Текущее время: Вт май 26, 2026 7:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 12:12 pm
Машина: Лачетти
Вот сцылка http://t-carina.by.ru/dc_th_lz.html
Белый гусь, это всё неправда?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 12:41 pm
Лодочник писал(а):
это всё неправда?
Ну почему же неправда. Действительно, японские нативные линберны пользуют обычный кислородник 89465.
Только к евролинбернам (КаринаЕ, Авенсис) это не имеет никакого отношения, заменителя датчику 89463 нет. Если не считать заменителем денсовские dox-0249/250/251 :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 4:59 pm
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
А кто нибудь пробывал заказывать DOX-0250 вот здесь:
http://www.sparkplugs.co.uk/pages/datab ... ts-ccp.asp
5126 рублей против экизстовского в 9 078,18
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 5:36 pm
migel34, Левша ближе чем UK ;)
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=8995
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 9:52 pm
парни подскажите как подключить бош лямбду к нашему разьему у нас синий-белый 2 черных,а на бош 2 белых-серый-черный :?
Фото0088.jpg [ 250.42 КБ | Просмотров: 5862 ]
Фото0085.jpg [ 297.37 КБ | Просмотров: 5861 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 10:35 pm
ROMAN10RUS
белый к серому (бош)
синий к черному (бош)
2 черных к 2 белым (бош)
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 10:39 pm
NVS
спасибо уже подсказали :wink:
завтра буду ставить.Сегодня урвал 2 лямбды бесплатно вот поставлю завтра,вторая будет лежать может кому нужна! :?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 1:38 am
Всем привет))) вот тут буквально не давно, с месяц наверное :arrow: поехал на ГОС ТО и чтобы его пройти, пришлось снимать балон и имулятор форсунок, чтобы пройти (у меня стоит толи вророе толи третие покаление, Галандия), в итоге когда поставил на место, то она начала хавать под 16 - 17 литров газа (у нас он по 14.5), то соответственно я перешёл на бензин и продолжал ездить (АИ-92), но длилось счастье не долго, загорелся чек, в итоге ошибки 21 и 25 одновременно (21-сам датчмк, а 25-подогрев к нему), так вот заказал и соответсвенно сам себе привёз сегодня датчик лямбда-зонда "BOSCH 0 258 986 507"(универсальная), обошлось 1473.00 руб. когда снял свою, то она оказалась оригинальная (с надписью TOYOTA даже) :D так вот удивлен таму, что провода по цвету совпали (чёрный, серый и два белых) сделал все на старую фишку (перепаял) и поставил, доволен блин 8) оказывается, что на газу больше ездить не хочу, буду снимать балон и всё остальное, потому что на бензе даже выгодней, да и приемушества больше... понял то, что лямбда мне кажется уже какие то сбои давала с покупки авто, потому что она раньше так не тянула с низов до замены))))))))))
Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 1:24 am
Подскажите пожалуйста имеется ли что либо общее между датчиком бедной смеси в 4s-fe и 7a-fe(оба лб). Интересует взаимозаменяемость
Toyota Carina E, 1997г.в., 7A-FE LB, МКПП
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 12:12 am
Moris писал(а):
4s-fe и 7a-fe
LB- датчики 4А и 7А КаринЕ взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 8:23 am
В
Moris писал(а):
4s-fe
нет датчика обедненной смеси.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 1:11 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
maxvbg
Откуда это по такой цене вкусной ты привёз датчик?
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 6:24 pm
Перечитал всю тему, но ответа не нашел, поэтому спрошу экспертов.
Тоже пришли проблемы с 21-й ошибкой и встал вопрос о замене. Exist на мою машину выдает датчик 89465-20300. Есть аналоги от Denso: DOX-0201 - непосредственный заменитель по 3417 руб. и DOX-0104-универсальный датчик по 1829 руб. В каталоге Denso по сути та же информация. Вопрос, какая между ними разница и почему такая разница в цене? Может кто знает
Carina E, Седан, 4A-FE не LB, 1992 г.в. JT, полуджип
Девятку продал - привычка осталась
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 8:35 am
TEN
санкт-петербург, интернет магазин Goldhorse
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 9:24 am
Как я понял это не аналоги, а официальные замены, типа новой линейки датчиков со всеми аналогичными характеристиками. На бедный двигатель(LB) 4a-fe приобрел от denso датчик DOX-251 для двигателя 7a-fe. Отличаются только длиной кабеля.
Из-за отсутствия времени и невозможности легко открутить две гайки на старом датчике (напильником придется поработать) - не могу сказать о работоспособности этой замены.
