БелыйГусь
Добавлено: Чт окт 09, 2008 11:10 am |
voldemarik2 писал(а): БелыйГусь и? Мне порой страшно смотреть, как Великий и Могучий корчится под вашими стилами
Если будет все ок, то наверное где то обрыв
Я допускаю, что тебе твои мысли кажутся кристалльно ясными. Но мой моск их воспримать отказывается
Добавлено: Чт окт 09, 2008 11:20 am |
БелыйГусь писал(а): Если будет все ок, то наверное где то обрыв Нормальная фраза для форума, у нас тут же не форум лингвистов. Тут есть выражение намного похлещи моих:) БелыйГусь писал(а): Но мой моск их воспримать отказывается
Это возраст, я тоже не понимаю язык школьников:)))
Simon
Добавлено: Пт окт 10, 2008 1:24 am |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
мужики, а у нас реле обогрева лямбды как таковое существует? а то начитался всего подряд), сеня мультиметр приобрел - завтра его на каришке юзать пойду))) заодно с туманками разберуся... А МАШИНКУ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЛЯМБДЫ НЕ УЗНАТЬ!!!)))))) в любой момент готова сорваться с места)))
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
Добавлено: Пт окт 10, 2008 1:45 am |
Отдельного реле нет. Усё через мозг. %-)
Amangeldy
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:23 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Simon писал(а): А МАШИНКУ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЛЯМБДЫ НЕ УЗНАТЬ!!
а расход бензы в этом случае?
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Simon
Добавлено: Пт окт 10, 2008 6:45 pm |
все так и есть... обогрев с разъема лямбды не звонится, а на приходящем разъеме напряжение подается - кирдык лямбде... Всем огромное спасибо за участие в решении проблемы! покатаюсь без неё, если с расходом изменения будут - отпишусь.
ЗЫ. как проверить взвод шестерни?)
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:15 pm |
Simon писал(а): ЗЫ. как проверить взвод шестерни?)
снять клапанную крышку, и посмотреть на шестереню, если можно болтик будет вкрутить, чтобы заблокривать ее, то взведена. (кто то твак уже писал на форуме)
Но прийдеться менять прокладку клапанной крышке и шайбочки на болтиках которые крышку держат
Leonid80
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:22 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Нафих не надо ни какие прокладки/шайбочки менять!
У себя снимал крышку раз 10, когда обратно ставить будешь, протри тряпочкой прокладку и прилегающую поверхность, шоб масла не было и все будет гуд.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
дядя
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:26 pm |
Leonid80 писал(а): Нафих не надо ни какие прокладки/шайбочки менять! У себя снимал крышку раз 10, когда обратно ставить будешь, протри тряпочкой прокладку и прилегающую поверхность, шоб масла не было и все будет гуд.
Согласен на сто процентов,делал тоже самое четыре раза.
Simon
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:35 pm |
о, хорошо что спросил, а так бы открутил и закрутил бы как и было) а если невзведена, там интуитивно ясно будет что крутить или самому туда без навыков не лезть лучше?)
так, теперь я медленно руками разговариваю)))
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:36 pm |
дядя писал(а): Согласен на сто процентов,делал тоже самое четыре раза. Leonid80 писал(а): У себя снимал крышку раз 10, когда обратно ставить будешь,
Мне на сервисе Тойта, второй раз отказались откручивать, из за отсутсвия прокладки и шайбочек, когда я просил померять зазоры клапанов. Сказали больше двух раз закручивать нельзя.
Leonid80
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:39 pm |
В Легионовском букваре есть описание как это делать.
Если по тоетовским форумам пороешься, наверняка найдешь фотоотчет.
Ни чего сложного там нет! Для непосредственного взведения понадобятся тиски... либо крепкие руки  .... либо помощь третьих лиц
RleoS
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
им просто этим... лишний раз лень оккуратно работать!!! а сам для себя и 10 раз можно снять - поставить
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:46 pm |
RleoS писал(а): им просто этим... лишний раз лень оккуратно работать!!! а сам для себя и 10 раз можно снять - поставить
Нет ,просто у них подход к работе другой, а не сделаем, посмотрим, будет течь, исправим. Кстати, после первой замены уже начало потеть. Мне даже болтки сверху герметиком мажут.
