Текущее время: Чт фев 19, 2026 6:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 4:13 pm
я вот свои машины никому никогда не отдавал. после сервисов они начинают болеть и у них начинаются умирать разные узлы.. а когда сам чинишь, то машина за это любит своего хозяина и не капризничает по пустякам!
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 4:23 pm
а за масло в песочек можно не только по сопатке получить так что не боись едь и наезжай пусть переделывают, а то ведь и у них бывают травмы на производстве.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 4:42 pm
блин, афтар писал что ему в сервисе не меняли колпаки, значит и голову не трогали.. и если к ним подъехать с предъявой мол текут колпаки, то ответ будет очевидным.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 4:46 pm
diablo, колпаки у них менял раньше. Но вот вопрос, его же вскрывали, а значит увидели был масло, а если не увидели, то каким боком оно после ремонта начало течь?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 4:48 pm
Калпаки они мне меняли, но Зимой. А Летом поменяли кольца.
А вот это загадка века начальник! :(
Было:
Сейчас:
Свеча в первом цилиндре какая-то "странно-известковая"? А ПГБЦ в порядке, точно?
Кстати, маслоподающая магистраль из блока в голову проходит как раз рядом с первым цилиндром...
Хотя это и очень маловероятно. %-)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 4:51 pm
[quote="Beso" А ПГБЦ в порядке, точно?
[/quote]
А это как расшифровывается? :)
Было:
Сейчас:
Последний раз редактировалось SoSed60 Ср окт 08, 2008 4:53 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 4:52 pm
прокладка головки блока цилиндров
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 4:53 pm
Ну она новая как бы :( . При замене колец менялась :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 4:57 pm
Короче, скажешь что
Директор завода Тойота
сказал что бок их:)
Beso, "странно-известковая"
это от чего такой цвет, от масла?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
SoSed60 писал(а):
она новая как бы
может именно как бы?:)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 5:09 pm
Ну не до такой же степени! :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 9:23 am
Ну, что господа :( Съездил я к этим горе мотористам и все произошло как я и предполагал :( . Разговор состоялся в духе - я не я и корова не моя :( . Я мол епти свеча в масле! А он ну в масле и че? Я говорю - как че? Я говорю, мол ты колпачки-то смотрел? А он - не, не смотрел. Я ептвоюмать!!! А он х...ли на них смотреть? Я и не рассухаривал них..я... Ну я посмотрел на него как на убогова и молча уехал. Вот такие у нас во Пскове мастера....причём он считается одним из лучьших :( . Вообщем теперь буду скидывать калектр и смотреть как советовал diablo.
И если колпачки, то менять сам :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:06 am
только тебе для этого потребуется компрессор со шлангом на конце которого будет резьба как на свече. рассухариватель для 16 клапанных вазов за 90р, пинцет и съемник маслосъмных колпачков тоже рублей за 90.. вот вринципе и все.. коллектор только сними для того что бы узнать какие менять а какие нет..
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:11 am
А компрессор для чего?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:14 am
для того, что бы менять колпачки не снимая головы. ты ж ее снимать не желаешь?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:16 am
Да как-то нет желания если честно :( . Я так понимаю, это для того, что бы нагнать давления, дабы клапан не провалился? Или я ошибаюсь?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:22 am
ты что читаешь только свою тему? Вчера Бесо расказывал, как менять МСК без снятия головы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:25 am
все верно, если подвести поршень в верхнюю точку(проверяется отверткой через дырку свечи) то клапан далеко не упадет.. и соответственно не потеряется, но вот когда будешь рассухаривать и засухаривать надо будет жать на пружину, а она открывать клапан. а что рассухарить нужно что бы клапан стоял в седле неподвижно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:43 pm
Где? Че-та я не нашёл.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 1:12 pm
Дык всё верно. Башка снимается в сборе. Ты ж не ставил задачу её дефектовать ,видимо. Вот они и делали строго только замену колец. ;-)
Хотя рассухаривать и не обязательно: можно было хотя бы распредвалы покрутить, позаглядывать на тарелки и стержни клапанов в открытом положении, на предмет потёков масла и закоксованности. Явные признаки неисправности узла "клапан-направляющая-колпачок".
Угу. Причём рассухарить-то не сложно ,а засухарить без поджатия клапана - та ещё пляска с бубнами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 1:48 pm
так эти же мастера меняли ему МСК, походу пробег между заменой МСК и колец не большой был. Или МСК как расходник, через 10 тыс могли полететь?:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 1:52 pm
Если были поставлены на убитые направляющие - могли полететь и через 200 км. %-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 1:54 pm
Beso, ты скажи, по твоему мнению, мастера виноваты или нет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 1:58 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Ещё некоторые убогие мастера отдуши их молоточком на место сажаю,могли просто разбить.Такое сам однажды наблюдал :o
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
:D Виноватым признать, может только суд :) :D
voldemarik2, он же там не присутствовал :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 2:03 pm
причем тут это? в движок лазили один и теже мастера, только в разное время и после их ремонта начались проблемы.
у моего друга, на мазде 626, пробило прокладку, от отдал делать, так они что то такое сделали, что еще хуже стало (что именно не помню), хотя должны были просто прокладку поменять. Короче, он потом бесплатно меняли кольца и т.д., только за запчасти он заплатил.
