Текущее время: Сб ноя 29, 2025 11:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:55 am
Ясно, просто интересно ощутима ли разница. Тут бывает погоняешь с хорошим оттормаживанием перед поворотами, перегреваются, потом сложно тормозить(
Один раз так перегрел, диски синего цвета были :?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 10:02 am
Передние поменял,потому как сток перегревался и тормозов не было,и хотелось поболее эффективности,чел с драйва два писал,что за все время,как поставил не смог перегреть,но он ставил колодки от чайника,они по площади больше.На задних у меня барабаны изношенны и там был намучен колхоз,что бы работало,надо было тоже что то с этим делать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:28 am
Воткнут сегодня задние дисковые тормоза от Короны. Были без ABS поэтому приготовился сверлить ступицу и втыкать туда волчок, т.к. у меня то ABS есть.
Но оказалось что ступицы дисковые и барабанные одинаковые! Почему-то такой инфы я нигде не встречал. Оставил свои старые,и поэтому на все про все ушло три часа.
Особого прихода не почувствовал. Разве тока ручник держит намертво,да красиво :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 7:55 am
MerTV ссыла в этой теме на короновский форум есть,там расписано,что ступицу можно свою оставить,я в своем отчете тоже не упомянул про ступицу,когда перечислял запчасти к замене,соответственно и менять их не надо
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:07 am
Может невнимательно читал :)
Вобщем я доволен. Обошлось все: 2500 свапкомплект(тока без шлангов)+1000 за доставку+1000 за шланги+300 за тормозуху
Делалось по причине того что нужно было под замену два барабана,самоподвод ручника не работал и ,как оказалось при снятии,треснуты оба тросика ручника.
Свап вышел дешевле. И две ступицы с подшипниками в запасе :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:47 am
MerTV
Как тросы ручника закрепили к кузову в том месте где два в один объединяются?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:52 am
Так же как и было. Все один в один как старые,тока кароче в самом колесе
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:55 am
т.е. там уже на тросе крепление стационарное да есть? у меня с ЕД тормоза а там нету такого как на карине(((
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:56 am
где брал?
У меня и на барабанах крепко держится, раньше получалось на ручнике ехать, теперь (после замены колодок и тросиков) тронуться на ручнике не получается.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:58 am
Да. Все один в один с родными.
А ЕДеха это ближе к Селике,вот троса и не совсем такие
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:44 am
Костолом я че то не понял ни тут ни на Драйв2 в чем сложности и нюансы установки задних.. И еще ты ГТЦ не менял?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:53 am
Woolf
вся сложность только в тросах:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:03 am
46458-28010 заказал селиковские крепления под троса ручника,жду,как придет,поставлю,отпишусь
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:12 am
Ash писал(а):
Woolf
Вообще никакой сложности если все с тросами от Короны-Калдины. Все один в один встает. Три часа на установку,один,на яме. Главное чтоб все открутилось
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:19 am
ЗДТ (задние дисковые тормоза) на наши машины встают от: Corona, Caldina, Avensis, ED, Exiv, Celica, Curren. Без каких либо доработок.
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:58 am
Хотел поменять ступицу, не открутил ( Правда трубы хорошей под рукой не было.. Купил Болты на всякий случай новые.. но встал другой вопрос.. если открутится голова у болта. реально будет высверлить его?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:04 pm
не открутится голова!!
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 6:42 pm
ГТЦ не менял,сложностей в принципе никаких,только как выше Ash написал тросы ручника, придется колхозить из родных или заказывать от дисковых.Что конкретно еще интересует,на вроде все старался подробно расписать.
PC на драйве урезанная версия :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 6:56 pm
Ну так и как у кого какие ощущения? У кого свап с GT-T, у кого просто задние дисковые? Делитесь впечатлениями! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 7:27 pm
Ничего не поменялось, ИМХО. Может конечно колодки притрутся и станет лучше,незнаю
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
где брал?
