Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 10:12 am
Faranos писал(а):
На драйве меня нет, чё такое БЖ :D , Спойлерок купил в япии, оптику тоже пару комплектов прозапас, уж больно дефицитная она (оптика с япии с заменой модулей на хелла под лев. руль) Очень дорого всё :wink:
БЖ это бортовой журнал на драйве как раз.. Во что встала оптика и спойлер? И как например спойлерок там найти ? Очень хочу такой же..
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 11:43 am
ответил в лс
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 9:13 pm
Двигатель: 7AFE LB
Апнуть чтоль итемку :) Втыкайте :) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 1394/#post
Хотя как показала жизнь- эт не окончательтный вариант :)
Carina E Wagon 97, 1.8M, 7A-FE LB, бельгиец, был вишневым, стал таким http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ion/quest/
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 9:42 pm
Quest писал(а):
Втыкайте
Покурил - зачётно, да... Но, блин, малоинформативно - ни типа применяемых диодоф, ни фоток процесса инсталляции. Жаль... 8)
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 9:58 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
сорри за оффтоп, я делал болончиком с лаком предварительно сняв фары)
O.JPG [ 165.61 КБ | Просмотров: 9656 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:54 pm
Никогда не понимал тонирующих в ноль, задние фонари :evil:
вы о с зади едущих вашпе думаете? :shock:
или когда багажник в салон въедет,тогда....
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 12:44 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Раз пошла такая кухня надо и свое творчество показать.
Это дневные фотки.
А здесь есть ночные как было и как получилось + ссылки на видео.
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=1129&start=175
Делал на продукции лед119 только диоды ставил SMD5050+стабилизаторы тока в каждом канале.
ZadnOptika0000.jpg [ 183.59 КБ | Просмотров: 9597 ]
ZadnOptika0001.jpg [ 178.88 КБ | Просмотров: 9597 ]
ZadnOptika0002.jpg [ 211.5 КБ | Просмотров: 9597 ]
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 12:21 pm
Двигатель: 7AFE LB
Medved
Видел твой аппарат- соклубник твой ссылку на драйве кидал :)
Вопрос- в дополнительном стопаке лампочку оставил или тоже поколдовал?
У мня вылезла проблема с контролем ламп, остаточное свечение задалбывало. Пока что повесил нагрузочный резюк на стопак, но греецца он сволочь ощутимо. И нифига не нашел пока - где ж эта релюха контроля ламп подлая прячецца. Мож ты в курсях?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 12:27 pm
Это дневные фотки.
А отчетика о том как делал нет?
Плюс в Репку заряжаем !
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 12:46 pm
А чем тут http://www.cardomain.com/ride/3823120/2 ... ota-carina у Квеста затонированы задние фонари ? Больно блестят хорошо , не думаю что это из баллончика сделано .
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 12:54 pm
Двигатель: 7AFE LB
Собстна для всех комментирую по поводу тонировки- это витражная пленка Oracal, серия 8300, номер по каталогу 73 или 74, точно не помню, один из них посветлее, но в месте где пленку продают- как правило можно живьем поглядеть. Я взял более темную, тк она лучше скрывала все технологические недостатки переделки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 1:09 pm
это же нашего одноклубника Фараноса, интересно почему он свою красавицу в соответствующей теме на форуме не показывает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 2:50 pm
ты по тише с такими высказываниями, все ярко светит+все всё видят даже днем!
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... 0-main.jpg чувак просто меньше слоёв нанес, но получилось очень даже
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 3:09 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Quest писал(а):
Medved
У меня стопака просто нет, запитывал все каналы зерез ЛМки по токовой схеме+ ставил мосты перед ними. Диоды в цепочках по трое с резисторами.
Послесвечения не наблюдалось сразу, на повороты добавлял баластный резистор.
Отчет не делал, есть несколько фоток по ближе здесь http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=35&t=1369&start=75
Тамже были фотки начальных экпериментов по расположению отражателей.
