению не смогу сделать (подиумов уже нет), но могу сказать что пластик с дверей лучше удалить поскольку у меня он дребезжал от хорошей акустики! И на место штатного подиума, по всем правилам изготовить новый из стекловолокна и полиэфирной смолы.
Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке.
Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D
Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4
Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана(((
Умру, но газ не сброшу!
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление подиумов!
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 3:34 am
смотри тут http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=14008.0
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 9:11 am
Темку почитал, хоть стал представлять, как это всё должно выглядеть.
Вот те и купил новую магнитоллу...опять болезнь начала развиваться...пипец какой то :D
Вчера протянул от + до дистрибьютера(под бардачком) кг 35, а оттуда кг25 1,5 метра и 4метра в багажник, попутно разобрав весь колхоз, заколхоженный до меня. С + акб шёл кабель 6Ga, и раздваивался на 2 такого же 6Ga аж до самого багажника, причём это всё было стянуто стяжками через каждые 5 сантиметров и переплетено с акустической проводкой )))) Старая проводка теперь стала минусом прямо к клеме. У меня на этом висел 4-х канальник PPI PC и моноблок ArtSound 800Вт. Слава богу, что ничего не сгорело :?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 2:05 pm
Скоро я начну делать карман полностью снимать буду !
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 3:23 pm
Скоро я уже выложу фотоотчёт! Осталось не много.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 8:31 pm
Машина: Carina E, лифтбек
У меня можешь посмотреть http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7561
Сейчас уже все переделанно, подиумы другие, динамики тоже, но и старый вариант был вовсе не плохим.
Только метал внути подиума надо по максимуму обрезать (увеличить дыру грубо говоря) - на фотках этого не видно.
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 10:52 pm
то что в ты сделал, это больше проставочные кольца, чем подиумы! Для скрытого простенького инстала - не дурственно, но мой выбор подиумы с небольшим доворотом!
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 11:09 am
Не претендую на то, что опишу самый правильный способ, установки, но сделал, как сделал 8)
Описываю поэтапно:
1)разбираем двери, снимаем обшивку, убираем бардачок, снимаем сиденья, если мешают
2) Выбираем места, гду будут стоять усилители, куда прокладываем силовую, аккустическую и межблочную проводку.
У меня:
а) По левому борту, под порогом идёт межблок на моноблок в багажнике.
б) По центру от магнитоллы к усилителю который стоит под пасажирским сиденьем 2-е пары межблоков.
в) От аккума к дистрибьютеру, который расположен в пространстве за бардачком идёт КГ35(2метра) пропущеный через пыльник за тем же бардачком. От дистрибьютера разделяется на 2-а КГ25(4 метра в багажник и 1.5 метра под сиденье) всё идёт по правому борту.
г) Старайтесь, чтоб акустические и межблочные провода не лежали вместе с силовой проводкой, дабы избедать помех и наводок. У меня пересекается лишь в одном месте(акустические провода в гофре - в правую дверь), но помех вроде нет.
3) Делаем ШВИ, перед этим прорезав в дверях отверстия под 16 динамики(лучше пользоваться болгаркой, делая надпилы по кругу, а потом отрывая кусочки плоскогубцами):
У меня на ШВИ:
а) На внутреннюю поверхность двери Вибропласт Голд(лист на каждую дверь)
б) На внешнюю поверхность, закрывая все тех отверстия Визомат ПБ2(лист на каждую дверь)
3) Сверху всего этого сплэн. (пол-листа накаждую дверь) Делал без фанатизма, не торопясь, с максимально возможным качеством.
4) Отделяем карман с заводским подиумом от обшивки двери. Делаем отверстие под 16 динамик. В те углубления, в которые вкручиваются саморезы, фиксирующие обшивку на карте инсталируем шпильки регилируя их длинну гайками и шайбами(чтоб сильно внутрь не выступало) Заливаем эти отверстия эпоксидкой и даём полностью высохнуть. После того, как высохло вырезаем трафарет из картона и по нему делаем нижнюю опорную подставку из фанеры, которую фиксируем на кармане саморезами и жидкими гвоздями
5) Заклеиваем весь карман малярным скотчем, кроме того места, где будет подиум. Делаем верхние проставочные кольца и фиксируем их в нужном положении(я фиксировал жидкими гвоздями), регулируя это положение брусками.
6)Заливаем всё это монтажной пеной! Можно попытаться сделать методом мокрой пены(выдавоивая перед нанесением воздух в воде) но я не стал заморачиваться. Не забудте одеть грязную одежду - от пены чистым уйти тяжеловато :D
7) Ждём застывания пены и начинаем строгать как папа Карло Буратино! Лучше это делать столовым ножом с лазерной заточкой, а тонкую часть обычным строительным ножиком с выдвижным лезвием.