Simon
Добавлено: Пт окт 10, 2008 8:39 pm |
поискал, пишут что для взвода шестерни этой распредвал снимается?? да... пора обзаводиться букварем) сколько стоит интересно
Добавлено: Сб окт 11, 2008 1:16 am |
Simon, не лезь туда. Есть деньги, хочешь проверить, поедь на СТО заодно попроси померять зазоры клапанов, еще есть деньги, попроси компресию померять:)))
Leonid80
Добавлено: Сб окт 11, 2008 10:06 am |
Даа млять.... дожили!
Конечно же человеку надо ехать на СТО!!! А еще лучше в Официальный сервис Тойота! И желательно в тот в котором обслуживается voldemarik2! Там ведь "подход к работе другой" и болтики герметиком мажут, что бы они не потели!!
А снятие клапанной крышки это архисложная операция, которую могут выполнить только инженеры Тойота! А снятие впускного распред-вала можно доверить Только Генеральному конструктору(не путать со статусом нашего форума), для этого придется ехать в Японию!
Что бы не быть голословным!
Simon - будешь в Питере - позвони! Пересечемся, посмотрим на шестерню, если надо взведем, займет 20-30 мин времени (с перекурами), ток пивка захвати
дядя
Добавлено: Сб окт 11, 2008 12:28 pm |
Leonid80 писал(а): Даа млять.... дожили! Конечно же человеку надо ехать на СТО!!! А еще лучше в Официальный сервис Тойота! И желательно в тот в котором обслуживается voldemarik2! Там ведь "подход к работе другой" и болтики герметиком мажут, что бы они не потели!! А снятие клапанной крышки это архисложная операция, которую могут выполнить только инженеры Тойота! А снятие впускного распред-вала можно доверить Только Генеральному конструктору(не путать со статусом нашего форума), для этого придется ехать в Японию!
В самое,"яблочко"
Виктор77
Добавлено: Сб окт 11, 2008 10:25 pm |
Simon писал(а): как проверить взвод шестерни?)
ИМХО, если мотор на слух не дизелит, то и не надо на эту шестерню смотреть.
Добавлено: Вс окт 12, 2008 2:28 pm |
Но все же интересно, что скажу наши корифии ремонта насчет прокладки и шайбочек?
Добавлено: Вс окт 12, 2008 6:00 pm |
А всё правильно тебе сказали. Временно можешь герметика наколхозить, но при первой же возможности - менять прокладку клапанной крышки и "грибочки".
Добавлено: Вс окт 12, 2008 6:24 pm |
Beso, какой хитрый ответ:))))
Разговор был не от том чтобы закрутить, зная что скоро туда лезть (так конечно на прокладках можно разорится), а о том чтобы сделать правильно и забыть, так что я был прав:
Beso писал(а): но при первой же возможности - менять прокладку клапанной крышки и "грибочки".
Leonid80
Добавлено: Вс окт 12, 2008 6:38 pm |
Beso писал(а): А всё правильно тебе сказали. Временно можешь герметика наколхозить, но при первой же возможности - менять прокладку клапанной крышки и "грибочки".
Я конечно все понимаю, можно поменять прокладку (при условии что старая была по каким-то причинам повреждена), можно поменять шайбочки (опять же по причине повреждения "дО нельзя" резиновой составляющей), но на кой менять "грибочки" - они ж всего навсего гайки... или повторно использовать гайки нельзя?.... или я что-то путаю? либо недопонимаю.
kostolom
Добавлено: Вс окт 12, 2008 8:23 pm |
ну наверное под словом грибочки подразумевались эти самые шайбочки с резиновой составляющей,у меня вообще одного нет,про терял,когда движку перебирал,просто вместо нее шайбочка,и ничего не бежит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
