Текущее время: Вт май 26, 2026 4:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 9:08 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Перегорела лампочка ближнего/дальнего света в правой фаре, завтра заеду в магаз куплю, но хотел бы уточнить: я правильно понимаю, что для замены нужно снять расширительный бачок? А он в свою очередь держится на одном болте? Букварь элегантно умалчивает эту проблему.
ex - CarinaE 7A-FE LB 97г
Lightphotos
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 9:11 pm
Расширительный бачок болтами не крепится. Просто снимается с "ласточкина хвоста" вверх. :-)
Главное - не забыть его потом аккуратно поставить обратно, а то не один уже расплавился, упав на выпускной коллектор. %-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 12:20 am
мне не мешал бачок.Гораздо более проблематична левая-там аккомулятор точно не даст работать.Во всяком случае мне
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 1:47 am
А что снять его нельзя?:)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 2:49 am
К кому вопрос?Если ко мне,то-да,можно,но скучно снимать аккомулятор,чтобы заменить лампочку.Если вопрос к Mitko-не знаю
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 9:51 am
Аккумулятор достаточно далеко стоИт от гнезда лампы на стоковой левой кариновской фаре, чтобы помешать поменять лампу. Не надо его снимать, упаси Боже. %-)
А вот справа - бачок расширительный стоИт вплотную. См. выше. %-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 2:51 pm
Я в субботу поменял лампу слева, но не по причине перегрева, плохо светила, все руки не доходили, но самое интересное что это Филипс 55/60 и такого какчевства!!!! Но прикол, когда решил перед ТО проверить свет мне говорят лампа слева плохо бьет, (я летом менял на китай(Хенкель) и забыл в какой фаре, лампы перегорели почти подряд), Я очень удивился вынимая Филипс, такого я не ожидал(((((( Поставил обычный ОСРАМ и все нормуль. А что касается снятия-установки, то у аккомулятора снимать легко только лампу блдальн. света, а вот тамже габаритка перегорела, у меня с ней получился легкий секс, пришлось все проводки разгонять в разные стороны чтобы добраться, а потом самое сложное вставить ее обратно, она закрепляется поворотом с ним я больше всего намучился, так как мешает отсутствие пространства. А вот справа пришлось снимать бачок(((
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 9:48 pm
Тьфу,ты ,блин,опять я читаю невнимательно после 12 часового рабочего дня.Ну конечно же расширительный бачок надо снимать,а я-про бачок омывателя...
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 3:24 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Я тоже слева менял недавно габаритную лампочку, причем пришлось дважды, т.к. первая поставленная через полчаса, при повторной проверке- приказала долго жить. А так ка лампочи мняю впервые, что бы найти как она установлена, пришлось снять даже фару, не говоря о акуме.  зато теперь научен, но места слева при установленном акуме, все равно мало. Очень тесно, сильно мешает разъем электрокорректора фар. Он находится на самом верху и довольно большой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 5:10 am
все лампочки меняю ни чего ни снимаю кроме бачка. там в принципе легко подлезть. но однажды у меня лампочка првалилась в фару )))))) и пришлось ее снимать что бы достать лампочку злосчастную. но даже фару снятть не сложно. 5-10 минут.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 10:45 am
Двигатель: 4A-EF LB
На правой стороне согласен, а вот на левой у меня все же тесновато. Или фару отбрасывать, или акум сдергивать.... А на поворотниках менять лампочку, обнозназно, их нужно отсоединять.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 1:09 am
Репутация: 45 [ ? ]
Да с лампочкой левой фары работы больше, чем с правой. Я акум не отсоединял а немного отодвигал на пару сантиметров, именно столько не хватало для комфортной смены лампы
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 5:51 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Офтоп, но мне интересно.
У меня в старых фарах стоял электрокорректор. Как его можно подключить, чтобы все же пользоваться. Потому как проводки для него нет, но можно сделать. Насколько понимаю, там просто двигатель, на который можно подать питание и он крутит корректор. Есть у кого схема питания штатного корректора?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 7:44 am
Как можно почистить внутри фару(англичанка) от пыли?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 1:29 pm
снять стекло и протереть. насколько помню стекло держится на 4 защелках и герметике, только надо окуратно отдирать стекло а то треснуть может.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 4:18 pm
Только фару нужно подогреть в духовке градусов 60
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 4:24 pm
)))))))) поджарить ее))))))))))
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 7:23 pm
tj_tosha, я помню что постоянно обсуждалось, что на англичанках стекла не меняются, или они не меняються потому что их нет? а не потому что снять нельзя?
Мне говорили, что можно снять лапмочку и туда засунуть тряпку, так можно? В идеаяле я вообще хотел бы поменять стеклышки.
Фары от калдины не подходят к нам?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 7:34 pm
фары может и подойдут но рассеиваться свет будет не в ту сторону вроде бы. а на счет англичанок я не знаю. у меня вот на фарах есть защелки которые я снимал для того что бы лампочку достать (хотел пойти простым путем) но когда увидел что там еще герметиком конкретно все заклеено, передумал. т.к. у меня стеклышко на ней лопнуло и  если бы я стал ковырять дальше то он бы совсем раскололось.
а как это так может не быть стекол на фарах??? (tj_tosha, я помню что постоянно обсуждалось, что на англичанках стекла не меняются, или они не меняються потому что их нет? а не потому что снять нельзя?)
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 4:45 am
в смысле купить отдельно нельзя, как на японских.
Обсуждалось, то что если треснуло стекло, на японке, можноп оменять стекло, а если на англичанке то целую фару менять надо
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 12:44 pm
Подскажите пожалуйста как заменить лампочку габарита правой фары. И какую туда ставить? Заранее благодарен.
Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 2:48 pm
Если ты никогда этого не делал, я бы не советовал самому, у меня с трудом вытаскивались, сам с другом забоялись, боялись поломать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 4:44 pm
стёкла на англичанок (тип Карелло) появились в продаже...
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 7:02 pm
лампочки габаритов поменять легко )) там патрон вытаскиваеш и все) лампочка обычная безцокольная.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 7:06 pm
ГДЕ??? оригинал?
Мне меняли полчаса:) с трудом вылазил и залазил.
