Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 10:37 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
[Gibson]
Всё реально, тут Артёмка где то даже видео выкладывал. Поищи. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 1:00 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
всё очень легко тиски в помощь:)
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 5:38 pm
Ребята, хотел уточнить, одинаковые ли у нас карданчики, и подойдет ли крестовина на мой, у меня стоит такой:
Toyota 45260-20100 Кардан рулевого управления
,для верхнего кардана выдает такие крестовины:
GMB ST-1539
Daihatsu 45209-10020-000
Febest AS-1640
замерил, они вроде одинаковые (мерил линейкой, так-что не уверен на 100%) 40мм диаметр и 15мм посадочное место в карданчике, подойдет ли крестовина с верхнего на нижний :?: :?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 5:45 pm
Дайте пожалуйста номер втулки рулевого вала,манагер в экзисте его так и не нашел(И для чего он вообще нужен?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 7:40 pm
45273-20040 Втулка рулевой колонки,45865-12060 Втулка рулевого вала
CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 9:46 am
Ребята, у меня беда. сегодня поехал на работу. проехал метров 30 и вдруг руль стал крутиться рывками. подклинивал так, что я его двумя руками еле проворачивал. хотя вчера руль крутился без проблем. в чем дело? карданчик? :(
Carina E, 3SF-E, White Sportwagon
продал. в данный момент пешеход
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 9:50 am
сто-пудов 8) с такими рывками ездил неделю пока крестовина не приехала :oops: в суботу заменил :roll: теперь ездию как человек :twisted:
З.Ы. WD-ха какое то время спасает :?
Руслан
Последний раз редактировалось craftsmanship Вт май 10, 2011 9:57 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 9:56 am
craftsmanship, только крестовину менял?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:01 am
Да, только крестовину.
MAXX писал(а):
или лучше взять как сказано в этой теме GMB ST-1640
slk писал(а):
их многие ставили,так сказать проверено Smile
Вот такую и поставил :?
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:32 am
craftsmanship, cпасибо!
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:33 am
MiXaLbl4
лучше GMB 1639
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:48 am
Ash писал(а):
MiXaLbl4
лучше GMB 1639
Сори, щас глянул Exist - точно заказывал GMB 1639 :? Просто когда читал форум сделал вывод что GMB 1640 рулит, а потом маленькое замечание помойму от MerTV что 1639 закернить легче :shock: Вот на автомате и заказал GMB 1639 а в голове отложилось что 1640 :?
Встала как родная, на всю процедуру ушло мин 40 вместе с перекурами :D делал во дворе под весенним солнышком :roll:
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:20 am
Ash,craftsmanship, спасибо! уже заказал 1639)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:21 am
MiXaLbl4
интересно, какая придет. Мне японская пришла %-)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:25 am
Ash писал(а):
MiXaLbl4
У меня Мад by Япона, а что кому то другое что то приходило??? :shock:
Руслан
Ash писал(а):
MiXaLbl4
лучше GMB 1639
Это точно, себе ставил, встал отлично, закернился нормально.
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 6:33 pm
GMB ST-1539
Febest AS-1640
Сам отвечу на свой вопрос:
крестовина как и у Карины Е, 1640
и кернится нормально. :!:
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 8:24 pm
Ash, японская в наличии была. в субботу ставить буду)
250 рубликов стоила. на 7 рублей дешевле, чем на экзисте :D
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 11:01 pm
MiXaLbl4, где покупал?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 11:28 pm
wAnTed, Инавто на невского
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 3:02 pm
MiXaLbl4, в Автодоке если заказывать самому ей цена 175 рублей :? Но это так, к слову.
Кто мне может ответить на вопрос, чем отличаются рулевые колонки с англичанок различного года выпуска???
45200-05050, 08.1993 - 02.1995, 39518,52 - RUR
и 45200-05100, 01.1996 - 10.1997, 16235,80 - RUR. Ценник, блин, чуточку отличается.
Попутно, опираясь на Экзистовские каталоги можно сделать вывод, что в промежутке 01.1996 - 10.1997 ставились еще колонки без лифта руля вообще 45200-05090. И что с 02.1995 по 01.1996 ставилось что-то ещё...
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 3:48 pm
Двигатель: 1ZZFE
у меня появился стук в руле при поворотах вправо -влево...
посмотрел нижний кадан заимел люфт по оси 2-3 мм- крестовину менял год назад- как он там мог появиться- объясните- за счёт каких процессов?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 10:25 am
2-3мм в самОй крестовине? :o там диаметр игл 2,25
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 10:39 pm
отписка: в 2009г менял карданчик GMB 1640 ,отходил по сей день.Недавно начал закусывать и туго крутится руль.Скорей всего ему пришёл конец..или можно подумать на рулевую рейку? не? ..
ЗЫ: менял без применения пыльника..думаю скорей всего это и навредило....
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 1:18 pm
Двигатель: 1ZZFE
SaiD
ну как то так мож 1-2 чувствуется много-- руль крутят рукой держишь какдан и чувствуешь как он гуляет- мож разкернился за год?! руль стал крутиться легче)
