Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 5:31 pm
yozsh писал(а):
zigen писал(а):
Такой вопросец. на холодную дрюкаю сцепление всё ок, после заводки и далее начинается подкапотный скрип при выжимке сцепления. чем больше ездишь, тем больше. хотя функционально всё замечательно. Смазка?
выжимной заканчивается. масло - в коробке, сцепление - не в коробке))
Кстати, мне старый выжимной густонамазали кастроловской густой высокотемпературной смазкой перед установкой - нет ли взаимосвязи с тем что теперь цыркает "на холодную"?
Выжимной поидее должен свистеть и гудеть) но не скрипеть)
carina e 1993 3s-fe седан бритиш
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 5:34 pm
FraG
менял комплектом? выжимной смазали? Мне выжимной вообще без смазки пришел, на месте смазывал.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 5:35 pm
менял комплектом,делал в 408 боксе,я даже и незнаю но вроде промазывали они там чёто
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 5:41 pm
Все новое, просто новые части еще не притерлись, на старой корзине уже выработка была небольшая где выжимной к нему "прилепает" и не доставал, а теперь пока не притреться жди, если не пропадет, значит правда не промазали. У меня тоже шум был после установки нового, прошло около 1000км. Уже тише. посмотрим дальше.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 5:48 pm
да не,менял в феврале!проехал уже тыщ 15 точно!
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 5:50 pm
уу..а засвистело сразу? или недавно? Скорее всего выжимной, т.к на выжатом не слышно, верно?
Меняй выжимной.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 5:55 pm
чесно,даже и незнаю!!!!просто зимой ездил всегда с музыкой и закрытыми окнами,а щас езжу без музыки так как делаю шумку и без обшивки дверей,и стало слышно))))
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 5:57 pm
я думаю когда заводил зимой, то раньше бы услышал :wink: Ведь ты не вкючаешь музыку на полную перед тем как завести? :D
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 5:59 pm
ну она сама включаеца)))и когда завожу сцепление выжимаю)
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 6:00 pm
Машина: Carina E Liftback 2.0
Спасибо вам братцы!!!! почитал и успокоился, вчера поменял сцепление тоже на валео, все чудно педаль мягенькая трогается не в самом конце как раньше, но появился звук кода на нейтрале сцепление отпущено, как нажимаешь пропадает. Значит не у меня одного это и пройдет скоро значит....А то уж грешить начал на подшипник первичного вала
Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер
Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 6:02 pm
Модный :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 1:07 am
[SoniC] писал(а):
Модный :twisted:
ты чоооо, без такой фичи ваще сумасойти за три дня
PS вот блин, у кого то валео попалось клёвое, а у мну айсин в 2 раза дороже почти - и кривосбалнсированый походу :( вибрации на педальку с разогревом увеличивающиеся
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 2:25 am
Мож на маховике просто выработка. Если так - то прикатается.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 2:59 pm
Заказал себе комплект сцепления LUK причем както недорого 4200 за все, есть может у кого опыт по нему, а то я уж думаю вруг совсем хрень...
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 12:03 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а):
На днях вытаскивал друга из ямы, и убил сцепление. Возможно, оно уже было немного убитое, но я ставил это под очень большое сомнение, теперь же ездить вообще не возможно!
Рассказываю историю волшебного исцеления. А ездить было на столько невозможно, что на светофоре раскручиваешь двиг до 4 тыков, и бросаешь сцепление. Не было даж намека на пробуксовку колес, ток сцеплением воняло. Расстроился, даж записался в 408 бокс на замену сцепления. Но поездив недельку, буквально за один день все пришло в норму.
Видимо, есть у нас механизм подводки. И на столько я сжег диск, пока вытаскивал тачку, что механизму понадобилось кучу времени, что б подстроиться.
