Текущее время: Вс ноя 30, 2025 6:22 am
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:11 pm
Машина: Carina E англ., AT 190, седан
Двигатель: 4A-FE не ЛБ, Бош мотроник
на холодную и прогретый на холостых работает ровно и тихо
езжу не раскручивая двигатель все вроде нормально, но как только больше 3500 оборотов то появляется странный звук
вроде как пальцы стучат...
масло не ест, компрессия 10 очков, в одном цилиндре 9
чек не горит
купил недавно машину, пробег почти 400 тыков
думал зажигание выставлено не так но оказалось что трамблер не позволяет его регулировать...
купил ремень ГРМ с роликом, буду менять
вот не знаю, толи поршня с пальцами сработались и стучат, но вроде на холостом все замечательно, нет дизельного стука...
толи зажигание
Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:
сейчас снял ошибки, получил:
52 Knock Sensor signal Обрыв или КЗ в цепи датчика детонации
вспомнил что иногда (очень редко) загорается чек, буквально на
несколько секунд, потом тухнет до конца поездки
1995г.в.
AT190
4A-FE не LB, англичанка
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:52 am
Маловасто...
У тебя трамблёр с оранжевой крышкой? Тогда добавь в описание модификации мотора в своей подписи "Бош Мотроник"...
Стук бы надо дать послушать толковым специалистам "вживую", на оборотах без нагрузки может возникать и шатунный стук, тьфу три раза...
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:11 am
завтра датчик детонации посмотрю...
трамблер оранжевый, долго искал как регулировать :)
катушка выносная
на ЭБУ Bosh
на счет компрессии - жду тепла, там буду разбирать смотреть поршневую
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:17 am
Хихик. У тебя единственного (в смысле модификации) из моторов Карин Е не регулируется базовое опережение зажигания, поскольку датчик положения коленвала находится не в трамблёре, а на корпусе маслонасоса. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:29 am
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Датчик детонации на Бош подходит от ВАЗа (проверено осцилогафом), у меня была небольшая детонация, но в жару и на оборотах 1800-2000, вылечилось переходом на 95 бенз...
Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:23 pm
мороз на улице, боюсь пальцы прилипнут снимать его, но щас перекушу и попробую снять- прозвонить...
как понимаю он между геной и выпуском где-то...
я и так уже пружины вкруг от Ваз поставил, форсунки от 15-шки... :)
денег нет но на машине ездить надо
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:55 pm
Форсунки от 15-шки...
Вот это интересно. Как встали? Стук появился после их установки или ты их уже давно пользуешь?[/quote]
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
И у меня, кстати, по Легионовскому букварю нет ошибки 52. Есть 51 - не то и 53 - датчик детонации, но только на 3с-ге.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:44 pm
встали после некоторой обработки пластмассовой части форсунок, подгонки резинок и нескольких сниманий-одеваний впускного коллектора, мат и содранные руки...
когда купил уже 1 форсунка не работала при прогреве... искал б/у но потом решил что лучше когда все одинаковые и новые, пусть и ВАЗ
так что работало 3 цилиндра, так и пригнал с Москвы... (400км)
после установки Вазовских, чистки Дроссельной заслонки, замены масел и свеч двиган стал ровно работать...
думаете дело в форсунках может быть?
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 3:56 pm
Двигатель: 3S-Ge
нет сигнала мигающего датчика (KNK) между 1200 и 1600 1/мин. 52 ошибка
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 4:21 pm
Тогда сейчас допишу на всякий пожарный.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 4:41 pm
Двигатель: 3S-Ge
кстати че это за датчик (KNK), т.е за что он отвечает?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 5:07 pm
Машина: Avensis T22
Датчик детонации, по нему мозги отслеживают ее появление и уменьшают УОЗ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 5:08 pm
Upiter писал(а):
датчик (KNK)
Knock - удар.
Датчик детонации.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 5:11 pm
Двигатель: 3S-Ge
Спасибо, уяснил :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 5:28 pm
первый заход не очень удачный, так и не долез к датчику детонации
пытался снять кожух выпуска - 1 шпильку оторвал, остальные открутил кроме 1 болта, ключ проворачивается и доступ затруднен... (WD брызгал еще вчера на ночь)
зато добрался до датчика лямбда зонда, выкрутил, завел - чек не зажегся... хотел посмотреть как двигатель будет реагировать на снижение сопротивления выхода отработавших газов... ощущение что катализатор забит, всетаки 400 тыщ пробег большой
далее попытался снять катализатор с частью трубы но опять открутить не вышло, видно придется срезать болгаркой болты и потом высверливать
я недавно по просьбе знакомых починил симбол рено, никто не мог понять почему обороты не набирает и не едет... выкрутил датчик кислорода и мотор задышал. Опять катализатор был виноват.
