Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 8:30 pm
Вообщем то вопрос такой..
Обращаюсь к тем кто сам использовал либо кто компетентен в данном вопросе..
Для чего нужны какие материалы, их назначение и функциональность выполнения назначения....
вот пример
Виброфильтр
Изолон ППЭ 3004 серый (4 мм, самоклеющийся, клей высокой адгезии)Изолон ППЭ 3008 серый (8 мм, самоклеющийся, клей высокой адгезии)
ФольгоИзолон ППЭ-Л 3004 серый (4 мм, самоклеющийся, клей высокой адгезии)
ФольгоИзолон ППЭ-Л 3008 серый (8 мм, самоклеющийся, клей высокой адгезии)
"B 100" ("Бэ Сто")
сплэн 4мм
Бимаст Супер
Бимаст Стандарт
Думаю вместе с обновлнием порогов сделать шумку.. Никак не могу понять какие материалы для каких целей используются... разъясните плз кто вкурсе данной темы
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 8:36 pm
может поможет http://www.youtube.com/results?search_q ... D1%82&aq=f
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 8:39 pm
http://www.stp-tuning.ru/materials.aspx
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 8:49 pm
спс конечно,но хотелось бы узнать реальные отзывы о материалах и по ссылкам я не нашел описание различий..
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 9:03 pm
С начала клеится Вибропласт гасит вибрации металла (бывает М1 и М2 новое название Silver и Gold) различается толщиной, Бывает Бимаст Бомб тотже вибропласт тока 4мм толщиной это если на автозвук готовишся, клеится почти везде на пол желательно где ногами топчат Визомат он не мягкий в отличии от вибрика, Потом сплен это теплосохраняющий матерьял гасящий высокачастотный шум имеет толщину 2,4,8мм от туда и название Пажалуй этим можно обойтись.
:wink:
Все остальные добавки к названию матерьялов определяют подвиды и доработки матерьялов и не много различаются по характеристикам больше-меньше гашение дБ
Последний раз редактировалось Faranos Вт май 03, 2011 9:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 9:10 pm
спасибо ) как раз смотрел мастеркласс по шумке))
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 9:18 pm
Кстати Изолон это если память неизменяет Аналог паралона тока самоклека, а фольга изолон значит что сверху он покрыт тонким слоем фольги.Тока не экономь бери матерьялы STP, аналоги хуже
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 9:31 pm
Материалы делятся на 2 группы
1. Виброизоляция
Виброфильтр
Бимаст Супер
Бимаст Стандарт
2. Шумоизоляция
"B 100" ("Бэ Сто")
сплэн 4мм
Виброизоляция снижает резонансную частоту панелей автомобиля за счёт своей массы и механических свойств. по виду - тяжёлая хрень на основе битумной мастики. часто с фольгинированным слоем снаружи. Клеится на подготовленный (зачищенный и обезжиренный металл) и прикатывается валиком или деревянной лопаткой.
Шумоизоляция - обычно лёгкая хрень на основе вспененного полиэтилена и прочих шняг. задача глушить звук
По сути - виброизолировав крышу снизишь звук от ветра, она не будет гудеть. Стукнув по ней пальцами услышишь глухой звук, как по деревяшке. Поклеив сверху шумку снижаешь уровень шума от внешних источников.
двери надо вибрить и шумить как с внешней стороны (панель на которой сидит ручка, так и с внутренней.
на пол и крышу можно лепить бимаст, на гнутые поверхности его лепить забодаешься, поэтому можно в два слоя скажем голд M1.
Всё выше перечисленное - ИМХО...
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 8:42 am
Это точно,если любишь слушать шум дождя то шумку крыши не делай а то вообще при дождике с ней никаких ощущений тока стёкла мокрые!
Ни какого романтизма :D
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:27 am
Я так понимаю изолон это и есть сплэн?
И разница Изолона и фольгоизолона в чем? на что это фольга влияет?
Просмотрев вчера несколько мастерклассов я так понял что простая шумка это виброфильтр, затем сплэн 8мм. а если на сплэн еще виброфильтр наклеить то это уже ваще самый писк..
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:55 am
Машина: Toyota Prado 150, Япония
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1KD-FTV, АКПП
Изолон и сплэн все же не одно и тоже :) Звукопоглощение обеспечивают оба материала, но по-разному.. У изолона минус есть- влагу впитывает. А фольга на изолоне - дополнительная теплоизоляция.
