Текущее время: Вс окт 12, 2025 4:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 839 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 1:22 pm
avgefke писал(а):
Ну ты ,дружок, удивил На значениях форсунок и цилиндров основывается расход топлива. Приблизительно в небо пальцем ткнул.
Не удивляйся что твоя королла крокодил обязательно выясни производительность своих форсунок и узнай сколь цилиндров внутри твоего двигуна
Работайте над помехо-защищённостью вашей соединительной линии.
Забыл в первом сообщении написать, что количество цилиндров выставил правильное - не идиот в конец уж, если такого ожидали поиметь. Нечего высмеивать меня. Ну естественно узнаю про производительность форсунок. Помех в шнурке нет, это прверено уже не единожды раз (на 3ем курсе универа говорили про фильтры). Автомобиль не королла, а Карина - подпись читать надо)))
ЗЫ: Для тех, кому интересно...потратил 10 мин рабочего времени и подсчитал производительность форсунок для LB движков (23250-16120 ---04 12/1992 - 12/1994 4AFE..AT190..UKP..LHD..(SED,LB)..MTM;LEAN BURN). Производительность = 0,044 л/15сек.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 2:12 pm
Да ты не переживай! я же шутил........думал поймёшь :) Извини если что..
Любого присоединивщегося в наши ряды примем с радостью, нам тестеры нужны!
А программа считает бензин на удивление точно!
Проверено на практике. :)
если пробежишься выше по постам там есть табличка с форсунками может и твоя есть..........
Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 2:25 pm
я пробил номер форсов, затем производительность. Арифметика проста. Теперь домой скорееб - протестить хочу. Будут результаты - сообщу незамедлительно. В принципе уверен уж, что при расчетной производительности покажет верно расход.
Теперь вопросы: 1) что за параметр в настройке впрыска "Срабатывание" ??? В "разах" измеряется. :?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 2:43 pm
Это сколько раз открывается форсунка за оборот. Скорей всего у тебя 1 раз надо ставить.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 4:55 pm
evgen25rus писал(а):
В общем погонял свой первый релиз :) Понял, что так и не так. Буду работать дальше.
Первое, что нужно это найти исходник версии 8000 от Fuse. Я нашел тут пост, в котором он говорит, что кому-то их давал. Но на форум так и не выложил.... Может у кого есть?
segamega111 писал(а):
А время обновления спидометра какое?:)
Если не ошибаюсь все данные обновляются раз в 1,25 сек.
Самое точное по расходу, это придумать как снимать с Форсунки время открытие. Потому как протокол ОБД 1 сам по себе медленный
Собственно два датчика, скорость и форсунка нужны
Я двоим подключал мультитроны и оба говорили что врут, а когда подключил по системе универсальной к форсунке все стало корректно
Хотя, наверное, датчик скорости пойдет из протокола, скорость не так быстро меняется
Наверняка есть хорошие электронщики на форуме, кто может подсказать как можно отправить сигнал на комп. Думаю нужен будет не большей контролер и прошивка к нему
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 4:43 am
Вот снимок времени который теряется в проге
http://files.mail.ru/X0KPVX[/img]
Там в проге есть время между маркерами 1 и 2
На одном снимке участок времени 1.5 сек
на другом время отсечки 0.5 сек
и участок где за 0.095 сек форсунка меняет время открытия в 1.5 раза
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 7:42 am
Да, тому кто учавствует в форуме уже известны все недостатки этого протокола. Как говориться, что имеем, тому и рады.Для усовершенствования, Друино поможет решить все задачи разом. И подключать комп можно будет хоть к выхлопной трубе :D
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 8:39 am
Про Друина не понял, это что за зверь?
Поеду испробую вашу прогу, Заценю
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 10:22 am
Сразу видно тему не читал! Здесь все моменты до мелочей перетёрли неоднократно. Намечены задачи и пути их решения, осталось только реализовать их :)
http://carmonitor.ru/ru/arduinonanocard ... p-108.html
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 10:34 am
Проехал 9.5 км на удивление расход показал правильно по городу 8.3лит \100км,
хотя ничего там не менял, кроме как поставил 4 форсунки
Инверсный адаптер это что такое?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 10:40 am
Указание программе инвертировать все биты получаемые по COM порту. В большинстве случаев опция не востребована.
Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 11:40 am
Понял, а по проще нельзя как-то сосчитать сколько форсунка влила топлива?
Добавлено спустя 54 минуты 28 секунд:
Мне прога понравилась, Жаль у меня нет кроме бука куда ее вставить,
У меня мысли всегда были в ЖПС как-то совместить
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 11:55 am
andrusavto
о, мы земляки... в пределах края :)) увидел пост на дроме!
Вообще планируется анести в программу сведения о наиболее популярных двигателях. Можете присылать мне инфу, как это сделал avgefke. Его 5S движок в новой версии уже есть!
