БелыйГусь
Добавлено: Вс апр 24, 2011 12:23 pm |
toyon, бот?
Про какой авто речь?
toyon
Добавлено: Пн апр 25, 2011 8:26 am |
Зарегистрирован: Вс апр 24, 2011 7:41 am Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Авто toyota fielder 2004 Года, правый руль..
мне нужна рускоязычная программа для работы с кабелем "toyota TIS"
Спасибо.
Знаю, вошел в форум для карин.. но все же я попытаюсь здесь найти ответ..
Добавлено спустя 25 минут:
GASCHE
Добавлено: Пн апр 25, 2011 9:26 am |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 3:11 pm Сообщения: 306 Репутация: 5 [ ? ]
toyon писал(а): Я купил на днях на рынке кабель Toyota TIS (usb) j2534 .. А по подробней можно?
_________________ Я не диагност я только учусь.
toyon
Добавлено: Пн апр 25, 2011 10:41 am |
Купил на рынке кабель "Toyota TIS" в комплекте был диск с прогой "TECHSTREAM".. Я установил прогу на ноутбук и драйвера.. подключил кабелем к авто и ноутбук.. включил прогу.. прога прекрасно соединилась.. по судя проге чет там обнаружило, и все такое, чтоб выяснить это я просто напросто незнаю английский язык... с словарем даже читая не полностью понимаешь перевод.. поэтому хочу найти подходящую альтернативную прогу с русским интерфейсом.. Если есть подскажите какой существует еще кроме TECHSTREAM//
Спасибо
БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 25, 2011 2:01 pm |
toyon, на этом форуме ты вряд ли встретишь понимание. На наших машинах нет OBDII, такие программы просто не могут быть применены
Сунься на Дром, там с праворульками побогаче
GASCHE
Добавлено: Пн апр 25, 2011 2:10 pm |
Не зная, что из себя представляет toyon писал(а): кабель "Toyota TIS" трудно дать совет, поэтому и прошу по подробней, если можно про этот кабель.
toyon
Добавлено: Пн апр 25, 2011 5:04 pm |
БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 25, 2011 6:58 pm |
toyon писал(а): именно такой кабель Именно такой кабель предназначен для
Поддержка самых новых и 1996 транспортных средств с OBDII/DLC3 диагностики
А ты попал на форум, где 99% владельцев OBD1/DLC1
toyon
Добавлено: Пн апр 25, 2011 7:09 pm |
Ясна  о может кто в курсе ?? может кто пользовался этой прогой??
GASCHE
Добавлено: Пн апр 25, 2011 9:42 pm |
toyon писал(а): вот ссылка, именно такой кабель купил Ясно просто дешевых адаптеров с протоколом j2534 я не видел и, как правило, владеют такими адаптерами профи, а они не задают таких вопросов. В ваш кабель встроен универсальный адаптер предусматривающий возможность использования всех ныне допустимых модификаций 5 протоколов обмена данными с программными приложениями производителей автомобилей, причем не только TOYOTA. Это ISO 9141-2, ISO 14230 -4, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, CAN 2.0B ISO 11898, CAN ISO 15765-4, SCI SAE J2610. C его помощью можно также перепрограммировать ECU автомобилей. Т е. у всех уважающих себя компаний есть программы наподобие TECHSTREAM позволяющие общаться по протоколу j2534. Русифицированных программ для работы с этим адаптером я еще не встречал. Если вам пока работать с этой программой сложно то вам придется взять что-то по проще, например http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11362 . Но в зависимости от ваших способностей к ней надо либо сделать, либо купить в пределах 1000 руб. дополнительный адаптер USB-COM или USB-K_Line, наподобие того что используют ребята на этом форуме. toyon писал(а): может кто пользовался этой прогой?? А что вас конкретно интересует?
toyon
Добавлено: Вт апр 26, 2011 7:58 am |
меня интересует любая программа с русским интерфейсом поддерживающий протокол j2534 кабель USB..
БелыйГусь
Добавлено: Вт апр 26, 2011 10:29 am |
toyon писал(а): меня интересует любая программа с русским интерфейсом поддерживающий протокол j2534 кабель USB.. Вряд ли ты такое найдешь. Эта штука все-таки профессионального применения, а не потребительского. А диагносты-профи английскими терминами вполне владеют. Да и не Бог весть чем там владеть, ага
Есть любительский и более дешевый вариант, вполне себе на русском - http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11362
toyon
Добавлено: Вт апр 26, 2011 10:38 am |
о какая жалость
GASCHE
Добавлено: Вт апр 26, 2011 11:04 am |
toyon писал(а): комплекте был диск с прогой "TECHSTREAM" А программа то лицензионная?
toyon
Добавлено: Вт апр 26, 2011 1:18 pm |
GASCHE
Добавлено: Вт апр 26, 2011 1:37 pm |
Так обратитесь в тех поддержку может есть и на русском.
toyon
Добавлено: Вт апр 26, 2011 1:40 pm |
нет.. русского в природе нет.. поэтому ищу альтернативу к нему..
toyon
Добавлено: Вт апр 26, 2011 6:09 pm |
БелыйГусь
Добавлено: Ср апр 27, 2011 3:03 pm |
toyon писал(а): что означают параметры в таблице??