Надеюсь, мой рассказ спасет кого-нибудь от лишней траты денег :D
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 12:14 am
Дело не в механизме подводки, а скорее в том, что окрошилась оплавленная поверхность диска, и дальше он заработал нормально, поскольку более глубокие слои не выгорели и не рассыпались, как часто бывает с Валео. У одного моего родственника лет 7 назад точно такая-же ситуация на девятке была, там никакой автоподводки принципиально нет. У него просто после автошколы появилась дурацкая привычка постоянно держать ногу на педальке сцепления, а переднеприводные ТАЗики такого не прощают. Вобчем этот агрегат не захотел трогаться с места вообще пока не остыл, а затем потихоньку ожил, и отъездил на этом диске х.з. сколько.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 2:17 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Так вот оно че, Михалыч :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 8:19 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Ребята, у меня походу главный цилиндр перепускает. 39 страниц темы не осилил.
Вчерась началось после того ка дрыгатель помыл. Передачи туго стали втыкатьться, помогала перегазовка. Сегодня на рыбалку поехал и еле домой вернулся, первую фиг выдернешь, покачаю педалькой и со второй трогаюсь. По пути пробовал прокачивать - воздуха нет.
Рабочий сухой а педальку нажмешь и подержишь несколько секунд - вилка уходит. уровень в бачке на месте, в салон жидкость не прет.
Снимать сегодня не стал, завтра буду колупать. Схему курю и не пойму чего там менять-то нужно? Ремкомплекты существуют? :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 9:38 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
l_denis
Если перепускает, то при включенной передачи и выжатом сцеплении через какое-то время машина начнет движение , как-будто ты отпускаешь педаль сцепления.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 10:31 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Ремкоплект рабочего 04313-17020
Ремкоплект главного 04311-12110
по идее должны и тебе подойти...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:10 am
levsha2010
да, именно такое и происходит
Dimon_2C
спасиб. цена - фигня, вот только экзист далеко.
кто-нибудь главный разбирал? там вроде один манжетик... может пробежаться по магазинам и подобрать чего с отечественных?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 2:42 am
Двигатель: 2CT
Сегодня решил прокачать Сцепление ,(плохо врубаются передачи особенно 2-3 при переключении в обратном порядке) И вот какая лажа получается: значит все как обычно : Бачок с тормозной жидкостью полный, крышка открыта, - качнули педальку сцепления пару-тройку раз, выжал до конца, отвернул штуцер на рабочем цилиндрике- жидкость "вылетела", штуцер завернул, педальку отпустил! И... как педальку снова нажимаеш- она туда проваливается как в масло, и хочешь качаеш ее, а можно и не качать , но только примерно не ранее чем через минуту-две педалька вновь становится "упругой".
Такое ошющение что жидкость из бачка очень- очень медленно просачивается через манжеты в полость главного цилиндра. Ну не прокачка а издевательство како-ето!
Кто-нибудь встречался с подобным? и что делать, менять гл. ц. сц.?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 6:08 am
Машина: Avensis T22
Ничего не нажимая, попробуй отвернуть прокачной штуцер и посмотри, вытекает чистая тормозуха или с пузырьками. Если пузырьков нет, то прокачивать там нечего! Про ГЦС есть варианты: либо засорилось отверстие, через которое пополняется цилиндр из бачка, либо раньше неправильно отрегулировали свободный ход педали - надо чуть укоротить тягу педали сцепления (в любом случае лучше проверить регулировку свободного хода педали). :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 2:17 pm
Сцепление обычно так и прокачивается. Поэтому прокачивать его как тормоза на редкой машине удается.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 7:34 pm
ребята что делать ! (кпп мех 1и8л) если с места трогаться то 1-2-3-4-5 передачу включать нереально если со свей силы не двинуть а когда задний ход ставишь тоже с трудом да еще и хрустит при этом! поменял выжимной и корзину машина не буксует поездил пару дней эффект такой же ? в чем причина? может корзина плохая?покупал на авторазборе. Под капотом тросик сцепления я смотрел с виду вроде бы немного изкривилась железяка куда она крепится на 2-4мм а педаль стала короче на 2-4см на сервисе сказали так должно быть насчет педали ... может у кого был такой случай ? поделитесь
(7A-FE) Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»
