Текущее время: Вс авг 17, 2025 9:53 pm
 Заголовок сообщения: Фары vs. Туманки
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 1:54 pm
Мужики,я вот скоро собираюсь ставить биксенон,но у мя проблема!
У мя туманки напрямую подключены к ближнему цвету..Я хочу чтоб туманки были на отдельной кнопке.Для это что нужно делать?
Либо Могу оставить,купить просто ксенон и поставить его в качестве дальнего цвета а на ближнем будет просто туманки,но это как-то некрасиво смотрится..хотелось бы конечно чтобы одновременно горели
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 2:10 pm
нужна кнопка, провода, реле и руки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 2:58 pm
Репутация: −1 [ ? ]
привет ! да я тоже вывел отдельно кнопку рядом с коректором фар. Поставил вместо заглушки и прицепил туманки напрямую через замок зажигания и теперь они отдельно горят от общего света , а при отлючении и вытаскивании ключа все гаснет. Вот так без реле
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 3:01 pm
ну так не стоит делать.. фары не мало кушают все ж... и если замкнет
этот провод.. то как думаешь что будет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 3:09 pm
Репутация: −1 [ ? ]
согласен что не совсем надежно, но у меня там по 60 ватт а провод вполне проходит по сечению я так уже впринципе езжу с годик пока все хорошо. провод не греется
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 3:20 pm
Репутация: 60 [ ? ]
а контакты на замке зажигания не обгорают ? проверял? перестанет включаться оно через годик ....и всё ))))))))
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 3:22 pm
Репутация: −1 [ ? ]
значит судьба замка завершится! вот
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 3:28 pm
а надо было всего лишь реле поставить.
Репутация: 60 [ ? ]
-Дяденька, а можно с крыши прыгнуть?
-Можно, сынок, но только один разок ....
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:08 am
Ребят,посоветуйте куда реле лучше прикрепить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:12 am
рядом с акумом. что бы провода силовые покороче были и не забудь еще поставить предохранитель на провод от акума.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:37 am
Посоветуйте какие провода лучше брать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:15 am
Репутация: −1 [ ? ]
потлще желательно. смотря какие лампы будут релюху ставить лучше в районе акума у крыла там вроде удобней.
по желанию каждого лично!
НЕ забываем ставить знаки препинания ))
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:30 am
Просто у мя под акума стоит редукто ГБО,поэтому незнаю куда ставить.. :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:34 am
тогда в любое доступное место, но предохранитель обязательно расположить близко к акуму. сильно толстых проводов не надо. посмотри какие идут в фары на ближний свет.. такой толщины будет достаточно.
