Текущее время: Вс ноя 30, 2025 3:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:52 am
ну ошибся:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:02 pm
Прокачай систему и проверь ход педали.
Сцепление просто может полностью не выключатся.
Может быть немного ход педали увеличить или коврик из под педали убрать.
Сначала это проверь.
Я бы на вашем месте прислушался. Особенно, если перегазовка помогает. Гайку на штоке педали, 2 минуты подкрутить!
А Вы тут уже второй день по кругу бегаете.
* синхроны на 1й, 2й передаче изнашиваются действительно быстрее других, особенно если сцепление не до конца выжимается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:56 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ну хз-хз у меня например синх. третьей изношен больше всех
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 1:51 pm
Leonid80 писал(а):
Я менял бездвоздмездно... то есть даром :) (работа - вечер на разборку, следующий день пол-дня на сборку, но нужен гараж)
самому реально поменять или очень хлопотно???гараж есть,руки тоже,только центровки нет.И я думаю поменять:корзину,выжимной,сцепление
БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:01 pm
ale-volokh
Конечно реально :)
Центровал куском металопластиковой трубы (диаметр 20) с намотанным на него скотчем :D
Снять проблем не возникло, ставить отец помогал (тяжеловато одному!)
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:05 pm
а сальник?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:08 pm
voldemarik2
какой сальник?
Последний раз редактировалось ale-volokh Пт окт 10, 2008 2:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:09 pm
можно еще диск приклеить на пару капель супер клея к маховику.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:10 pm
Leonid80 писал(а):
ale-volokh
Конечно реально :)
А шрусы надо снимать или нет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:16 pm
какой сальник?
если не ошибаюсь задний коленвала
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:28 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
:shock: центровал я так же. а вот насчет поставить - мне кажется проще чем снять - по крайней мере я снимал с отцом а собирал обратно в одиночку и за 6 часов примерно справился один с перерывами на матюгание лебедки об которую еб**лся башкой раз 20 :D
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 4:12 pm
бычек сцепления, я полагаю, справа от бачка тормозухи, если да, то у меня жидкости чуть меньше MIN, как добавить можно самому и можно ли вообще?
CARINA E(UKP), 4A, механика, конец 95-го
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 4:13 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
eugene030
снять крышку черную и добавить
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 4:54 pm
тоже так подумал, но в крышке есть клапан, типа расшерительный, ничего там прокачивать не нужно?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 5:09 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ниче не надо прокачивать - просто долей до уровня
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 5:22 pm
а подсвитывать могет из-за этого при троганьи на недоконца прогретом движке?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 5:48 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
eugene030
мне кажется нет - ибо у меня подсвистывает, у друга на авенсисе (тоже 4а-фе) тоже подсвистывает - это болезнь наверно
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 7:11 pm
если что, я не про ремни говорил, а про сцепление именно, на тот случай если меня не правильно поняли...
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 7:13 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
eugene030
я тоже
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 7:15 pm
ну тады одной головной болью меньше
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 6:50 pm
Купил себе комплект сцепления AISIN ( подшипник, корзина и диск). В коробке лежали диск и корзина AISIN, a подшипник NACHI. На Exist'e два типа подшипников, какой из них нужен для ASIN'a?
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 7:02 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
А я вот, когда со светофора хочу порезче тронутся(но не оставляя резину на освальте) машина капец как дёграется. Ждать сцепления или есть другие причины?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 7:08 pm
У меня сейчас такая фигня. При трогании колбасит неподетски. Прокачал сцепление, не помогло. Решил менять.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 8:17 pm
Ну и правильно, что решил. Прокачка от расколбаса не спасает. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 8:36 pm
А подшипник-то какой для AISIN? Тип А или Б ?
