Atandrew
Добавлено: Ср мар 09, 2011 4:14 am |
Зарегистрирован: Ср сен 08, 2010 4:24 am Сообщения: 11 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Осилив всю ветку, решил и я немного дать мотору жизни полнокровной. Обычно езжу в городе не сильно резво, как мне думалось - берег двигатель от перегрузок  На первой разгон до 3-3,5 тыс., затем переключение на 2-2,5 тыс. За городом чуть больше. Ну стаж водительский у меня небольшой, поэтому так казалось. Вняв рекомендациям намного более опытных товарищей, решил проверить, на что мотор способен. Представился случай одному без семьи прокатиться за город и мне понравилось  . Раньше на 5-й передаче при скорости 120 обогнать кого-то было довольно напряжно. Сейчас решил на 4-й покрутить больше 4тыс., так на обгон при скорости 140 уходит значительно веселее. Правда при этом начинает немного дребезжать руль - это нормально или в чем причина?
Потом на дороге похуже на третьей передаче докрутил таки до 5,5тыс (правда всего пару минут). Ощущения, что после 4,2-4,5тыс начинает кто подталкивать. В общем ощущения понравились. Теперь стараюсь в городе переключаться на 3 тыс или около.
_________________ Carina E 4A-FE LB, 1994, седан, британка
Парадис
Добавлено: Чт май 12, 2011 9:56 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 6:04 pm Сообщения: 59 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-e
в городе мой режим 2.5-5, а на трассе от 4 и до отсечки.
_________________ Была Карина Е 1995 г.в. 4A-FE 1600 седан машинка зверь Стала Карина Е 1993 г.в. 3S-FE т 2.0i
Ash
Добавлено: Чт май 12, 2011 10:24 pm |
| Реставратор ведерка |
Atandrew писал(а): начинает немного дребезжать руль - это нормально или в чем причина?
Отбалансированы норм?
Диски со стандартным ЦО? или нет?
Если нет, то кольца проставочные нужны
migel34
Добавлено: Сб май 21, 2011 9:26 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
А тут вот чего заметил, крутил без нагрузки, отсечка сработала почему то на 7.5 тысячах, вместо 6.5, у товарища на 1,8 вообще на 8 шкала уже ложиться, подозреваю что прошивки у англичанок и японцев различаются, просто у другого парня тоже LB 1.6 но японец, отсекает как положено 6.5.
Последний раз редактировалось migel34 Сб май 21, 2011 11:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Krest496
Добавлено: Сб май 21, 2011 9:30 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Atandrew писал(а): после 4,2-4,5тыс начинает кто подталкивать
это нормально, на 4200 отключается LB
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Seg@
Добавлено: Пн сен 19, 2011 9:39 am |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
Я когда начал ездить на отцовской Газели (16-клапанной) так тоже ей до 2.5-3.0т давал, мне друзья говорили -: Это у тебя просто "порог жалости" к машине не прошел! А через годика полтора и в правду прошёл  в 5.0-5.5т ухожу свободно (при острой необходимости конечно). Рёв мотора даже иной раз пугает, но это думаю из-за плохой звукоизоляции салона. Недавно приобрёл себе Carina-E, так почти сразу начал ей наваливать...! был приятно удивлён, т.к. шума от мотора было очень мало. Видимо это и повлияло на беззаботное нажатие на педаль газа до упора
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Rodion
Добавлено: Вт окт 04, 2011 2:14 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 11:26 am Сообщения: 7 Откуда: Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7AFE - 1.8 - 107л.с
я частенько на второй до 5 тысяч раскручиваю чтоб динамично ускориться
_________________ Carina E(UKR) , Кузов-AT 191 , Двигатель-7AFE , 1.8 механика 107л.с , кожанный салон , антиугоночный магнитный ключ , полная комплектация.
diablo
Добавлено: Вт окт 04, 2011 4:05 pm |
а я частенько езжу до 4-5 тыщ не переключая передачу вверх , если в ближайщее время потребуется эта же передача;) так и пилю на 2-ой или 3-ей) а кручу до отсечки или на 500 меньше и пофиг.. нечего там жалеть
Timur_87
Добавлено: Вт окт 04, 2011 4:30 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 5:16 pm Сообщения: 206 Откуда: г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
часто кручу выше 4к, как было сказано выше, LB отключается, и как будто пинком под зад дали) вылетаешь)
_________________  Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл Бортовик на Drive2
Rodion
Добавлено: Вт окт 04, 2011 4:32 pm |
| Практикант |
kzKZ писал(а): часто кручу выше 4к, как было сказано выше, LB отключается, и как будто пинком под зад дали) вылетаешь) Что такое LB?????))))))
