Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 839 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 11:52 am
Проблема:
Есть CarPC на базе АСУС ЕЕЕПС900 , ЮСБ - звуковая и ЮСБ to RS232 (ком).
Вобщем когда играет музыка через юсб - звуковую, программа ничего не показывает, как только выключаю плеер, сразуже идут данные по протоколу.
система Windows XP SP3, плеер Foobar2000, звуковая Creative x-fi surround 5.1
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 3:09 pm
А случаем у тебя звуковуха не в один хаб воткнута с преобразователем?
дырки пробовал менять :D
Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 5:34 pm
instalator писал(а):
но нужно через диагностику делать
Наряду с несомненными плюсами у диагностики есть и свои минусы, это и частота опроса, и не совсем реальная длительность впрыска, угла опережения зажигания, да и один байт маловато для точных измерений. Поэтому если что то делать на МК то диагностика должна присутствовать только в виде отдельной функции, а все остальные “приблуды” отдельно, в противном случае городить что то на МК нет смысла так как диагностика прекрасно обрабатывается и без МК.
Я не диагност я только учусь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 4:16 pm
Согласен, с диагностикой можно заниматься обычной программой которая уже есть. Но ПСКАР подключен к ЭБУ постоянно а лазить и чего то переключать не удобно будет. Так что диагностику нужно по-любому туда толкать тем более что протокол уже будет разобран.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 8:05 am
Женя!
Проехал 307 км с экономил аш целых 0.4 литра !!!!!!! :D Для этого пункта в меню надо три знака после запятой ставить. :D Ну тем неменее работает
Путь мой правда был по равнинной местности и с маленьким трафиком.
Максимальная скорость 232 км это явно перебор! Надо проверить почему это так. Это влияет на расчеты наверное?
После перезагрузки все обнулилось кроме израсходованного бензина,
а это не правильно! Мы договаривались что бы все оставалось?
Меню выбора отображения надо переделать! Все Видовсовские примочки здесь не годяться. Хорошим примером построение интерфейса управления может послужить приложения для мобильных устройств с тачем для андроида и тд......
Его нужно Увеличить на весь экран сделать крупными значки и автоматизировать (лучше инерцеонное меню) когда ткнул на пункт он должен сразу появиться в окошке и все! Таким как сейчас пользоваться только стоя и мышкой. Интерфейс управления программы нужно поменять короче............
Надеюсь понятно изложил?
Последний раз редактировалось avgefke Вс май 01, 2011 2:46 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 9:26 am
У меня на 100 км 0.4 литра с экономлено. Езжу активно)
Toyota Camry Gracia 5S-FE ПП Japan `98
ASUS LGA775 P5KPL-AM, M2-iTX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S, GPS BU-353, 3G Beeline, JVC RM-RK39, Ivolga BG-1004...
Сайт установщиков автосигнализаций и автозвука
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 2:42 pm
Чтото 0.4 подозрительно одинакое значение :)
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 7:39 am
А у того прибора частоту посмотрите!
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 8:04 am
Да я вроде нигде и не говорил что тот прибор эталон :)
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 9:10 am
На этих выходных катался по Приморью немного. Дороги через перевалы. Длинных прямых по равнинам практические не было. На 450 км, сэкономил 3 литра. Потом еще на 270 км проехал - вышла экономия 2 литра.
avgefke
скорость такую дает протокол!
насчет обнуления странная вещь... я честно сохраняю данные каждые 5 сек и закрываю файл... может HDD или ОС не скидывают буферы свои...
про интерфейс понял.
Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 6:50 am
Проехал всего 628км сэкономлено 1.1 литра бензина :)Назад возвращался трафик был большим приходилось много тормозить и обгонять ну результат на лицо. Можно смело добавить разряд в расходах и доходах. а то десятая очень крупная единица:)
Программа отстала от жпс всего на 7 км
Я считаю это очень приемлемым результатом.
Удивляет максимальная скорость она зависает на 232 что то как то...
Точно протокол выдает, ошибки в программе нет?
А скорость с ЖПС и в программе копейка в копейку совпадает :) Даже когда нарвался на засаду ПИДОРОВ все три скорости совпали ЖПС, программа и радар
показали 121 км час. :) Молодой Пидрсник подошёл посмотрел мой комп в машине я ему видео прокрутил.... :D Сказал что бы больше не ковырял в носу на дороге тк его снимают и в интернет выкладывают..... :D Он проникся уважением ко мне у него потекли слюни......и отпустил меня без протокола. Комп потихоньку отрабатывает свои деньги :D
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Да кстати Икаром я пользуюсь нормально работает Там есть кой какие интересные задумки. Высотомер, компас, спидометр ЖПС. Poi все светофоры знает в городе и лежачих полицейских предупреждает. Я как первый раз услышал.........
У меня глаз чуть не выпал :D
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:09 am
Это помеха в данных. В данный протокол не заложена нормальная система контроля ошибок. Только стартовый и стоповые биты. Но этого мало...
