Текущее время: Вт май 26, 2026 4:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 8:57 pm
Привет всем!!! Не мог попасть на форум, описывал проблему на тойоте клабе....не помогло, думаю здесь Каринаводы помогут...Toyota CarinaE 3s-fe 1992 Gli...На машине падают обороты до 400 когда останавливаешься на светофоре или даже просто когда на скорости включаешь нейтральную передачу...Уже чистил БДЗ, КХХ, чистил форсунки на стенде ультрозвуком... идеал(льют все 4 одинаково), ВВ провода новые, свечи новые,топливный фильтр новый(1500км),воздушный фильтр новый, топливный насос новый (3000км), подсос воздуха не нашел, лямда проверялась (рабочая).....После проделаных операций осталось как было...(Газу до 3000-4000 отпускаю газ стрелка тахометра падает до 400 оборотов, держится 1.5 секнды и поднимается до 1500 скочком, и возвращается на законные 750, при движении, на ручнике и т.д. одно и тоже при отпускании газа падают обороты) ПОМОГИТЕ!!! Уже незнаю, что делать... :( :( :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 9:05 pm
Может статься, что КХХ на замену вследствие износа и подклинивания (мой, не мой...) Взять бы на пробу заведомо исправный...
Кстати, а ДПДЗ отслеживает Idle справно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 9:08 pm
Кстати, а ДПДЗ отслеживает Idle справно? ЧТО ЭТО ВСЕ ОЗНАЧАЕТ???
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 9:10 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
прошу прощения за безграмотность, а можно на общедоступном языке?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 9:19 pm
датчик положения дросельной заслонки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 9:23 pm
ДПДЗ - Датчик Положения Дроссельной Заслонки.
На общедоступном языке - в букваре :) (где обитает, как готовить и чем закусывать :D )
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 9:37 pm
а idle? как можно проверить описаное выше гуру мастером?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 9:41 pm
Не, ребята, ну совсем уж в детский сад не надо превращаться, может быть? Лень, если встретилось незнакомое слово, ткнуть его в поиск по сайту или хотя бы в банальный Гугл? Честное слово, трудно каждый ответ расшифровывать с самого начала до атомов (а вдруг кому-то ещё и до кварков потребуется?)
Idle - это холостой ход. У FE-моторов есть контакт в ДПДЗ (он же TPS, throttle position sensor), сигнализирующий в ЭБУ (ECU, "мозг") о полном отпускании педали акселератора (газа, говоря по общедоступному).
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:45 pm
:? спасибо
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:46 pm
Может сначало снять магнит КХХ и посмотреть на него, на вал кхх, покрутить его. Может там грязь и т.д.
Тебе нужен набор щюпов, мультиметр и книгу почитать, как мерять.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:56 pm
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:57 pm
Leonid80, а причем магнит КХХ к чистке самого КХХ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:05 am
voldemarik2, чистить КХХ не снимая магнита.... как минимум не удобно... как вал чистить/крутить?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Кстати, у меня была проблема с ХХ. Чистил КХХ раза 3... он внутри аж блястел как у кота коки, один черт обороты плавали. Замена электромагнита не помогла, поменял весь КХХ в сборе - все стало "зер гуд".
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:06 am
Leonid80, ты гарантируешь что вал или магнит случайно не испачкался, магнит был плотно прикручен, что туда не могла грязь попасть? У меня после мойки двигателя на магните и валу образовалась какаято хрень и обороты прогревочный и холостые были, что я педалью газа увеличивал.
куда старый дел?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:13 am
Либо в багажнике валяется, либо Евгению(Engine08) отдал вместе с головой.
А тебе то он на кой? Там тока магнит живой....
Флудим!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:18 am
Хотел бы проверить, не навриться мне обороты КХХ, при полной остановке, опускаються на 100-200 и еще пару заморочек.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 8:55 am
что бы узнать подает ли датчик поворота дроссельной заслонки нужно измерить сопротивление на его двух нижних контактах(из 4х) там должно быть сопротивление в несколько ом при полностью закрытой саслонке. как только вы ее чуть приоткрываете, то сопротивление должно стать бесконечностью. проверить это легко, вооруживщись мультиметром.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 9:03 am
Когда Idle всегда разомкнут - обороты хх повышенные ( около 1200-1500).
Проверено на 3S-GE. (на 4А-ФЕ Идле контакта нет ).
Селика 1987 3S-GE (уже продана)
Avensis 1999 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 9:12 am
Это смотря как магнитики стоит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:11 am
Сегодня проверю ДПДЗ... Я так понял, что если мерить контакты IDL и E2... сопротвление должно показать несколько Ом например 5... при открывании ДЗ сопротивление должно пропасть вообще....???? Значит контакт работает??? Как проверить сам провод в фишке? Может и он гнать...
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:28 am
Вот
162-1.jpg [ 239.05 КБ | Просмотров: 10956 ]
163-1.jpg [ 162.67 КБ | Просмотров: 10935 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:42 am
с чего это они будут повышенными? нет ведь управления холостым ходом, заслонка закрыта и весь воздух идет через канал холостого хода, в котором заслонка не движется. и стоит перекрывая отверстие пополам.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:00 am
Вот - заслонка стоит перекрывая пополам. тоесть в неком среднем положении. Если мотор холодный - то заслонка в канале хх отрыта сильнее - прогревочные обороты (1500-2000).
Мотор прогрелся - заслонка прикрылась ближе к закрытию - обороты хх (600-900 - смотря какой мотор).
а пополам - как раз 1200- 1600
Avensis 1999 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:20 am
она там совершает постоянные колебания туда-сюда, а не просто стоит. а когда стоит то обороты ведут себя как хочешь.. мотор может начать срываться вниз.. из за вдруг возникшей нагрузки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:48 am
Такая же шляпа с оборотами. Причем, стрелка уходит вниз только при "движении на нейтралке". Как только останавливаюсь - обороты выравниваются почти всегда.
Vadzyk отпишись потом как что... :-)
4A-FE, седан 97г. GSi
