Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 7:18 pm
Смотрел я этот двигатель, ездивший без воздушного фильтра. Две недели в корпусе фильтра возили сигареты в Польшу, после чего он начал стучать и его поменяли в сборе с навесным и КПП.
Разбирал вечером при свете фонарика, так-что рассмотрел не очень.
Постели распредвалов в мелких царапинах, шероховатые на ощупь, наверно головке пипец, что с ней сделаеш. Размеры цилинров в норме, я вставлял кольцо от своего двига, зазор в замке точь в точь с моим. Но видны мелкие вертикальные царапины по зеркалам цилиндров по ходу поршней, но пальцем я их не ощущал. Коленвал снимать не стал, позно было.
Что скажете насчет такого двига? Можно ли обойтись без шлифовки цилиндров, коленвал я б свой переставил.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 7:33 pm
Andriy,у меня такая же беда случилась,палец поршневой на первом цилиндре вылес ,падла,но местный спец перегельзовал первый цилиндр,говорит от шеви нивы гильза встаёт туда как родная,только по высоте чуток великовата,в итоге гильза-250 руб
работа-500руб
новый шатун 1400руб
Всё пучком,езжу вот уже 3 месяца.
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 7:58 pm
Блин,прям беда с вылесшими пальцами...
Надо крупным текстом набрать что Тойотовские поршневые пальцы нельзя на горячую засовывать шатуны....
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:26 pm
Не мешало бы.
А по вопросу?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:27 pm
Andriy
И не смущает?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:34 pm
Andriy писал(а):
А по вопросу?
По вопросу гильзовать или нет? Можно и гильзануть. Просто в моем городе этот вопрос нерентабелен. Гильзовка 6 тысяч+гильзы. А блок около 3 тысяч+4 тысячи новые поршня(это если по максимуму)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:36 pm
Конечно смущает, иначе чего бы я спрашивать стал. Главный вопрос, можно ли его ставить без шлифовки цилиндров?
Неа, по этому вопросу:
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:46 pm
Этот метод без проверки нутромером называется "на у дачу" - повезет-не повезет. Еще момент. Andriy, насколько я понял, ты собрался ставить свои старые поршни? Обрати внимание на их полноту и на цифры, выбитые на блоке напротив каждого цилиндра. Ведь может такое случиться, что размер цилиндров изначально больше, чем поршни, которые будешь ставить. Если такие же или меньше, думаю, не беда.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:49 pm
Нет. Я собираюсь ставить блок в сборе с его же поршнями.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 10:00 pm
Если на гильзах продольные борозды - поршня думаю в еще худшем состоянии. :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 10:06 pm
К гадалке не ходи, если их не меняли. И снова пришли к тому, что без замеров - это как карта ляжет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 5:45 pm
Я тоже этого боюсь. Что ж, наверное сниму поршня а тогда уж думать буду.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 12:26 am
Если придется новые поршня и кольца покупать, какие брать? Имею ввиду производителя?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 12:28 am
Оригинал...
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 12:36 am
Я так понимаю ремонтные 0,5 тогда.
А чем отличаются поршни для разных годов выпуска? И за сколько поршней стоит цена на Екзисте? Она там какая-то странная, разница доставки в несколько дней - а цена отличается в разы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 1:21 am
Есть еще вариант гильзовки под старые поршня. Правда пока он тебе не прокатывает, но так имей ввиду, и с местными ценами прикинь, может найдешь двиг для которого такой вариант будет дешевле, чем покупка ремонтных поршней с расточкой под них.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 1:55 am
Оригинал или Teikin.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 2:13 am
У россииян другой екзсит, точнее наличие другое.
И зачем тебе брать на екзисте, есть другие места. А может и одесситы помогут купить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 5:16 am
кста насчет поршней, че-то я 0,25 не нашел на экзисте...
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=1334eba7-427b-495b-bd67-2277348c5ea6&Unit=778040cd-6633-45e0-b05c-d6ef59d70b62
вот нам какие-то поршни STD идут 3 раза и потом сразу 0.5 и 0.75
кто-нить может подсказать,что за поршни такие STD?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 6:35 am
Машина: Avensis T22
RamonPro писал(а):
STD
Стандарт, т. е. не ремонтные. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 8:30 am
RamonPro ученик моториста и не знаешь :)
Три вида стандартных поршней отличаются по размерам на тысячные. Делается для того чтобы подобрать индивидуально поршень к каждому цилиндру,т.к. заводская конвеерная обработка не идеальна и имеет допуски больше,чем при обработке под ремонтные поршня в ручную,где каждый цилиндр подгоняется под индивидуальный поршень.
А 0.25 ремонтных поршней я что-то не на одной машине не помню. Или 0.4 или 0.5 первый ремонт
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
В принципе бери любые. Отличия я в этой теме выкладывал(фото).
Цена за один поршень. А различия в цене и сроках от разных поставщиков. И не всегда если срок больше цена меньше,бывает и наоборот
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 12:02 pm
На Екзисте покупать я и не собираюсь, он для ориентировки нужен :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 6:31 pm
ну блин я хз тогда, но реально там ест ьразмеры ремонтные как и на вкладышах 0.5 и 0.75 ну и стандарт...
кста не все размеры вкладышей тоже есть :( остается надеяться что в городе че-нить найду, мастер говорит,что очень низкий процент у этих двигателей нуждается в расточке, обычно открываешь ,а там зеркало и эллипса нету, поэтому и идет стандартный набор...дай бог если так...
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 6:37 pm
Уточняющий вопрос: блоки 4A-FE и 7A-FE разные? По моему там разный ход поршня, значит разные. Подскажите.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 6:40 pm
Разные. 7A-FE выше.
