Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:51 pm
 Заголовок сообщения: Замена катализатора
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 6:29 pm
Предлагаю тут писать, причину и результат замены катализатора, а так же последствия его замены.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 8:20 pm
Катализатор не менял а просто выбил! Изменения на глаз мощи прибавилось но не много. Но у меня 93 г.в. 4 A-FE но не LB.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 9:03 pm
Давно? Зачем выбивал?
В инет много инфы о том что в катализаторе происходит дожиг топлива, а если он выбиваеться, и ничего взамен не ставится, типа пламягасителя или уневерсального катализатора, то дальше может погореть выхлопная система. Поправте меня если гдето я ошибся
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 9:55 pm
Всё верно, но я тож забил болт и тупо его вырезал. И мне пофигу, выгоритсменю глушак! Он б/у стоит как катализатор :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 10:02 pm
сколько проехал с вырезаным? звук изменился?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 1:07 am
Проехал тыщ 40. Звук не изменился. Но у меня сечёт в штанах, тама колльца сменить надо всё в падлу :) Вообще конечно думаю, что правильно ставить пламегаситель. Может. Но я ещё вырезал соединение шарнирное из которого секло и вставил гофру :) в общем проблем с глушаком года 1.5 незнаю :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 1:48 am
последствия плохие.Пламягаситель тишины не прибавляет
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 2:06 am
в каком смысле плохие?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 2:09 am
я же говорю-шумно стало
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 3:24 am
У меня тоже было подозрение на катализатор.. так как дребезжало что-то на 3000 и на холодную сифонило немного. Уже начал почитывать литературку... как дребезжание прекратилось, а сифонило - сказали просто кольза поменять )
Но на будущее, конечно, хотелось бы знать - что можно ставить вместо катализатора - он стоит, ака самолет. А насчет пламягасителя - тишина - не_маловажная штука в повседневной езде.
4A-FE, седан 97г. GSi
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 5:16 am
что значит -тишина?А у меня почему не тишина???Дорогой покупал ,однако
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 12:55 pm
Алексей может у тебя выдаваило кольца? ты посматри в каком месте сифонит? ты помоему тоже шарнир вырезал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 2:11 pm
Мне 2 месяца назад поставили диагноз кольцо поменять, в том месте, где трубы стыкуются. Все никак времени нет. Там похоже никогда в жизни не откручивалось.
Чем надо запастись, чтобы поменять кольцо?
Jolly Roge, после замены, слушали из за чего шумно стало? Может проблема в другом?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 2:51 pm
Кльцами надо запастись
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 1:54 am
неохота просто по новой описывать то,что исписано аж 6 листов на старом форуме.Вкраце:вырезали шарнир,вварили гофру,звука не прибавилось.Гофра оказалась мала размером,пошли трещины по всей выхлопной системе,оторвало пламягаситель,приобрёл новый на www.att.su .Одновременно появился жёсткий "рявк!" при сбросе газа ровно на 3000 об.Причина не обнаружена,дыр нет,звук поселился где-то внутри.Подумываю поменять ВСЁ-новую гофру,пламягаситель,резонатор и заднюю часть.Без работы примерно 10000р.Жаба торжествует.Пока
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 4:16 am
Из зачего катализатор менялся? Какие симптомы?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 6:08 am
а он был ещё старым хозяином поменяный-якобы для увелечения мощности
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 6:33 am
Судя по отзывам, мужа сестры на ланосе, мощность добавилась, расход уменшился:)
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 8:39 am
Гдето ты писал что звук добавился. .
Незнаю как это "рявк", но уменя тоже при торможение двигателм на больших оборотах есть звук, который при езде не наблюдается. Когда у меня были проблемы с дерганием, я заметил что в выхлопной что то ездит, сделаи диагнос что катализатор или остатки его (так как в резонаторе есть следы выерза и сварки, преполодительно посыпанный катализатор доставали), теперь вроде нет, хотя и не прислушиваюсь.
Jolly Roger, хочешь сказать что пустой катализатор тише работает?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 9:25 am
Эх... Слышали бы вы мой выхлоп... А ещё слышали бы вы мой впуск! ;-)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 1:21 pm
Интересно))) и что же у тебя с впуском?? ))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 9:40 pm
Да впуск-то у меня стоковый. 4A-GE-шный. Только заборник воздуха снизу в корпус воздухофильтра не соединён с бадьёй под крылом - не стыкуется, да и сечение у кариновской бадьи маловато. %-)
Но орут на впуске эти 4 дросселя - ой-ёй-ёй. %-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 9:55 pm
Вот послушаю я Бесо и понимаю, что вообще не знаю ничего о конструкции своей машины:)
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 10:02 pm
Уж всяко не много знаешь о конструкции моей. В той её части ,которая отличается от описанной в букваре. :-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 10:55 pm
рекомендую:
http://www.y-x.ru/details/corrugation/index.htm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
