Barseg
Добавлено: Сб апр 30, 2011 3:37 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 24, 2010 9:20 am Сообщения: 63 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день. Странно показывает датчик уровня топлива. Заливаю полный бак. Езжу датчик показывает полный бак. Проеду по трассе километров 100 спокойной (где-то) 7 литров съест. потом резко опускается датчик и показывает в районе 1 отсечки. Езжу потом и датчик достаточно быстро падает с первой отсечки до пол бака. Как будто у меня расход в районе 15-16 литров на 100. Только за половину перевалила, показывает нормально. Вопрос: это нормально, что с этим можно поделать, какой расход у двигателя 3sfe трасса, город (стиль вождения). Машину купил недавно, поэтому такое пристольное внимания к мелочам. Потеков нет, бензином в салоне не пахнет. Может на датчике, что-то у друга на ниссан примера сеточку чистили, может и в каринке что то подомное есть. Заранее спасибо.
_________________ Carina E 94г.в. 2л. МКПП 3S-FE Японка. Хетчбек.
Skif1980
Добавлено: Сб апр 30, 2011 3:50 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Реостат на насосе пообтерся вот и все. Я так думаю
_________________ drive2.ru, Мне 35
AAA277
Добавлено: Сб апр 30, 2011 4:10 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 6:59 pm Сообщения: 204 Откуда: Новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
Скинь задний "подпопник" открути и вытащи из бака датчик вместе с насосом. Рекомендую запастись газовым ключиком номер "0", для откручивания топливной трубки. И проверь поверхность реостата, как и говорил Skif. Может пообтерса, может ползунок прилегает не плотно...
_________________ 94-ый год. Лифтбек. GLI. 2L. 3S-FE. механика. Англичанка. Nissan Teana 2006, VQ23.
Skif1980
Добавлено: Сб апр 30, 2011 4:41 pm |
Двигатель: 4a-сток
Barseg
Не заморачивайся, этим показометром, все равно расход не померять, даже новым! Это примерно сколько осталось..
Barseg
Добавлено: Сб апр 30, 2011 7:05 pm |
| Состоявшийся |
Хорошо. А какой примерно должен быть рассход у моего двигателя. Компрессию мериили 14,5 14,5 14 14,5. Масло не ест.
l_denis
Добавлено: Сб апр 30, 2011 8:32 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Простите, у меня тоже вопрос по показометру (на приборной панели).
Показометр показывает уровень топлива при выключенном зажигании и даже при оключеной приборке!!! Так и должно быть? Откуда он питалово берет?
Skif1980
Добавлено: Сб апр 30, 2011 9:16 pm |
Двигатель: 4a-сток
l_denis
Он не жЫгулёвский и не прыгает на каждой кочке, он показывает только когда включено зажигание. просто не падает в ноль, вот и всё!
хозяин
Добавлено: Вт май 03, 2011 4:45 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт янв 14, 2011 3:47 pm Сообщения: 16 Откуда: ЮФО Репутация: 0 [ ? ]
У меня ситуация такая с датчиком. Ведёт себя странно - иногда с пробегом уровень топлива увеличивается, что конечно же меня очень радует, но в сказки я не верю. Так вот проверял приборку элетрик - сказал усё работает. Думаю - ну точно в датчике кикоз... Вчера залез под сиденье и достал его так сказать в натуре. Покрутил в руках поюзал поплавок, замеряя сопротивление (в пределах 100 Омов плавает, как положено) - т е и не в датчике оказалась проблемма. Внимание вопрос!
Кто нибудь мерял это сопротивление - какое оно должно быть. Может в диапазоне до 1000 (например) менятся должно?
Как можно проверить работу датчика на приборке? Я так понял подавать сопротивление разное надо только при наличии питания на ней? или не обязательно.
_________________ 3S-FE 2.0 Япония 93
Личный интерес нарушает любую аксиому
Myth
Добавлено: Вт май 03, 2011 4:51 pm |
Машина: Toyota Sera
AAA277 писал(а): Рекомендую запастись газовым ключиком номер "0"
Там стандартный штуцер на 14-19 ключами отркчивал
craftsmanship
Добавлено: Вт май 03, 2011 5:34 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
хозяин писал(а): У меня ситуация такая с датчиком. Ведёт себя странно - иногда с пробегом уровень топлива увеличивается, что конечно же меня очень радует, но в сказки я не верю....
Наблюдал у себя такое явление, но только пока были морозы, зделал вывод что при движении(работающем моторе) обратка (теплая) попадает в бак в результате расширение от нагревание - отсюда и показание датчика на прибавление топлива в баке  но это ИМХО!!! А с остальным не парюсь  стрелка упала в красный сектор - поехал на АЗС и до полного
Barseg
А расход замерять просто - залил полный бак отъездил 500 км снова заливаешь до полного и смотришь сколько вошло, дальше я думаю понятно
_________________ Руслан
Ewo8
Добавлено: Вт май 03, 2011 6:36 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
хозяин
Вообщем не стоит загоняться. Я тоже искал проблемы с уровнем топлива.
Началось с того что он пока медленно падает потом к концу может вообще резко упасть. А сейчас вроде медленно падает-но на предпоследней метка уже загорается лампочка.