В общем следующий шаг планирую удаление катализатора.
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 8:53 pm
поменял ремень ГРМ с натяжным роликом
заодно снял генератор (сломав трехконтактный разъем, пришлось колхозить свой), долез до датчика детонации... как я думал на тот момент
оказалось что это вообще то Датчик Давления Масла :)
долго пытался замерить переменное напряжение тестером и даже пришел к выводу что датчик детонации накрылся... вот просто уверен был что это он... ан нет! Короче давление масла он показывает и свои функции выполняет отлично.
Перекинули один из распредвалов (тот который ближе к салону) на один зуб, на низах тяга появилась, быстрее набор скорости и приятнее езда. Теперь кажется что людей высадил и разгрузил машинку, сама ехать стала.
Детонация стала заметно меньше после всех этих процедур. Но реальный датчик детонации все-таки в планах есть мысль разобрать/почистить/проверить
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 1:23 am
Ох...
Каюсь, грешен, но кроме "дали чудаку хрен стеклянный, дык он и хрен разбил, и пальцы порезал" ничего более подходящего не вспоминается...
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 7:40 am
Интересуюсь: а в какой книге прописан код ошибки 52? Хочу такую
Ибо на днях впервые за все времена кратко загорелся ChkEng -на крейсерском режиме примерно на 3500RPM и 130 кмч. Отпустил педальку - погас.
Сегодня залез с перемычкой - ошибка 52. Обнулил, проехал 10 км (лампа не горит) - снова прописалась 52я.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 9:57 am
поменял я датчик детонации на новый, Bosh для ваз
по всем цифрам кроме последних и визуально один в один
по цене этот 240р. а в екзисте 2500
короче ошибка больше не загоралась, детонация или стук остался
как я этого не хотел, но теперь уж не отвертишься от капиталки
будем смотреть поршневую
тяги тоже совсем нет, на спидометре пробег за 400 тыщ перевалило
совсем худо моей ласточке
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 10:30 am
разобрал двигатель
пока замеров не делал, но сразу заметил провернутые вкладыши в шатуне в одном цилиндре
думаю это и был этот противный стук!
вот еще заметил что 3 поршня с цифрой 2, а один с цифрой 1
вроде ремонтный размер... насколько критично? ведь получается вес уже разный, баланса и мягкой работы не будет?
в планах заменить МСК, вкладыши, кольца, пальца поставить от таврии
фото http://photo.qip.ru/users/scorpalexandr/96607894/all/
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 10:48 am
Я очень советую почитать букварь или поюзать поиск. Там есть все по маркировкам поршней. И еще много интересного.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 12:56 pm
Репутация: 38 [ ? ]
разобрал двигательпока замеров не делал, но сразу заметил провернутые вкладыши в шатуне в одном цилиндредумаю это и был этот противный стук!
Во блин, а я тут ступичную гайку стесняюсь сам открутить )))
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 2:31 pm
вроде ремонтный размер... /
Ты не прав. Послушай что советует MerTV, почитай книгу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:21 pm
короче у меня поршни: С2,С1,B2,C2
понял что с завода даже такое бывает и для двигателя с пробегом в 400тыщ разница между ними минимальна
мерили сегодня пол дня разные детали двс :)
понял одно - что у нас никто не знает толком чего куда... отдавать спецам местным - еще хуже, проточат как на жигули потом вообще выкинуть придется
поршня на пальцах сидят крепко, сами не сильно потерты, кольца убиты в усмерть, как будто их с завода не меняли, маслосъемные залегшие
размеры вкладышей: 2,3,2,3
как раз на третьем и первом цилиндре, где 2-ки - и провернулись (на первом вроде тока собирались сорваться...)
Beso ругаться будет, но после всех замеров штангенциркулем, на глаз, и даже микрометром шейки коленвала
решили что подкидываем кольца 13011-16300, комплект вкладышей (Mark 3) R022A-075, и МСК 22224-23500, и аппарат наш задышит снова полной грудью
уж что хуже не будет моей лошадке это точно, глядишь еще и на рысака породистого под названием Тойота похож будет :)
теперь закажу все это добро а сам пока буду отттирать все от копоти
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
Последний раз редактировалось scorp_alexandr Ср авг 24, 2011 11:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:30 pm
Ага. Пять соток ты прям и почувствовал....
Выпрессуй и даже без штангельциркуля(!!!) будет ясно что выработка есть,и большая.
