Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:52 am
Машина: Carina-Ы
Ну, извините, за не образованность. Выдвинул такую версию, так как меня так пугали, когда гольф был. От щедрости е..анул лишнего, так все вокруг в один голос: "сальники повыдаливает". А дальше уже моя фантазия. Судя по всему, неверная :?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:00 pm
Если сильно лишнего налить, то может и шатуны пообрывать. Но это уж надо ТАК много лишнего налить и заставить завестись, что...
А страшные слухи - это один из тех предрассудков, которые поколениями из уст в уста как высшая шофёрская мудрость передаётся... ;-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:13 pm
Машина: Carina-Ы
Усёк.
Константин21
Так что там с антифризом? Шевелиться али нет? Может прокладочечечка прогорела?(тьфу три раза)
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 12:09 am
Samogon писал(а):
трёх миллиметров
Хрен его знает, сколько там миллиметров. :(
А физика там, судя по всему такая: от излишков масла будет создаваться избыточное давление и сальники могут не выдержать его.
Константин21
А уровень антифриза на месте?
нет сегодня даливал? а причем антифриз?объясняй!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
слил масло почти 200-250 грам мож меньше! сделал по уровню! просто чего думаю раньше жрало и масло уходило а тут стоит! и не куда не уходит! вообщем слил масло и машна вроде тянуть лучше стала!))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 10:51 am
Машина: Carina-Ы
Константин21
Если прогорела прокладка ГБЦ, то антифриз в масло пойдёт. Отсюда увеличение уровня масла. В твоём случае очень правдоподобно.
Срочно меняй прокладку. Угробишь мотор.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:03 am
Samogon
когда пркладку пробивает, не факт что антифриз в масло...
может и масло в антифриз, антифриз в цилиндр, газы в антифриз, газы в масло, масло в цилиндр.....
Костя смотри эмульсиюю, масло должно становится характерно кофе с молоком цвета...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:22 am
Машина: Carina-Ы
Эт все понятно, но здесь речь об увеличении уровня масла.
Лев, подскажи Косте, может ещё какие характерные признаки прогарания ПГБЦ есть. Чтобы человек зазря её не поменял. Может, дело в другом. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:51 am
подтраивание на ХХ, уход какой либо жидкости, спецефический запах у жидкости, на антафризе нефтянные разводы, в масле серые прожилки, цвет выхлопа. и чето еще)
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:30 pm
можно ещё пробку радиатора глянуть чистая она или в жижи.
У меня когда прокладку пробило ПГБЦ то масло выбивало в расширительный бачок потихоньку а масло при этом бло без эмульсий и выхлоп был в норме антифриз не уходил, прокладку поменял и всё в норму пришло.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:35 pm
Машина: Carina-Ы
Crazy-Frog
Речь идёт об увеличении уровня масла. Антифриз у Константин21 уходит (на это могут быть и другие причины).
Костя, ты где? :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:39 pm
Samogon
кстати в каких условиях масло замерялось т.е. двигатель прогрет был или может под наклоном стоял?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 9:30 pm
масло слил оно на одном уровне! антифриз до морозов заливал а когда трахнуло,то он слегка ушел! масло в порядке без прожилок!щас посмотрю крышку радиатора! двигатель не троит,наоборот лучше стал! сейчас гляну антифриз не ушел ли!
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:20 pm
ПАРНИ А ЕСТЬ К ТО В ПИТЕРЕ КТО СМОЖЕТ МНЕ ПОМОЧЬ ПОМЕНЯТЬ ПРОГЛАДКУ ГБР?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
ИЛИ ПОКАЖИТЕ КАК ЕЕ МЕНЯТЬ!
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:24 pm
Константин21
ГБЦ. Был бы в Москве я бы помог. Обратись к Beso он тебя проконсультирует.
А так в интернете полно тем про Капиталку 4A-fe с фото отчётами.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:36 pm
ТУТ вспомнил поговорив с отцом! когда прокладка на москвиче2141 у меня прогорела ,то тосол стало из трубы выхлопной и расширит бачка начало выкидывать, и жилкость бурлила! а щас у меня все спокойно! я еще что думаю! когда менял антифриз то у меня залезло меньше жидкости чем должно было! ну примерно литров 5-6!(хотя мод так и надо было) вот а сейчас видеть прокачалось! и еще в пробках не закипал все включается,все остужает! завтра еще масло проверю если не повысилось то тогда не знаю!
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:54 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Может у него действительно кольца отлегли. В чём причина переставания жора масла? Прокладка ГБЦ не причём. Он бы троил, а так она поехала ещё лучше
Константин21 писал(а):
наоборот лучше стал
ну это понятно, но морозе сужается всё.
Константин21 А ты поменяй масло. А о результатах доложишь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:58 am
Не только сужается. Антифриз - интересная вещь, с точки зрения физико-механики :D . Он, в отличие от многих других жидкостей, в холодном состоянии гораздо более текуч, чем в горячем. Соответственно, в морозы с лёгкостью убегает через такие неплотности, через которые при тепле "даже голова не пролезала" :D .
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 1:21 am
Двигатель: 3.0
Vitek
а я и не спорю. Я просто про это не знал :D .
я знаю, что у меня на сильном морозе сальники сужаются. И масляные пятнапод машиной. А когда морозов нет, то всё отлично
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 1:33 am
ну все же при какой то минусовой температуре текучесть его ухудшается.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 11:33 am
Машина: Carina-Ы
Костя, удачи! Дай Бог, чтоб не ПГБЦ!
Лучше, чтоб просто кольца отлегли :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 10:02 pm
парни большое спасибо за все))) масло на одном уровне, антифриз тоже на месте, утечек нет! похоже действительно пробка была воздушная раз антиф ушел! а сейчас все заполнил и успокоился! я сегодня на работе с механиками разговаривал они тоже говорят что двигатель бы троил как бешеный! но все равно летом буду двигатель перебирать заодно и все сменю))))) надеюсь все будет хорошо,ато ведь новый год на носу!
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:35 pm
а на щупе между рисками "min" и "max" сколько граммов?
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:42 pm
nik9722 писал(а):
сколько граммов?
Примерно 1000. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:48 pm
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:05 pm
Виктор77 писал(а):
nik9722 писал(а):
сколько граммов?
Примерно 1000. :)
1000 милилитров. :D В граммах что-то около 700 наверное. :?