Вообщем лучше установить мультитроникс чем с этими датчиками мучаться.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
хозяин
Добавлено: Ср май 04, 2011 9:30 am |
| Стажер |
Ewo8 писал(а): хозяинВообщем лучше установить мультитроникс чем с этими датчиками мучаться.
А чем собственно мультитроникс поможет?
SaiD
Добавлено: Ср май 04, 2011 9:45 am |
| Человек-легенда |
Мультитроникс с этого-же датчика данные снимает, либо нужно будет вводить данные при каждой заправке, наивно предполагая, что счетчик на колонке АЗС соответствует реальному количеству купленного топлива
хозяин
Добавлено: Ср май 04, 2011 1:18 pm |
| Стажер |
Пмерейте кто нибудь сопротивление с датчика на полном баке и на пустом (хоть примерно). Плюс поставлю
Recon[nec]t
Добавлено: Вс май 15, 2011 5:34 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Если ты говориш что сопротивление меняется при измерении плавно, то скорее всего сам реостат рабочий. А вообще отрегулируй по книге положение поплавка. Когда я на своей короне замерял (у меня датчик стоит отчегото второго поколения - как на короне премио), то вверху у меня было 4ом, а внизу 111ом, как в букваре. Стрелка с покупки погоду показывала, уходила далеко вниз - сейчас поточнее показывает полный и пустой бак, а вот в промежутке идет с разгоном вниз (на первых 100км вообще как вкопанная стоит). Но эта болезнь, на сколько я знаю у них поголовная. P.S. На счет мультитроникса - правильно показывать остаток топлива при считывании с ЭБУ, он не будет, и не настроиш, даже метод тарировочный не помогает. Спасет только расчетный бак, но вводить каждый раз цыферки на заправке мне лень - я забил на это.
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
SaiD
Добавлено: Вс май 15, 2011 6:08 pm |
| Человек-легенда |
Recon[nec]t писал(а): На счет мультитроникса - правильно показывать остаток топлива при считывании с ЭБУ, он не будет, и не настроиш, даже метод тарировочный не помогает. Спасет только расчетный бак, но вводить каждый раз цыферки на заправке мне лень - я забил на это.
Машин 90го года выпуска. Стрелка идет достаточно плавно, Мультитроникс достаточно точно показывает при любом количестве топлива (пока поплавок не лежит на дне, а хоть как-то качается)Поскольку при любых заправках привычка сравнивать количество топлива по чеку, и по показаниям БК разницы более 2х литров не разу не замечал, что для 55и литрового бака вполне приемлемо. Топливо считает не по ЭБУ, а по форсунке.
Recon[nec]t
Добавлено: Вс май 15, 2011 6:59 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 4а-фе
Я видимо не совсем верно выразился. Расчет расхода у меня тоже выставлен по форсунке, но показания остатка считываются с ДУТ. Даже БГ где то писал (в теме о мультитрониксе vl-1*** если память не изменяет) о невозможности использования линейного бака (по двум и 7 точкам) и тарированного в следствии нелинейного отображения (используется нелинейный алгоритм) и резонно использовать только расчетный бак, при условии правильной калибровки расхода. В моем случае правильного показания мне не удалось добится, а расчетный использовать не хочу. Модель RI-500.
SaiD
Добавлено: Вс май 15, 2011 8:28 pm |
| Человек-легенда |
Ну да. Тарировал. Процедура ведь не сложная. Раньше замечал, что включение габаритов влияет на показания Мультитроника, видимо из-за просадки напряжения в щитке. Сейчас все это по барабану - ездить ведь с габаритами постоянно приходится. Хотя думаю вонзить в щиток стабилизатор напряжения не помешает.
хозяин
Добавлено: Вт май 31, 2011 9:25 am |
| Стажер |
Recon[nec]t писал(а): Если ты говориш что сопротивление меняется при измерении плавно, то скорее всего сам реостат рабочий. А вообще отрегулируй по книге положение поплавка.
Кто нить может отсканировать книгу (один раздел ) как регулируется положение поплавка? Буду весьма признателен....
хозяин
Добавлено: Вс июн 12, 2011 5:54 pm |
| Стажер |
Lifeyar
Спасибо
армен
Добавлено: Вс окт 09, 2011 12:46 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:30 pm Сообщения: 174 Откуда: малоярославец-москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e Sportwagon
электрикам вопрос: датчик уровня работает не правильно. при погружении в бензин показывает пустой(лампа не загорается ) . вытащив его с бака датчик показывает верно. что это за хрень ?
_________________ 4A-FE LB,японский универсал 1993г.в,механика пробег 330000 продана . теперь шкода октавия 2003 г 1.8T продана http://cars.auto.ru/cars/used/sale/20893194-6fc0d.html
voldemarik
Добавлено: Вс окт 09, 2011 1:03 am |
| Человек-легенда |
армен писал(а): электрикам вопрос: датчик уровня работает не правильно. при погружении в бензин показывает пустой(лампа не загорается ) . вытащив его с бака датчик показывает верно. что это за хрень ? проверь по книге правильность положения поплавка.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