8 ) Похищаем(более интересно :) ) или выманиваем(банально :D ) плотные колготки у любимой и обтягиваем ими нашу заготовку. Поливаем эпоксидкой и втираем её в паверхность(я пользовался шпателем) Спешить и разводить всю эпоксидку - НЕ НАДО! Делайте постепенно и не торопясь. Иначе не успеете и она станет колом, а вы пойдёте в магази за новой порцией. После подсыхания, прорезаем отверстия и наносим эпоксидку внутрь и вообще всюду, куда можно дотянуться, для крепости конструкции и предотвращения контакта пены с окружающей средой. Ждём полного высыхания эпоксидки.
9 ) Берём полиэфирную шпатлёвку со стекловолокном я пользовался БОДИ в зелёной баночке. На 2-а подиума под обтяжку мне хватило маленькой баночки, но если бы я готовил под покраску, думаю нужна бы была большая. Так же как и с эпоксидкой НЕ СМЕШИВАЙТЕ ВСЁ СРАЗУ!!! ДЕЛАЙТЕ НЕ ТОРОПЯСЬ, ПОСТЕПЕННО!!! Станет колом и пойдёте за новой баночкой. Ноносите шпатлёвку и через пол-часа можно шкурить.
10 ) Обтяжка или покраска - решаете сами. Т.к. не нашёл в городе ни кожзама ни винила, пришлось уничтожить старую кожанку, на которую не поднималась рука выбросить, по причине того, что в ней прошел огонь, водку и 5 лет жизни )))))) Описывать процесс не буду ибо делал "по ходу дела разберёмся". Один подиум получился просто отлично, другой по хуже. Основную поверхность приклеивал на полимерный клей ТИТАН, края прихватывал Суперклеем Момент-Гель. На эту работу можно призвать в помощь женский пол, если конечно вас ещё не выгнали из дома, за предидущие операции :)
11) Установку карты двери лучше производить вдвоём. Я ставил сам - тяжеловато. изнутри фиксировать наши установленные шпильки гайками с крупными шайбами(тоже геморой ещё тот,но оно того стоит)
Между дверью и подиумом не должно быть дырок и щелей. Если есть, набейте в них обрезков сплэна или разогретого визомата.
25042011121.jpg [ 101.89 КБ | Просмотров: 13473 ]
25042011122.jpg [ 309.56 КБ | Просмотров: 13471 ]
28042011126.jpg [ 230.68 КБ | Просмотров: 13470 ]
28042011128.jpg [ 256.5 КБ | Просмотров: 13472 ]
28042011129.jpg [ 194.7 КБ | Просмотров: 13472 ]
28042011131.jpg [ 305.29 КБ | Просмотров: 13474 ]
28042011132.jpg [ 275.17 КБ | Просмотров: 13472 ]
Последний раз редактировалось otter Сб окт 29, 2011 9:58 am, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 12:12 pm
ещё
29042011133.jpg [ 216.69 КБ | Просмотров: 13470 ]
29042011137.jpg [ 305.22 КБ | Просмотров: 13469 ]
29042011140.jpg [ 249.58 КБ | Просмотров: 13471 ]
30042011146.jpg [ 283.34 КБ | Просмотров: 13471 ]
30042011147.jpg [ 266.62 КБ | Просмотров: 13471 ]
30042011151.jpg [ 403.87 КБ | Просмотров: 13470 ]
30042011153.jpg [ 392.42 КБ | Просмотров: 13469 ]
01052011154.jpg [ 358.02 КБ | Просмотров: 13470 ]
01052011156.jpg [ 436.38 КБ | Просмотров: 13473 ]
01052011159.jpg [ 324.14 КБ | Просмотров: 13470 ]
01052011162.jpg [ 371.9 КБ | Просмотров: 13477 ]
01052011172.jpg [ 230.32 КБ | Просмотров: 13474 ]
01052011172.jpg [ 230.32 КБ | Просмотров: 13476 ]
01052011174.jpg [ 432.79 КБ | Просмотров: 13480 ]
010520111612.jpg [ 391.37 КБ | Просмотров: 13476 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 1:07 pm
otter писал(а):
:lol: :D
Ну и каг качает? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 2:18 pm
Дмитрий 701 писал(а):
otter писал(а):
:lol: :D
:D качает - ЗАКАЧАЕШЬСЯ!!!
А если серьёзно то ОЧЕНЬ хорошо.
Только вот пищалка одна оказывается не работает :( Блин эти "клоны МТ23" звучат хорошо, но хрупкие пипец у людей горят только в путь. Нужно покупать что то по надёжней. К мидбасу вопросов нет "лупит в душу" :)
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 9:06 am
Ан нет ))))
Пищалка работает! Это я межблок хреновенько воткнул :)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 2:23 pm
Какая модель динамиков ?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:10 am
каких именно? если мида то R6A