В владивостоке
Тоже крепко держалось. Тока все самоподводящие примочки давно умерли от соли и времени,а вручную подводить просто лень было,вот и пропал ручник по мере износа колодок
А ничего и не должно меняться насколько я понимаю Разница будет заметна только после Интенсивного торможения например на Трэке когда колодки перегреваются.. Стоковые перегреваются после часа полутора в Пробке или после 30 минут на Трэке.. 2х поршневые вроде как говорят перегреть не удавалось)))
Во как... :shock: Может правда притрутся ещё...
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 7:40 pm
Я поменял только зад. И спереди поставил "новые" диски с разбора. Старые толщиной 20 мм. были :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 8:35 pm
я их перегрел за 10 минут отжига
:D ,эти еще не пробовал,если что отпишусь.Жаль поздно про колодки от чайника узнал,сейчас уже жалко эти снимать,на родных суппортах тоже почти нулячие колодки остались,пусть лежат,зимние колесья на 14,так что зимой может обратно засваплю,если на 15 не найду :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:05 pm
Машина: Avensis T22
Я вот по-другому пути пошел в усовершенствовании задних тормозов. Есть мнение, что для подстраховки от блокировки задних колес (на машинах без АБС), регулятор (ограничитель) давления задних тормозов отрегулирован на заведомо очень заниженное давление, а, значит, и занижена эффективность задних тормозов. В результате (особенно при максимальной загрузке авто) тормозов реально "не хватает" - передние колеса уже блокируются, а замедление еще малО. Решил попробовать немного изменить настройки ограничителя давления тормозов. Внимание: Ограничитель давления тормозов выполнен неразборным и при разборке повреждаются уплотнительные колечки. Лично я для эксперимента купил на разборке (за 200 руб.) другой ограничитель, отрабатывая метод разборки. Для разборки снимаем крышечки-заглушки, потом сверлим два отверстия с тем расчетом, чтобы они выходили в канавки под стопорное кольцо (без этих отверстий снять стопорные колечки очень проблематично - у меня не вышло). Шилом выталкиваем стопора из канавок и снимаем их. Поршенек с уплотнительным колечком начинает выходить из цилиндра, но зацепляется тем самым резиновым кольцом за канавку. Вставляем подходящую спицу (или шило) с другой стороны цилиндра и выталкиваем поршень и потроха регулятора (придерживаем поршень, иначе все это внутреннее "хозяйство" выстреливает из цилиндра). Не вдаваясь в подробности работы ограничителя, скажу, что давление можно повысить, увеличив усилие от пружинки (либо заменив пружинку на более жесткую, либо подложив дополнительные шайбы под пружинку, увеличив ее предварительный натяг). Я пошел по второму пути, считаю это правильным. В ТАЗовском магазине подобрал практически идеально подошедшие медные колечки от жигулей - около 1 мм толщиной. Подложил под пятку каждой пружинки по два таких колечка и собрал регулятор. Немного поврежденные при снятии уплотнительные колечки поставил обратно, использовав для надежности уплотнения качественный силиконовый герметик (вынужденная мера, но аналогичных колечек в магазинах не подвернулось). К счастью, ничего не подтекает.
Итог: Эффективность задних тормозов заметно поднялась, теперь даже полностью загруженная (а у меня часто и перегруженная) машина неплохо тормозит.
Должен сделать немаловажное замечание: выяснилось, что аналогичные регуляторы от других автомобилей не подходят, поскольку настроены на совсем другое давление, поэтому понять, как изменить регулировку невозможно. Количество дополнительных шайб (по 2 шт. на пружинку) мной подобрано, в большей степени, наугад. Точно сказать их количество не могу - если слишком переборщить с их количеством, можно слишком увеличить эффективность задних тормозов и получить опережающую блокировку задних колес при некоторых условиях эксплуатации, что опасно. :shock: Поэтому, прошу решившихся на подобную переделку, сохранять чувство здравого смысла, все-ж тормоза. :)
Надеюсь, рассказал процесс переделки доступно (жаль,что не делал фотографий). :?
Последний раз редактировалось Александр74 Пт апр 29, 2011 6:13 am, всего редактировалось 1 раз.
