Текущее время: Вс ноя 30, 2025 2:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 12:53 am
БелыйГусь вообщем то я ничего не менял в программе. диагностировал свою машинку и Василия.
Как выяснить производительность форсунок и сколько раз происходит впрыск?
Для проверки расхода, я залил полный бак. пока проехал 130км по трассе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 5:27 pm
Потому я и говорил Саше-Chem407, что вредная это приблуда в программе, не трип-компьютер она вовсе :)
Но для прикидки можно пользовать.
Количество впрысков за 2 оборота можно узнать:
- если впрыск ~2 мсек, то впрысков 2 за цикл (2 оборота коленвала)
- если впрыск ~3 мсек, то впрысков 1.
Далее подобрать производительность форсунки так, чтобы на прогретом ХХ без нагрузки расход составлял 0.5 объема двигателя в час. В твоем случае для 1.6 должно получиться 0.8 л/час
Если хочешь точнее, то сооруди приблуду как для промывки форсунок без снятия, налей в нее ровно 2 литра бензина, запусти двигатель ровно на 1 час, точно измерь остаток, разница между 2 литрами и остатком как раз и будет точный расход за 1 час. По нему подбираешь соответствующую производительность форсунок :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:31 pm
БелыйГусь ну мне реальная производительность особо не важна. Интересно время открытия форсунок на новом ЭБУ и только что поменянным топливным фильтром.
Не понимаю почему, при включении моего родного(Эбу) время открытия было около 3мсек? А при включении эбу с контрактника 2мсек.
Кстати ДЗ не регулируется теперь у меня. Болтик упорный залит какой то краской заводской, КХХ и ДПДЗ устанавливаются в одном единственном положении,без возможности регулировки,это наверное хорошо. Я просто это все к тому, что возможно стоит опираться на мои значения, как заводские,что ли. Зажигание выставили ровно на 10 градусов.
PS. А разве может быть на одном и том же двигателе разное количество впрысков топлива за один оборот коленчатого вала?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 4:30 pm
Мозги тоже одни и те же?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
И шо же теперь делать, когда захочется порегулировать? ;)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:15 pm
Скачал дрова для семерки, снял логи
тест2011.ctr [43.18 КБ]
прогрев 2011.ctr [89.19 КБ]
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 2:49 pm
Подскажите, пожалуйста, с ЭБУ Бош будет программа работать?
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 2:51 pm
Нет :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 3:16 pm
а есть варианты какие-нибудь, кроме самодиагностики?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 3:51 pm
Наверняка. Боши Мотроники тех годов вполне себе диагностируются, упоминания в нетях о программках диагностики мне вроде даже попадались. Только вот из владельцев КаринЕ с Бош-ЭБУ их никто не попробовал попробовать ;)
Была бы у меня Бош-Карина, давно бы уже протыркал эти программки, ага :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 3:57 pm
А как узнать какой именно ЭБУ стоит (именно Бошевсую модель)?
По Вину тойотовский номер 89661-05010
может Вы и прогу знаете?
Нашел М5.3 :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 8:28 pm
Михал Иваныч, отчего КХХ у меня 47% и не ниже ?
На чем это отражается ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:10 am
От того, что КХХ просит помывки, байпассный канал забит грязью :)
Пока хватает диапазона регулировки, то ни на чем. Когда канал забъется еще сильнее, воздуха перестанет хватать, двигатель будет на ХХ задыхаться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:24 am
КХХ просит помывки
шо опять ?
похоже это становится ежегодной процедурой :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:45 am
Роман44 писал(а):
шо опять ?
Если по правильному, то конечно нужно снимать логи до промывки и после. Потом мониторить изменения. Я мониторю уже почти три года, открытие КХХ за это время приподнялось с 34-35 до 36-37%.
Для штатных заводских установок КХХ должен быть открыт на прогретом ХХ до 40%. Но вполне можно сбить заводские установки при промывке, верчением биметаллической пружины, например.
