Текущее время: Вт май 26, 2026 6:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 1:38 pm
у меня то же такое впечатление что тупее стала... мож погода меняется или воздушный фто надо поменять?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:30 pm
Kentavr
по обьёму какой лучше будет? жена уже на палке на ,Карине привыкла)))
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:58 am
а по моему больше 1,6 япономама нет??? а к автомату еще быстрее привыкнет!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 10:41 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Мне тоже Витя с 408 бокса сказал, что на Королле 1.6+ автомат просто сказка. Год выпуска авто: позже 2004-2005. Они очень надёжные.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 10:42 am
это точно, потому как с следующем кузове и 06 года уже другие... и не дай Бог с роботом!!! и турецкую!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:51 pm
не совсем понятно написал ты...то есть смотреть 2004 -2005 и всё?! или поздние модели?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 1:16 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
мона и нуна поздние смотреть мафынки, но мне говорили тока про Коровы Е12.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 11:37 pm
меня и интересует пока тока е12
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 7:39 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Сёдня, довольно долго ехал за Филдером. Ну что сказать, прикольный сарайчик, но маааасенький и узенький... В салоне, я правда, не сидел.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 7:53 am
Погремушки добрые, шумоизоляции ни какой, если уж брать то Fielder 2007г(не робот) с мотором 1.8л в ПТС 135лс(на Премио такие движки с 06г) а шпилит будь здоров на GE моторе недогонешь!
 Заголовок сообщения: зы
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 5:41 pm
Ребят, приобрел себе 4 дня назад Toyota corolla e12 2006год, мотор 3ZZ 1,6 110л.с. АКПП, с пробегом 147000км, один хозяин, обслуживание у официалов с сервисной книжкой, из комплектации не хватает только эл омывателей фар и кожи, а так полный фарш с климатом, подушками ( че то до хрена их там и передние и задние и боковые) и.т.д. Приобрел у своего очень хорошего знакомого который отдал ее мне всего за 250000р :roll: , теперь о грустном : машинку с левой стороны притер автобус в московской пробке, в общем фара заклеена скотчем ( но работает) переднее крыло замято не сильно ( надо выправлять и красить) царапина от передней двери до заднего крыла ( урод какойто по ходу гвоздем провел) не сильная но заметная, по ходовой вообще проблем никаких нет, ни чего не стучит и не гримит.
У меня вот какой вопрос имеется: коробка переключается отлично и мягко, но вот при движении на маленьких оборотах ( 1500-1700) чуть нажимаешь на педаль акселератора ( доводишь до 2000-2100) слышен звук, звук этот не знаю как описать, жужжание напоминает работу шуруповерта в холостом режиме где то далеко от уха, или как будто у соседей дрель жужжит в холостом режиме, такой не навясчивый но в то же время ощущаемый звук, х.з. мож так и должно быть :( , масло в АКПП не менялось, в инструкции по ней которую я прочел от корки до корки написано что масло а АКПП можно не менять за исключением эксплуатации в тяжелых условиях буксировки прицепа, частая езда на скорости выше 160 км/ч, и.т.д.
В остальном машина просто класс, ни чего не стучит и не гримит, шумка по ощущениям лучше чем каришкина, сверчков в салоне не обнаружено пока совсем, по динамике машина резвее, тормоза резкие ( дисковые передние и задние), расход зато больше чем каришкин, 13литров 95 на сотню, на каришке у меня был примерно 10 на сотню.
Пока доволен, а там посмотрим.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 5:46 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Класс!!!!!! Поздравляю. Пчти даром. Кузов какой ?
помню были на Омеге у меня. Ваащё супер.
пуляешь наверное ?
тоже много. У меня максимум 9 зимой, и то по пробкам.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 5:50 pm
а счем это связано? у меня 2006г, турция, АКПП 4 ступенчатая, привезена и финляндии.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
е12 это кузов?
не пуляю в том то и дело :( , я к ней не привык еще, чуть на педаль нажал она обороты шустро набирает, ездил макс 120км/ч, а так пока очень медленно и осторожно.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 6:10 pm
Lex@84 писал(а):
а счем это связано
запасные части! например дверь можно ставить только турецкую. у них ручки дверные немного другие и по другому стоят, петли немного другие, задние фонари свои, и есть еще тонкости...
