Текущее время: Ср май 27, 2026 1:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 4:48 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
при подключении уселителя нужно не только плюс от АКБ тянуть, но и минус, тогда не будет просадов напряжения. т.к. масса которая идет от АКБ на корпус машины тонковастая зачастую
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 4:50 pm
Ash писал(а):
FraG
не парься, у тебя не концертный зал строится.
+100500
Не для этой системы... :) Ты бы ещё предложил 2 конца КГ35 проложить :)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 5:45 pm
Год выпуска: 2015
Mouflon писал(а):
Ash писал(а):
FraG
+100500
мы знакомому как раз 2 КГ35 и проложили на буфер 400W номиналом)))
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 5:49 pm
Фарид писал(а):
мы знакомому как раз 2 КГ35 и проложили на вуфер 400W номиналом)))
Смотря что за система и что за машина :)
В качестве придирки - правильно пишется вуфер, потому как на английской мове это subwoofer. Ж)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 5:59 pm
Гыыыы ..... меня этими "буферами" уже просто достали. :D
Я в магазе работаю, и каждый спрашивает колонки с Буфером :D
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 6:03 pm
Год выпуска: 2015
знаю, но это слово паразит приклеилось)))
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 7:54 pm
FraG
есть усилки с хай входом, чтобы питатся не от тюлпанов а от предусилительных выходов
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:14 pm
а если так подключить?реально?заместо Y-разветвителей?
пожключение.jpg [ 19.47 КБ | Просмотров: 4670 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:35 pm
А смысл вообще в разветвителях? Fader регулироваться не будет. Уточниться- бы как будут использованы выходы усилителя - может достаточно будет просто зад подключить, а входы переда не использовать?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 3:47 pm
ребят,подскажите,для нормального подключения усилка,сабвуфера,и всего всего всего,штобы всё регулировалось нужно 3 пары тюльпанов?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 4:11 pm
Если:
FraG писал(а):
всего всего всего
то да
FraG писал(а):
3 пары тюльпанов
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 6:27 pm
Есть вопрос, если потребуется дополню фотками.
От майфуна два тюльпанчика до усилителя 2-х канального. Между проводами тюльпанов шел тоненький одиночный провод который на усилителе подключался к разъему с нарисованным ключом (вспоминаем курс физики). Под торпедой этот провод запитывался от какого-то штатного провода, снял все со старой машины и не задумался, а вот сейчас как на каришку подключить не кумекаю. Предполагаю что это по сути включение усилка. От чего мне его запитать?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 6:31 pm
От головы. на ней должен быть провод для включения уся. на него должно подаваться 12v что бы усь заработал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 2:31 pm
Mouflon
От головы этот провод не запитывался, был внедрен в штатную электроцепь, думаю к проводу на котором появлялось 12 вольт после поворота ключа.
Еще вопрос, если на майфуне нет выхода под сабвуфер, усилок подключить незя? Нет я читал, что вроде можно, но там муторство начинается и усилок каналов побольше иметь должен, но хотелось бы без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 2:39 pm
этот провод подрубается к магнитоле REM (ремейт) и соответственно к усилителю . а до этого к замку зажигания по видимому был подключен (на усик не к чему так делать) просто управления с магнитолы сабом не будет усиление чистоты среза инвертора фазы саба и тд...
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 7:14 am
Driver
Этот управляющий провод обычно СИНЕГО цвета. Он должен быть на любой магнитоле :wink:
Если на магнитоле нет выхода на саб то подключить уселок можно только если на уселке есть высокочастотный вход - HI INPUT. Разъем к этому входу шестиконтактный (три всерху и три снизу) Такой разъем можна купить в компутерном магазе. Спросить как дополнительное питание к видеокарте. Соединение к этому разъему берется от выходов магнитолы. Берется передний выход с магнитолы(FRONT) либо задний (REAR) и просто скручиваются. Еще там есть пятый провод его надо на массу. У меня стоят два усилка. А на магнитоле только выход на саб есть. Дак вот я выход на саб кинул на один уселок (моноблок) а выходы на динамики (я взял REAR) на другой как раз через этот HI INPUT. Вроде все играет только у меня почему то бас запаздывает. Говорят надо магнитолу процессорную ставить. Вот нарисовал еще как соединить этот разъем.
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
разъем HI INPUT
Разъем HI Input.JPG [ 14.7 КБ | Просмотров: 4656 ]
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 7:25 pm
Серега Климов 59
Спасибо за помощь, учту на будущее, а так уже поставил магнитолу с выходом под саб. Провод действительно синий.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 7:06 pm
Подцепил музяку, осталось кинуть плюсовой провод из моторного отсека в салон, только вот беда не могу найти доступное тех. отверстие в которое можно вкорячить провод, на брюхе полно только кидать провод под машиной бредово, под капотом со стороны пассажира идет жгут но там пыльник какойто уперты, вылезать не хочет, со стороны водителя ничего не увидал :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 7:14 pm
Он умеет валить боком
Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
А какого он сечения? Если 8 и меньше, то можно через главный тормозной пропихнуть.
Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке.
Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D
Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4
Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана(((
Умру, но газ не сброшу!
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 8:59 pm
Driver
Я пихал с водительской стороны. Вроде где трубки печки идут или трубки кондера ли). У меня еще там сигналка идет. Провод пролез толстенький. Правда конечно туговасто
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 9:27 pm
именно через него и надо пропускать. У меня кг 35 пролез не легко, но и не сложно
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 10:45 pm
Я себе через жгут проводов с левой стороны под крылом протащил . в роли силового сварочный кабель Кг 35 2-усилка питает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:19 am
luckyjoker
Миллиметра 6 он с оболочкой.
Серега Климов 59
Ближе к водителю трубки печки, ближе к пассажиру трубкие кондея, теоретически можно и там, но очень жесткая резинка.
otter
Буду пытать пыльник пока не вылезет, в салоне он беспрепятственно вылезет или упереться может? Если без фанатизма пихать =)
Игорек
Искал с левой стороны ничего не нашел, видимо подкрылком закрыто.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 1:37 pm
снимай бардачёк и сиденье, немного сдёрни покрытие пола - будет значительно легче. Пихай из салона в сторону подкапотного. У меня эта операция заняла 10 минут. Пыльник я прорезал ножиком, иначе входит, но пока войдёт - ежа родишь. После этого всё отлично сидит. У меня прямо за бардачком стоит дистрибьютер с предами(около мозгов) и уже от него 2*кг25 до усей.
почитай, мож полезно будет http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=330381#330381
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 3:28 pm
именно за подкрылком-> далее снятие панели которая возле площадки для отдыха ноги))