каким софтом для регистрации пользуетесь?
На такой путь, очень даже хороший результат!
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Такая проблема скачков не только у скорости. Просто программ запоминает максимальную и выводит ее. Если взять версию 8000 и записать лог, то таких скачков можно потом найти много - скачут практически все параметры. И кондер с витухой не спасают.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 12:18 pm
Значит нужно придумать какой нить программный фильтр помех. Что бы отбрасывал явно неадекватные значения. Скорость не может скачками меняться. Тут только мастерство программера включай.
Я думаю это дело реально поправимо.
Программа видеорегистрации CamGraber такой же софт от энтузиастов любителей. Использую хорошую ВЕБ камеру C905 логитеч Видеорегистрация это ресурсоёмкое дело. 60 % моего проца ест. Но оно того стоит. Полезная штука.
С жпс приемника данные накладываются на видео.
Работает как часы. 8)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 4:10 am
if speed>180 то сохраняем предидущее значение)))))
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 7:06 am
очень умно :D
у меня креста с заводским ограничителем до 190 едет )))
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 8:02 am
Ну а если серьёзно, то все эти алгоритмы давно уже существуют.
Даже не надо изобретать велосипед.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:01 am
очень умно :D
Ну тогда 190) Можно привязать к времени, если за единицу времени (секунду) скорость выросла больше чем на 20 км\ч тогда false....
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Тут алгоритм и не нужен, достаточно условия
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 2:40 pm
Значит нужно фильтровать все данные из протокола.
Нужно узнать как могут максимально отличатся два соседних
значения все что не соответствует в мусор. Короче, такой интелектуальный фильтр нужен. Может точность и показаний возрастет многократно
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 9:29 pm
сегодня катался и поглядывал на макс скорость, были такие значения: 195, 222, 232..
Кстати по алгоритму... если скорость текущего такта превысила пред идущий больше чем на 25 то оставляем предидущее значение.
Неплохо бы для тестирования программы делать так чтобы все данные сохранялись в фал в виде массива данных (таблицу) чтобы можно было потом данные проанализировать.... когда выскакивает ошибка и на какие еще параметры она влияет. Данные можно вставить в ексель и глянуть графически
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:03 pm
Кто уже знаком с программой: напишите FAQ от А до Я
- как подключить
- на какие машины\движки?
и тд
Toyota Carina AT170
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 9:30 am
вчера решил с утра перед работой шнурок протянуть изпод капота и проехаться с Вашей прогой до работы (35 км). Двигатель у меня 4A-FE LВ-шный. Время впрыска форсунок оставил не изменно (для двига 6ти горшкового 2JZ-GE) в итоге следующие некорректности были: 1) расстояние мерила прога неправильно (вместо 5 км показывала 3,2); 2) расход под 18 литров (провели эксперимент - изменяли время впрыска в итоге значения расхода тоже изменялось), думаю время впрыска знать надо. Показалось что подвирают обороты. Остальные параметры показывались более менее корректно.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 11:15 am
- как подключить
и тд
да хелпа пока руки не доходят :(
если что-то непонятно спрашивайте тут, потом на основе этих вопросов создадим FAQ
А скорость отображаемая в программе и на спидометре спидометре совпадали?
Конечно, необходимо указывать время впрыска и число поршней правильно. Это основные параметры для расчета расхода.
Кстати, отличная идея! Тоже думал о логе и графиках, но так не хочется это городить в маршрутном компе! А правда, сделать опцию - "сохранять лог как файл с разделителями (csv)". Потом открываем его в экселе и строим графики!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 11:31 am
скорость тоже подвирала на 10 км/ч примерно.
p.S.:Было б здорово в программу внедрить данные для других типов двигателей (автоматом выбор числа горшков и впрыск), хотя я понимаю, что без экспериментов не будет дела. Машина то одна)))
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 11:50 am
Ну ты ,дружок, удивил :lol: На значениях форсунок и цилиндров основывается расход топлива. Приблизительно в небо пальцем ткнул. :)
Не удивляйся что твоя королла крокодил :) обязательно выясни производительность своих форсунок и узнай сколь цилиндров внутри твоего двигуна :D
Работайте над помехо-защищённостью вашей соединительной линии.
Тут зависимость прямая чем лучше тем точней все будет показывать
Скорость лучше с жпсом сравнивать тк родной спидомет может безпардонно врать и размер калёс тоже учавствует ну и тд.....
Добавлено спустя 16 минут 4 секунды:
- как подключить
и тд
Ну тут я думаю все предельно просто! Как подключать есть обсуждения
и там где скачивал программу.
А какие движки это дело испытаний думаю все S и A серий до 2000г точно годятся для этой программулины.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 12:44 pm
А кто тут модератор форума? Нужно бы добавить в ПЕРВЫЙ ПОСТ ссылку и краткое описание на сайт с MyEngine.