Timur_87
Добавлено: Вт окт 04, 2011 4:40 pm |
Rodion писал(а): Что такое LB?????)))))) Если очень просто сказать, то это система которая оч хорошо экономит бензин. )))
Сергей85
Добавлено: Вт окт 04, 2011 5:22 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
я на 2 литровой по городу кручу 3.5-4т дак мне хватает если в городе кого обогнать на третьей даю пинка она выстреливает мама не горюй несмотря что ласточке моей 17лет) а по трассе ваще проблем нет на тапку нажал она не тупит и руль не бьет вообщем нравитсо мне моя каринка
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
Yanovich
Добавлено: Вт окт 04, 2011 5:43 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 19, 2010 12:24 pm Сообщения: 169 Откуда: Украина, Львов Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
_________________ Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик Часто бываю тут http://na30min.ru
serega- mosc
Добавлено: Вт окт 04, 2011 6:34 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 10:49 pm Сообщения: 181 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
до 4 постояно, частенько до 6, ну и совсем редко больше(когда уж хочется погонятся)=)
_________________ была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан. была 3S-GE, 2.0 GTi..... Toyota Trueno ae 111.
Skif1980
Добавлено: Вт окт 04, 2011 6:51 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
kzKZ писал(а): оч хорошо экономит бензин Ну если 3% это очень хорошо, то флаг на всю спину!
Timur_87
Добавлено: Вт окт 04, 2011 9:49 pm |
Skif1980 писал(а): Ну если 3% это очень хорошо, то флаг на всю спину!  Копейка рубль бережет))
Евген
Добавлено: Вт окт 04, 2011 10:00 pm |
Skif1980 писал(а): Ну если 3% это очень хорошо, то флаг на всю спину! Да поболе будет. Сравниваю расход на 3-х знакомых Каринах ЛБ и моей СТД. Условия эксплуатации одинаковы. Ну может кручу чуть почаще и побольше.
Nick112
Добавлено: Пн апр 30, 2012 12:37 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 1:57 am Сообщения: 13 Откуда: Волгодонск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE седан
Двигатель: 3s-fe, МКПП
Простите если вопрос не по теме, но есть подозрения на проблему. Пытаюсь раскрутить движок до отсечки, момент отсечки не чувствовал но раньше раскручивал до 6500 оборотов и загоралась ярко вся приборка и лампочки на ней, потом сбрасывая газ, всё возвращалось в норму, а бортовой компьютер (установленный отдельно) говорил о превышении напряжения борт сети, теперь могу раскрутить до 6000 и уже опять загорается вся приборка. Подскажите в чём может быть проблема, подозрение на регулятор напряжения. Если написал не в той теме, то подскажите куда обратится))
RamonPro
Добавлено: Пн апр 30, 2012 7:06 am |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
я ща после капиталки 4 тысячи км уже откатал, катаюсь обычно в городе и кручу до 3 тыс оборотов,но иногда беру и выше,чтобы дать газку машинке,дабы не закоксовывалась,но более 5,5 не кручу еще...механика по городу с S-ным мотором и так неплохо действует с оборотами менее 3 тыс. на обгон на низах хорошо себя ведет...
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
Александр74
Добавлено: Пн апр 30, 2012 7:59 am |
Машина: Avensis T22
Nick112 писал(а): бортовой компьютер (установленный отдельно) говорил о превышении напряжения борт сети Порой поиском в этом направлении.
717
Добавлено: Ср июн 05, 2013 8:55 pm |
Зарегистрирован: Пн май 20, 2013 7:40 am Сообщения: 22 Откуда: Белово Кемеровская обл Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е ливтбек
Двигатель: 3s
Доброго времени! Юзал поисковикам, и не нарил инфу по теме "чтоб отстегнуть отсечку ( скорость, обороты)на 3s-fe" Уж очень охота испытать ласточку, но безсмысленно лишний раз крутить двигатель зная что он упрётся!!! P.S Прозьба не пытаться " вправить мозги на место" Фразами - Детский сад, Зачем тебе это надо  Всем заранее
well
Добавлено: Ср июн 05, 2013 9:02 pm |
перенёс
Добавлено: Ср июн 05, 2013 9:27 pm |
детский сад  Какая у тебя отсечка по скорости? Нет её на Каринах Е. А по оборотам снимать,так объясни зачем тебе это надо  Реально думаешь что если двигатель раскрутишь до 10 тысяч то получишь прибавку мощности? Реально,детский сад...