Если интерестно могу здесь выложить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 4:34 pm
Интересен процесс внедрения и расположения. Жаль что фоток нет =(
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 5:13 pm
Может немного не по теме,но кто ставил эти пресловутые китайские хрустали?Одни пишут что нормально,Другие что там зазоры с палец остаются :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 5:44 pm
Фонари затонированы! Купив абсолютно новые рестайлинговые фанари покрыл красной тонировкой, причём болончиком-спреем Мотип. Если грамотно нанести покрытие то и старый фонарь засияет по новому :a_g_a: Кстати после высыхания фонари отполировал пастами 3М.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Моя моя, немного терпения и будет вам отчёт о продолжительном(3х летнем) тюнинге. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:16 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Фоток полного тех процесса нет есть как разобрал удалил линзы и светофильтры(есть в любых фонарях) и как пытался понять сколько поместится и как расположить. :?
Конечную версию видели, в процессе экспериментов выяснил - на вагоне самый широкий по высоте фонарь но одновременно самый маленький по длинне :wo)(ll: . Если делать то секцию катафота(в стопе)желательно вобще не трогать как сделано у Quest световое пятно от отражателей под ним размазывается. Секция поворотов в лифте и седане длиннее но одновременно меньшей высоты и два ряда отражателей в нее по простому не ложится - необходимо наклонять.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
В изготовленой версии блоки поворота набраны на общей монтажной плате и закреплены на ней и в последствии прикреплены к корпусу фонаря а стопы\габариты отражатели пришлось приклеивать к стеклу постоянно проверяя на соосность рисунка и вместимость внутри фонаря и только после добавлять электронику и подключать ее межсобой.
Еще пришлось тонировать изнутри - все отражающие поверхности закрасил из балончика черным матом.
Герметик не менял, при покраске и работе постарался заклеить малярным скотчем чтоб на нем же и собрать фонарь обратно. Дожди показали что фонари не потеют :) что очень меня порадовало :ras_pal_cov_ka:
IMG_1461.jpg [ 248.79 КБ | Просмотров: 9412 ]
IMG_1451.jpg [ 244.28 КБ | Просмотров: 9412 ]
IMG_1440.jpg [ 208.68 КБ | Просмотров: 9412 ]
IMG_1426.jpg [ 247.57 КБ | Просмотров: 9405 ]
IMG_1394.jpg [ 221.33 КБ | Просмотров: 9405 ]
Комментарий к файлу: Все лишее пришлось безжалостно удалить.
IMG_1386.jpg [ 227.98 КБ | Просмотров: 9405 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:47 pm
Это такая куча отражателей воткнута в корпус фары?
Если так то
Гражданин Вы больны этой машиной еще больше чем я...
З,Ы. И вообще как это делалось? У Вас на драйве профиля с полным отчетом случайно нет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 3:43 am
Если так то
Как без отрожателей то? Безних эфекта ноль. На дорестайлинге стекло снимается с феном, а на рестайлинге хрен, только фонарь пилить потом запаивать хотя всё равно места нет под отражатели. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 8:22 am
Мне кажется что У Квэста как раз таки без отражателей сделано .. Хотя могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:41 am
Двигатель: 4A-FE,LB
В итоге вышло 33 точки на фонарь. 12 в повороте и 21 габарит\стоп.
Пробовал Деповский фонарь лифта, предварительно вмешается 9-14 точек в поворот и около 16ти точек в стоп если не торогать секцию катафота.
Конечно болен :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih: особенно если учесть что точка вышла по себестоимости почти в 2$.
У Квеста без отражателай, если не тонировать снаружи то свечение диодов размазывается на рифленом стекле.
Такой вариант себе изначально не хотел, видел как выглядят диодные ленты внутри фонарей на других машинах.
ЗЫ.До драйва я еще не добрался!
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 8:43 am
Машина: Toyota Corona 3SFE AT EX
блок неисправности ламп находится в багажнике за правой обшивкой за металлической перепонкой сзади... на лб я думаю должен располагаться тамже...
по китайским стопокам есть ветка с исчерпывающей информацией для ознакомления http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=10224.0
ИзображениеИзображение - все проекты теперь здесь
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 8:48 am
Evgeny_dg
на левом руле нет его. в двух каринах при полной разборке я его не нашел
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 6:40 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Вариации на тему седан, лифт. Фотки с мобильного - кирпичами не бросатся :?
Фото008.jpg [ 141.09 КБ | Просмотров: 10010 ]
Фото005.jpg [ 136.5 КБ | Просмотров: 10010 ]
Фото001.jpg [ 141.2 КБ | Просмотров: 10010 ]
