Текущее время: Пт окт 10, 2025 10:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:16 pm
Александр74
А что, мысль! :wink: Иэхх, фотоотчётег бы ишшо - цены б не было! :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:46 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Woolf писал(а):
Стоковые перегреваются после часа полутора в Пробке или после 30 минут на Трэке.. 2х поршневые вроде как говорят перегреть не удавалось)))
Странно как то,я родные перегревал с двух торможений!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:48 pm
со 170-160 до ноля и можно выкидывать их. :roll:
Репутация: 62 [ ? ]
kostolom писал(а):
эти еще не пробовал
Я пробовал,получилось довольно таки быстро!!! :?
Кстати все нормально Костян,ни чего не бьет?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:02 pm
Енота не даст соврать: как-то раз возле дома я тушил попыхивающие языками огня передние колодки... %-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:05 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Я конечно не доводил до такого,но даже когда у меня шел густой дым,я уже не мог остановится даже с 40км\ч,но правда стояли колодки Кашияма
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:14 pm
гонсчеги блин :D я родные то перегреть немогу, так как не пользуюсь :D
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 5:27 am
нет не бьет,вчера залезал под нее,мокрый левый суппорт,пока колесо не снимал,мож из под шайбочек,я старые оставил,в магазах только на заказ
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 8:37 am
Вариант 1: отжечь медь на газу до красна. Она станет мягче и обожмется лучше.
Вариант 2: на Волге и Газеле у суппортов соединение банджо того же диаметра. Соответственно и шайбочки тоже. Думаю без заказа купить можно
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 12:39 pm
Доброго дня=) хотел поставить от гт тормоза но почитав что то передумал,Есть несколько вопросов, от GT-Four они как влитые встают? они тока на перид, задние не подойдут?или задние тока от гт или от курена(и да что за курен, что это за машина :? )?
Добавлено спустя 56 минут 26 секунд:
еще есть как вариан на обдумывание от мазды RX-7 тока там надо мальца подколхозить будит... (проставку сделать так сказать) а ценик на много маньше. Тока вопрос на много они уступают GT-Four?
была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан.
была 3S-GE, 2.0 GTi.....
Toyota Trueno ae 111.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 7:46 pm
Александр74
А там регулировка не предусмотрена? На ТАЗиках регулируется колдун, и вроде не только на ТАЗиках, хотя на классических ТАЗах его обычно выбрасывают, т.к. слишком мало живет. :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 7:50 pm
Сегодня после часу интенсивной езды сток, стал ватным и начал свистеть почти при остановке =( Колодки Нишимбо, Диски Ниппартс, около 7к откатали зимой ни одного свиста не було(
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 8:16 pm
они там алюминиевые,на счет второго не смотрел,но купил от таза медные,они раза в три толще родных,не стал ставить
ну типо тойота,инет же есть,вбей да посмотри
Woolf писал(а):
Колодки Нишимбо
херня,мне не понравились,алед ниппон получше хватали,а эти перегреваются быстро да и тормозят так себе
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 8:37 pm
Машина: Avensis T22
Речь не о колдуне, а об ограничителе давления задних тормозов (расположен на моторном щите, за двигателем) - у меня на машине колдун вообще не предусмотрен конструкцией, а вот ограничитель есть. Он обеспечивает определенную характеристику соотношения давлений в задних и передних тормозных цилиндрах. Экзист выдает на этот ограничитель номер 47150-12080. А смысл доработки заключается в том, что его характеристика наверняка учитывает самые неблагоприятные условия с точки зрения блокировки задних колес - незагруженная задняя часть машины, наибольшее перераспределение нагрузки на колесах (сухой асфальт хорошего качества). Исходя из этого, можно представить, насколько сильно может быть занижено давление в задних тормозных цилиндрах. Там есть резерв, который реализуется в машинах с АБС, у них совсем другой ограничитель давления и блокировка не страшна, хотя если некоторые ее отключают, то... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 8:51 pm
А ну с регулятором понятно все... я обшибся - думал ты с колдуном боролся :) На первых Фокусах тоже зад не тормозил из-за регуляторов, они правда не как у Япошек на морде стояли, а прям на рабочем цилиндре, но принцип тот-же - ограничение давления в задних тормозах вне зависимости от загрузки машины.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 12:31 am
седня поменял передние тормоза на селиковские 2zz ,удивило что колодки раза в 1.5 меньше кариновских.Прокачал систему несколько раз,всёравно такое ощущение что зад перетормаживает перед.Это изза того что они расчитаны под более производительный ВУТ?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 12:44 am
А диаметры поршней как?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 12:46 am
селиковские,думаю слегка больше будут.Давления нехватает?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 12:56 am
Если поршня больше- наоборот передок при одинаковом давлении должен плотнее прижиматься. :(
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 4:08 pm
SaiD
А может такое быть изза непрокаченной системы,просто задние тормоза я вообще не трогал
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 4:41 pm
Прокачивают, чтобы воздух выгнать, а откуда он сзади мог появиться? К тому-же вроде перед у тебя позднее зада берет, а не наоборот. :(
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 8:40 pm
Сегодня поменял сток передние на селиковские двухпоршневые!!!завтра фото выложу....колодки от марка 2.5
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 9:16 pm
Это от лупатой селики с 3sgte чтоли?Как ощущения?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 9:23 pm
Ctazzz
обычные двухпоршневые.
у 205 (если ты про нее) спереди четырехпоршневые машинки.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 6:38 am
Изображение Изображение
CarinaE на Drive2