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 5:41 pm
Это понятно. Вопрос в другом. В чем разница между 0201 и 0104 и какой стоит брать?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 5:58 pm
TEN писал(а):
maxvbg
Это еще не вкусная, я такой же за 900 рублей новый купил :lol:
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 6:02 pm
Спасибо за ответы, просто один дядька предложил бедный датчик с 4s-fe, два раза уточнял))
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 9:55 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Поделюсь "бедой". Купил машину с отсутствующей лампочкой чека в приборке. В одном месте горела сера, машина нравилась, особо не разбирался. Было это давно.Потом сначала сам (по легионовскому букварю), затем с помощью форума стал "изучать свою машину". В общем 21 ошибка. Как ни крути. До сегодняшнего дня разбираться с датчиком ЛБ не было ни возможности, ни особого желания. Машина в городском цикле кушала порядка 7-8 литров, за городом не засекал. Сегодня залез, увидел один оторванный под корень провод от датчика (чёрный). вернее я его "дорвал", он висел на волоске реально. Тронул я его и он отпал, дав немного искр... Я его заизолировал, чтобы не искрил. Что вижу сейчас - холостые выросли до 1000-1200, чек при включении зажигания не горит, зажигается после запуска двигла и горит до его остановки. Больше изменений никаких не заметил. Денег на новый датчик сейчас нет. Если СПЕЦАМ не сложно, прокомментируйте мою ситацию!!!
И как лучше поступить - отключить фишку (то есть остальные 3 провода) или так и ездить? Восстановить оторванный чёрный провод без вариантов, оторвался под корень. Да и подозреваю, что датчику всё равно капут.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:06 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Купи новый датчик
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=3399 ... ht=#339927
и обнули компьютер (с последющм переобучением сответственно)
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Эт для 4A-FE LB вполне нормально, а на трассе около 5 -5,5л, укладываеться в заводкие параметры.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:21 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
СергейS
Спасибо, конечно, за совет. Меня интересует сильно вопрос, выделенный в моём сообщении! На новый датчик пока денег нет, готовлюсь к решению "квартирного вопроса"...
Про то, что расход невелик был, в курсе я. Вот с окончательно оторвавшимся проводом что будет - время покажет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 9:44 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
АП, что ли... Ну кто что подсказать может?
За неделю с небольшим могу сказать следующее - поведение машины не изменилось вовсе, бензина больше кушать не стала вроде... Расход за последние 300 км - 7,2 л/100 км - это 260 км трассы и остальное - город с пробками.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 9:52 am
TEN
так ты конец оторванного провода соедини с концом провода(тоже оторви) с которым он должен был через фишку быть соединен, и пусть у тебя будет 3 через фишку а один на прямую соединены)
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 8:05 pm
Помогите, пожалуйста, интерпретировать показания ошибкометра.
Сделал как в FAQ по диагностике лямбды и вот что получилось.
pp7 писал(а):
...подключаем на Е1 и Vf диагностического разъема.
Через маломощную лампочку вольт на 12 соединяем TЕ1 и E1.
Включаем зажигание, но не заводим двигатель и не трогаем педали.
Смотрим:
5v - Хорошо, ошибок в системе нет
0v - Считываем коды диагностики на панели. Расшифровываем.
В моем случае 0. Смотрим на панель, Видим два "гудка" прооооообел "гудок" - 21 ошибка на лицо
pp7 писал(а):
Заводим двигатель. Педалью акселератора или вручную устанавливаем обороты около 2500.
Смотрим,.....):
5v - Богато.
0v - Бедно.
0v постоянно - Режим без обратной связи. Показания датчика не принимаются к сведению компьютером. Или неисправность либо датчика, либо его цепей.
Китайски мультиметр показывает четкие
pp7 писал(а):
Отключаем лампочку-перемычку Е1 ТЕ1.
При любых оборотах смотрим:
0v - Богато
1.25v - Нормально
2.5v - Хорошо
3.75v - Нормально
5v - Бедно
На любых оборотах 2,25В
Не пойму ничего. Датчик скорее жив, чем мертв?
При всем при этом машина едет отлично. Чек не горит. Перерасхода топлива не видно - 10л/100км. Правда, последний раз на свечах обнаружился нехилый черный нагар. Еще 300км - и проверка свечей повторится.
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
Последний раз редактировалось Bopin Ср июн 08, 2011 9:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 8:20 pm
Репутация: 187 [ ? ]
TEN
Ситуация один в один с моей - тоже при покупке "в наследство" досталась прогрессирующая 21 ошибка, с коей и езжу до сих пор.
В фин.планах дошла очередь до покупки датчика - жду посылки. За все время (3 года) с машиной ничего страшного не произошло - ущерба (кроме расхода 7,2л/100км по трассе) не ощущаю.
По своему опыту могу посоветовать - лучше датчик отключить. ЭБУ отрабатывает намного лучше отсутствие датчика, чем его "кривые" показания. Во всяком случае, тупость на малых оборотах после отключения датчика у меня прекратилась.
Можно кинуть в мою сторону гнилой помидор за езду без датчика, но так уж сложились приоритеты.