а какого цвета?
проверь масло в двигателе и в акпп а лучше всего поменяй вместе с фильтром... мы когда купили свою короллу по всем бумагам сервиса все менялось во время, но увы при замене оказалось совсем по другому - масло не менялось совсем (акпп и фто) хотя пробег был 90.000=
 Заголовок сообщения: м
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 6:15 pm
Kentavr писал(а):
Lex@84 писал(а):
а счем это связано
а какого цвета?
темно зеленый
У меня вот какой вопрос имеется: коробка переключается отлично и мягко, но вот при движении на маленьких оборотах ( 1500-1700) чуть нажимаешь на педаль акселератора ( доводишь до 2000-2100) слышен звук, звук этот не знаю как описать, жужжание напоминает работу шуруповерта в холостом режиме где то далеко от уха, или как будто у соседей дрель жужжит в холостом режиме, такой не навясчивый но в то же время ощущаемый звук, х.з. мож так и должно быть Sad , У ВАС ТАКЖЕ? масло в АКПП не менялось, в инструкции по ней которую я прочел от корки до корки написано что масло а АКПП можно не менять за исключением эксплуатации в тяжелых условиях буксировки прицепа, частая езда на скорости выше 160 км/ч, и.т.д.
Мануал для нее к стати, не подскажите, где скачать можно?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 6:21 pm
масло и фильтр в коробке поменять обязательно. их меняют каждые 60-70 тыс/км (может Beso) поправит. когда будешь сливать поймешь по цвету... по моему у нее привод газа электрический как и гидроусилитель руля, может там жужжит? у нас все тихо. правда что то в подвеске на мелких кочках стукает...
 Заголовок сообщения: hg
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 6:46 pm
жужжит только при движении, на парике газовал, тишина.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 7:06 pm
Поздравляю! Нормальный аппарат
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 7:16 pm
какой тип масла в АКПП? ATF dextron3 или что то другое?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: Re: hg
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 7:36 pm
Шестерня VVT-i может такие звуки издовать!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 7:57 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
е12 это кузов?
я имел в виду: сарай, хэтч или седан.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 8:19 pm
што это?
кузов седановский.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:00 pm
а масло сам енял или в сервисе?
я на каринке менял его следующим образом: отвернул поддон, слил масло, снял фильтр, почистил его в бензине, просушил, все в обратном порядке собрал, замерил сколько слилось масла, столько же нового влил, проездил так 2а дня, опять открутил поддон, слил масло, теперь поставил новый фильтр, сколько масла слил, столько и залил, масла в общей сложности ушло по моему литров 10-12 точно не помню, здесь также?
Еще смутило то что бывший хозяин сказал что ремень ГРМ он не менял, я очканул было, а сейчас погуглил выяснил что цепь там стоит, только вот моторсурс ее я не нашел, мож подскажите?
и есть ли нормальный сайт клубный по королле? а то куда не зайду тухло везде, постов совсем нет, да и темы с ответами с того года висят. :(
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:00 pm
О общем сайту путевую так и не нашел, мож вы поможете? оченямана нужно прокладку поддона АКПП, фильтр АКПП, там по моему еще какая то прокладка фильтра предусмотренна, но могу ошибаться, очень интересуют номерочки по экзисту для заказа, сам не нашел :cry: , там в общем каталоге только МКПП, ВИН NMTBZ20E80R136457 вот еще фоточка с двери. Очень надеюсь на вашу помощь.
corolla.jpg [ 70.53 КБ | Просмотров: 9698 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:23 pm
http://www.japancats.ru/toyota/Group.as ... 174006b4e7
COROLLA SED/WG (UKP) CDE120,NDE120,ZZE12#
Двигатель 3ZZFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 200604
Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION
Код модели ZZE121L-DEPNKW
Период выпуска 01.2002-02.2007
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова 6S3
Код отделки FB15
Кузов SEDAN
Комплектация SOL TYPE
PRODUCT EUROPE PRODUCT PARTS
Тип топлива HIGH EFFICIENCY TWIN CAM
Тип переключения передач ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
Регион EUROPE