Так что вполне может быть, что твои 47% и не от грязи, а от сборки после промывки :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 1:41 pm
Ну вот и я сделал нормальный тест!))) На прогретой машине:
а) 2 минуты на холостых
б) 2 минуты на 2,500 примерно по тахометру
в) отпустил резко и тарабанила она на холостых
г) на тормозе (падают обороты с 700 до 650 при удерживании тормоза или при включении вентилятора машина понижает их и начинается дребезжание в руль если отпустить или когда отрубится вентель, то выравнивает обороты на 700-725 и не трясет...) машина без АКП просто тест на тормозе был проведен просто так...
это гена у меня выеПывается? или вакуумный усилитель... почему понижает так обороты сильно... ммм.... а вообще тестил потому что периодически с динамикой какие то лажи((((( пытаюсь разобраться...
и вообще знатоки скажите что то хорошее по тесту...
http://odesoftami.pp.ua/5855158.zip [ сcылка на файл ]
COROLLA HB 5-DOOR, 4EFE 1300CC, EE101L-AHMDKW
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 6:48 pm
Всех с наступающими праздниками! Уважаемые форумчане, подскажите кто чем сможет. Двигатель на оборотах до 2000-2500 об. (на ХХ или в движении) иногда затупливает, машина дергается (какбуд-то не хватает топлива). После 3000 - все резко проходит. Самодиагностика ничего не показала. Свечи, лямбда,воздушный ф., топливный ф. (в моторном отсеке) - новые, провода ВВ - сопротивление в норме. Протестировал машину по методике, приведенной в программе. Помогите разобраться! Заранее благодарен.
Комментарий к файлу: 3S-FE
моя.ctr [64.89 КБ]
Toyota ipsum SX10 3S-FE 1998
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:21 am
up!__________
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 9:48 pm
Машина: Toyota corona
привет всем! пардон если плохо юзал поиск, но есть вопрос,
че есть дизелисты,которым получилось подрубить к ноуту и данные считать, хоть какие то :wink:
бывшая: Corona СТ190 SEx Saloon
нынешняя: в поисках
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:25 pm
человеки........
в этой ветке есть кто живой))))))))?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:53 pm
все на шашлыках....день победы отмечают..
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
odesoftami Ну вибрация вроде у меня то же есть,при включении вентилятора и нажатии на тормоз. обрати внимание на время впрыска. у меня на автоматном мозге такая же ситуация.
Кстати почему у тебя клапан холостого хода так странно пополз вверх в конце файла???
:shock:
Давай нам номер который на ЭБУ. На автомате у меня такое же около 2мсек, а на механических мозгах 3,2мсек время впрыска и холостые 800 строго.Вибрации никакой.
Попробуй, при включении первой передачи и троганье с места, флаг НЕЙТРАЛЬ выключается?
У меня нет,пока...
Михаил Иванович как эбу узнает о включенной передаче?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 5:25 pm
Машина: Toyota Carine E
Просьба к знатокам посматреть мои данные.....
ТЕСТ_1.ctr [45.37 КБ]
CARINE - E ,Бензин, Модель двигателя 4A-FE, объём 1,6л., мощность 107л.с., седан, 1992 г.в., ЯПОНИЯ.
+79600026520
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 11:44 pm
всем доброго времяни суток... подскажите пожалуста такая делема.... както делал себе такой тест через ноут....взял его..поставил прогу потопал в гараж получилось.... но это было зимой и както плотно не занимался этим..... щас начал пробовать блин не получаетса вообще никак, чек энжин мигает.... на буке ничего не считываетса ни на заглушеном ни на заведенном... может это изза висты, я систему переставлял, или мож у кого что похожее было??? мож из салона попробовать подключитса??? :( ...
Р.S. перед запускам какаято ошибка но потом типа нормально рпога работает...
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 11:52 pm
1. Что за ошибка?
2. Что за шнур?
3. Настройки COM-порта?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:07 am
ааа ошибку пишет ..failed to set data for " , вот шнур сам делал 100% рабочий так как зимой и себе делал все пучком было....а что за настройки ком порта... какие они должну быть....так вроде все стандартно..в настройках всмысле
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:48 am
Двигатель: 7A
surik писал(а):
ааа ошибку пишет ..failed to set data for " ...
Попробуй запускать программу от имени администратора, должно помочь. Выделяешь файл, правой кнопкой на нем и выбираешь Запуск от имени администратора.
Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка
Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