Toyota Carina-e 2.0 (3S-FE) МКПП 1996 г.в. была..
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 5:30 pm
как клеять шумку?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 5:39 pm
Вот именно ,влага - прощяйся с металом . Лудже фольга на изолоне (изолон смешаный с чемто) у нас такие продают ,не впитывают влагу . Отец на рав4 клеил с фальгой ,получилось 5+ .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 5:48 pm
Daniel S писал(а):
Вот именно ,влага - прощяйся с металом.
С каким металлом? Изолон надо клеить на вибру. А там или алюминиевая фольга или плёнка - им коррозия по барабану и по бубну.
Сама по себе проклейка машины шумкой много не даст. нужен комплекс мер.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 6:06 pm
мирас писал(а):
как клеять шумку?
http://www.pro-tuning.info/stati-o-tyun ... mi-rukami/
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 10:04 pm
Даст. Так называемая "проклейка шумкой" это и есть комплекс мер - виброизоляция и шумоизоляция. Шумка без вибры - деньги на ветер. Вибра без шумки - недоделанная работа. Но если честно у меня одна машина была шумкой оклеена только на полу, остальное просто вибра для комфорта, толк есть. На второй машине шумкой оклеен потолок, на полу родной ковер с родным толстенным войлоком. Вибра везде, для акустического комфорта. Если глушить наглухо то нужно много финансовых и душевных сил. И могу сказать, что японскую машину (просто с другими машинами дела не имел) глушить очень сложно, потому что свободного места для слоев вибро и шумоизоляции очень мало. На пол наклеил Бимаст Бомб и сплэн 4мм - еле ковер обратно уложил. Под обшивку потолка влез слой Вибропласта М2 и слой сплэна 4мм. Больше не лезет.
Если кратко, то для обычной обработки на пол и задние ниши нужно класть Бимаст Бомб (Супер не брать, очень неудобен в работе), в двери, крылья, потолок - Вибропласт М2 минимум. Вибропласт М1 это типа самообман на свои деньги, толку немного, а денег и работы нужно почти столько же сколько на Вибропласт М2. Поверхности протереть от пыли и грязи и обезжирить хотя бы бензином "Галоша", предварительно снять старую вибру если она уже отслаивается. В Карине я например ножиком и руками быстро отколупал большими кусками родную вибру которой было уже 18 лет. В Ипсуме легко отковырял вибру на втором и третьем ряду, а под водителем и передним пассажиром - не получилось, остаивл на месте и сверху обработал еще.
Рекомендую еще места касания пластиковых панелей оклеить самоклеящейся магкой тканью (не помню как называется) и можно панели с обратной стороны облепить остатками виброизолирующих материалов. Если есть желание - можно потом спленом или самоклеящимся черным поролоном оклеить.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 10:10 pm
Блин, а я что написал? Разговор шёл именно о материалах для шумоизоляции (Сплэн и т.д.) а не о виброизоляции.
шумка без вибры - деньги на ветер. Вибра без шумки - недоделанная работа.
Золотые слова! В ФАК однозначно!
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 10:23 pm
Ну просто когда люди сведущие в этом вопросе говорят "шумка" имеют ввиду именно вибро и шумоизоляцию :) ибо понимают, что клеить шумоизоляцию на железо глупо ;)
Главное мы поняли друг друга :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 10:30 pm
Фреду и Муфлону отдельное спасибо. Репу поправил.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 10:35 pm
Решил сделать шумку,разобрал все двери и понял што ездил почти 2 года без неё совсем)))задумал так-Вибропласт Сильвер,на него Сплэн 3008,и 3-м слоем заделать все отверстия Вибропласт Сильвер,только вот думаю сколько материала надо на 4 двери?и уложусь ли в 2500-3000тыщи?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 10:46 pm
я так понял в Японцев 8мм воткнуть нереально...
Или я не прав Фред?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:03 pm
на внешнюю сторону - реально, на внутреннюю - ИМХО не реально.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:07 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1597 ... c&start=50
У меня на 4 двери ушло 8 листов Вибропласт Голд и 4 листа Сплэн 3008, по деньгам примерно 3500. На кузов лучше клей Вибропласт Голд, а Сильвер можно раскать на обшивку.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:22 pm
а у тебя в 2 слоя вибропласт голд ушло?на внутрь и на тех.отверстия?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:29 pm
Маловато как то... ИМХО минимум 2.5 - 3 листа на дверь...