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 1:26 pm
Я к вам часто за железяками мотаюсь, правда не охотно последнее время,
из за ваших пробак, надеюсь когда все построят ситуация измениться
Ну вот например проверил сегодня 5а fe там все 4 форсы работают одновременно, поставил 2 раза за два оборота и значение Ф. 0.044
Расход просто совпал, даже не ожидал
Я что подумал, может не стоит замарачиваться с протоколам по задержке
Это как в гору, в верх расход 10 в низ 3 и получается середина
Только отсечку конечно надо сделать, потому как на спусках Я к вам через "шамару" езжу, так по пять минут на спуске подача 0 держит, думаю большая погрешность
Завтра приедет 7а фе посмотрю на нем, на нем открытие ф. реже, Осцикам посмотрю, скорей там по парно, буду ставит 1 впрыск
Белый Гусь по этому протоколу много марок знает
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 8:51 pm
evgen25rus, выяснил почему обнуляются показания при перезагрузке программы. Попробуй сам покатайся а потом выйди и зайди. И сам увидишь, что обнулилось а что осталось.
А на дроме народу больше интересуется программкой я подзабыл что ты туда закинул пост.. :)
А не замахнуться нам на друинку? :? Там она программиться очень легко....
Добавлено спустя 29 минут 5 секунд:
Кстати про ОВД2 и CAN информация есть. Пытливые умы уже хорошо в данном направлении поработали
Если будет желание можно прикручивать и это в перспективе :)
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 10:28 pm
Друинку я не щупал... а вот на микроконтроллере я бы попрбывал сделать,.. только вот со временем никак
Toyota Camry Gracia 5S-FE ПП Japan `98
ASUS LGA775 P5KPL-AM, M2-iTX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S, GPS BU-353, 3G Beeline, JVC RM-RK39, Ivolga BG-1004...
Сайт установщиков автосигнализаций и автозвука
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 10:34 pm
Фигня получается. :( Если только поток не отображать карписёй... По хорошему надо делать так как у хондоводов.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 3:58 am
Дак вся задумка в этом и есть, что бы мк делал расчеты и передовал данные пк
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 9:01 am
Так друинка тем и хороша что в отличии от голого контроллера берёшь её подключаешь к USB и начинаешь программить. Все готово без паяльника! Цена вопроса 700р.
Это же и есть тот самый контроллер, подключай к портам хоть протокол хоть форсунки, хоть батарею, хоть лямбду,короче,любые датчики,цифровый интегральные термометры. Все годиться, а ещё ей можно управлять чем нибудь те же порты только на выход.Короче возможности её ограничиваются только вашими фантазиями! :)
Последний раз редактировалось avgefke Вс май 08, 2011 9:20 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 9:19 am
avgefke писал(а):
Так друинка тем и хороша что в отличии от контроллера берёшь её подключаешь к USB и начинаешь программить. Все готово без паяльника! Цена вопроса 700р.
Я знаю, что такое друино... незнаком с ее языков программирования... а паяльник это для меня не проблема)
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 11:16 am
Вопрос в том - у кого она есть. :)
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 12:27 pm
может неожиданно, но у меня есть :) валяется на полке уже несколько месяцев полный набор. Arduino Uno. вообще покупал ее просто поиграться с этой модной штуковиной, но руки не доходят....
Она уже сделана в виде тестовой опции! Смотрите в настройках по топливу!
Сегодня, кстати, ездил по шаморовской трассе - сэкономил 3 литра :)
В смысле закрыть программу "через крестик"?
занесу в программу движок....
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 12:28 pm
Ха, так была б охота! Друну купить можно. И продается она не на Луне.
Китай готов по 3 штуки каждому желающему сделать.
Спросите у Гугла, где? Москвичам могут даже приехать и вручить!
Во Владивостоке знаю где есть ну и ещё много мест, интернет магазинов куча. Экспресс доставка или неспешная доставка только выбирай!
Я блок питания из Питера привез. Короче это не проблема!
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 12:32 pm
хм... ну я например, не заморачиваюсь ;)
для новичков в этой ветке: есть более свежая версия программы, чем на официальном сайте (ПримаВистаЛаб). вот копия с далекого поста выше:
держите программу с параметром "сэкономлено" вот что тут исправлено:
1.3 beta
* Запрет одновременного запуска нескольких копий приложения. Появление на экране уже запущенного MyEngine.
* Добавлен 5S-FE
* Переименован расход из л*100 в л/100
* В центр добавлены часы с текущим временем
* Добавлен параметр Сэкономлено
* Сохранение позиций полей снизу
http://dl.dropbox.com/u/15937236/MyEngine-1-3beta.zip
Эта бетка - кое что может в ней и не так работает Например, галочки в настройках про запуск свернутым и трей не пашут пока - работаю...
Все, так сказать, официальные обновления я продолжу выкладывать на сайте.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 12:57 pm
Ну давай ты себе купишь. С прошивкой постораюсь помочь. Мне лично она не нужна, потому что дома есть и меги, и тиньки и пики. и FT232RL запаять я умею.