За пару минут гугления я нашел ответ на твой вопрос, на русском  - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 001x.html#
Рассмотрев ресурс повнимательнее, понял что это просто подарок для счастливого обладателя cвежей короллы, это TechDoc - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html
На твои будущие вопросы тут наверняка есть ответ, ага.
Очень рекомендую скачать весь ресурс целиком к себе на компьютер
toyon
Добавлено: Ср апр 27, 2011 5:08 pm |
О ничего себе.. Благодарю) надо же) Посмотрел уже более ясно стало в рулях) Общая картина становиться ясной) сижу еще ищу дополнительные инфу, найду кину ссылку.. Еще бы инфы))
andrusavto
Добавлено: Чт апр 28, 2011 4:59 am |
Зарегистрирован: Чт мар 25, 2010 4:58 pm Сообщения: 48 Репутация: 0 [ ? ]
БелыйГусь
Привет!!! Приехала машина с ОБД 1
начал смотреть корекцию и не понял за счет чего в проге CarTesterByChem407 меняется корекция
подключил осцик. два канала, самописец на форсунку.
там ничего не меняется, я был уверен что меняется напряжение. а там
постоянный плюс 14в а другой контакт минус, открытие форс.
Вот и не понятно чего это происходит там?
Время открытия не сверял, нужен второй бук
Ну в проге ByChem407 время не меняется
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 28, 2011 10:20 am |
andrusavto писал(а): за счет чего в проге CarTesterByChem407 меняется корекция За счет мозгов. Параметр Коррекция показывается в вольтах. Эти вольты можно углядеть и в диагностическом разъеме в диагностическом режиме. 2.5 вольта - норма >2.5 вольта - смесь обогащается, впрыск удлинняется <2.5 вольта - смесь обедняется, впрыск сокращается andrusavto писал(а): подключил осцик. два канала, самописец на форсунку. там ничего не меняется, я был уверен что меняется напряжение. а там постоянный плюс 14в а другой контакт минус, открытие форс. Нет, напряжение не изменяется, форсунка управляется мозгами Минусом, Плюс на форсунке постоянный.
andrusavto
Добавлено: Чт апр 28, 2011 11:52 am |
Я это знаю, Я хотел спросить почему я не вижу Осциллографам все это ?
тое-сть реальный впрыск на форсунке
Добавлено спустя 36 минут 50 секунд:
Вот пример, я отключаю ЛЗ от компа. Комп не видет ЛЗ коррекция в минус 0.5в, В этот момент подключен ЛЗ к ОСЦ. напряжение на ЛЗ стоит стабильно 0,8в Как только я подключаю ЛЗ к компу, коррекция идет на 2.5 в
По идеи должно добавиться топливо, но в этот момент ЛЗ опускает напругу на 0.1 - 02 вольта, тоесть реально беднеет смесь после того как комп увидел богатую смесь,
А на проге не изменяется время впрыска
Вот мне и не понятна на проге коррекция,
Я конечно буду еще на другом движке проверять, может это комп, на этой машине, так гонит. Коррекцию показывает на проге а реально не дает
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 28, 2011 6:36 pm |
andrusavto писал(а): Я хотел спросить почему я не вижу Осциллографам все это ? тое-сть реальный впрыск на форсунке Патамушиа не умеешь пользоваться осциллографом? Я тоже не умею  Но предполагаю, что горизонтальная развертка должна равняться частоте вращения двигателя или кратно меньше. Тогда впрыск ты должен увидеть по падению напряжения на управляющем контакте форсунки. Вертикальная развертка должна быть вольт на 50, тогда увидишь напряжение ЭДС при отключении сигнала на форсунку  andrusavto писал(а): Как только я подключаю ЛЗ к компу, коррекция идет на 2.5 в По идеи должно добавиться топливо, но в этот момент ЛЗ опускает напругу на 0.1 - 02 вольта, тоесть реально беднеет смесь после того как комп увидел богатую смесь, А на проге не изменяется время впрыска Если у тебя значение Коррекции 2.5 вольта, значит долговременная коррекция впрыска относительно прошитых таблиц близка к нулю. Когда ты отключаешь лямбду, то отключаешь кратковременную коррецию, а впрыск идет по накопленной долговременной. Это раз.
Во вторых, кратковременная коррекция телепает впрыск в диапазоне 0.04-0.08 мсек, а точность (шаг) вывода времени впрыска в протокол 0.125 мсек. Через такую крупную ячейку кратковременная коррекция лехко проскочит незамеченной
andrusavto
Добавлено: Пт апр 29, 2011 2:58 am |
Я прекрасно вижу на ОСЦ кратковременную коррекцию, в тот момент когда комп. начинает играть с кислородным датчикам, как он добовляет открытие форс и как от этого начинает напряжение подниматься на ЛЗ и как после уменьшения открытия Ф понижается, У меня на Ноубуке ОСЦ Запись идет как кардиограмма сердца, все можно просмотреть и посчитать
Вот в этом то и вопрос состоит, почему в программе не вижу, вижу но не совпадает с реальной,
Я долго изучал диагностику по ОБД 2 там все совпадает если диагностика показывает коррекцию в минус то она и идет на минус
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
