Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 839 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 2:44 pm
avgefke писал(а):
А может так допустим идут значения: 62,62,63,62,95,62,63,61,62
95 явно выбивается его не учитываем или присваиваем ему среднее значение 62. Вот так я думаю надо, а?
такой фильтр порежет все подряд, ну и не знаю, что будет впереди после 95 :) да и многое параметры действительно могу скакать в пределах возможных значений.
Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 3:19 pm
О! блин, у меня же великий программист из командировки вернулся, я у него спрошу как это можно фильтровать он ещё и великий математик! :)
Он все умеет программировать только его трудно заставить :(
Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 3:21 pm
:) да че уж там разберемся, как фильтровать. проблемы-то нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 3:23 pm
так после 95- 62. он сначала в каких то пределах должен записать значения потом отфильтровать и тд......
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 3:25 pm
А можно глянуть часть исходника, отвечающую за разбор потока? Или она как и в 8000й версии ? Просто хочется понять что является источником таких всплесков.
Последний раз редактировалось Mouflon Вт май 10, 2011 3:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ну ничего зазорного нет спросить та? Самому интересно.....
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 3:28 pm
Да за праздник вы далеко зашли. Может, перед тем как переходить на МК разобраться с тем, что происходит с помехами, а то, как то странно температура не глючит а скорость фильтровать надо. А вдруг на МК та же болячка будет.
Я не диагност я только учусь.
да, так же ждем 18 (2 стоповых + 16 начала пакета) или более бит для определения того, что в буффере уже есть кадр данных.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 3:29 pm
У меня на проце такой штуки не было... Правда я сейчас хочу цепляться на форсы и на датчик скорости напрямую.
будет! а куда она денется. темепература, кстати, тоже прыгает периодически.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 3:31 pm
evgen25rus тебе сколько лет. Может моему сыну столько же. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 3:33 pm
23
конечно нет. делится опытом нужно! просто на фильтрации подобных значений в одном коммерческом проекте мы долго голову ломали. но в итоге добили :)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 3:35 pm
А как определяешь чем является бит? 0 или 1? У меня сделано на проце было так - я делаю кажется около 200 замеров на 1 бит, и принимаю то значение которых больше, а если последний промежутов ему не равен, то уменьшаю время замера следующего бита уменьшаю. такая мелкая синхронизация считывания.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 3:38 pm
У меня проще "за счет наличия ОС" :) Мне драйвр КОМ порта сообщает, что изменилось состояние на ноге. В зависимости от промежутка времени м-у изменениями состояния записываем в буфер нужно кол-во 0 или 1.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 3:40 pm
Сын у меня чуток постарше 25 ему :) Я у него спрошу тем более что он в теме.....
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 3:46 pm
avgefke
так приглашайте его сюда на форум!
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 3:55 pm
Я бы с радостью........ но ему это не интересно его интересуют совсем другие вещи :( Он пишет большие серьёзные программы для своей фирмы
Я конечно первую программу заставил его сделать Но из под палки вряд ли можно что то делать.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 3:59 pm
:D :D :D :D :D да уж.... просто.... :) Я когда тупо прицепился к протоколу и писал тайминги, то там каких только значений не было...
А если промежуток времени меньше чем 1 бит?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 5:15 pm
Собираюсь заказывать ардуину...
Какие проблемы будут если на одной ардуино совместить несколько проектов? Если ком порт будет занят одной прогой то другая уже данные с порта не считает? Какие есть выходы и на сколько это сложно?
Вариант с ветвением портов отпадает, лишний гемор
Toyota Camry Gracia 5S-FE ПП Japan `98
ASUS LGA775 P5KPL-AM, M2-iTX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S, GPS BU-353, 3G Beeline, JVC RM-RK39, Ivolga BG-1004...
Сайт установщиков автосигнализаций и автозвука
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 5:19 pm
Да. Драйверами FTхи, которая в нём используется организуется 1н виртуальный ком-порт. В принципе можно было бы организовать мультиплексирование данных для разных потребителей, но это потребители должны уметь брать такие данные. поэтому скорее всего никак. 1 прога - одна дуина.
Кстати, если читать из файла вместо ком-порта, то ИМХО можно делать разные файлы для разных прог. А мультиплексор будет их туда пихать.
Последний раз редактировалось Mouflon Вт май 10, 2011 5:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 5:24 pm
Ты гемор себе хочешь придумать :D
А ветвить порты это нормальная рабочая вещь!
Друины в барнауле нет..........
сегодня спрашивал в эскоре
Может её самому слепить тем более что там надо будет ещё к портам
входы делать корректные с фильтрами защитой и с изменением уровней.
Надо провентилировать этот вопрос. Как только конкретно дело коснётся МК. А сейчас что толку покупать и что? Пока не для чего.
Последний раз редактировалось avgefke Вт май 10, 2011 5:36 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 5:26 pm
Ы?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 5:35 pm
Гемор как раз с ветвением портов)
Если самому ее делать то туда загрузчик нада заливать...проще купить, а дополнительную плату с ключами полюбому делать!
Вот тоже думал над файлом, если весь пакет с ардуины писать в один файл а потом из разных прог вытягивать оттуда нужные данные
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 5:37 pm
Однозначно самому.
Я уже писал - FT232RL где то 100 рублей, проц то же. Обвязки рублей на 100.
На вход я цеплял 1 транзюк + 4 резистора. можно ещё по входу кондёр поставить от мелких помех.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 5:39 pm
Да я согласен что купить проще.......
Только что? Проекта нет пока ещё :(
