Текущее время: Вт май 26, 2026 1:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 6:15 pm
После зимы, а точнее носле того как сигналку поставили мне новую. Стала периодически, подчеркиваю, не всегда , на хорошо прогретом двиге, поднимать обороты ХХ до 1000. иногда помогает резое нажатие на педальку газа, т.е. если презко поднять до 1500-2000, сбросит в норму...750-800. Что ето за хрень. Если датчик ПДЗ, то как удостовериться,что именно он? Ибо тестить по букварю уж шибко геморно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 9:39 pm
Если по букварю геморно, попробуй программой диагностики. Там как два пальца... ;)
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 10:26 pm
Помнится, был на форуме тяжелый случай с неправильными оборотами. В итоге выяснилось что клубень неверно понял разметку тахометра. Ты откуда снимал показания? С тахометра или программой?
Если с тахометра, то фотку давай :)
да, да, это был я, который неверно понял шкалу деления тахометра. Но я то данные снимал программой. Снимок:
20032011.jpg [ 64.84 КБ | Просмотров: 7768 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 12:08 pm
У меня обороты 620-630 бывают при заводке теплого двигателя при температуре ОЖ 60-80 градусов. При прогреве сыше 80 обороты встают в 700. Просто программа моего ЭБУ приступает к регулированию оборотов прогретого ХХ при температуре больше 80 градусов.
А как у тебя с температурой?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 4:34 pm
БелыйГусь,бороться собираешься когда-нибудь?Понимаю,что мелочь,скажешь,недосуг,но всё же.Я,нет-нет,да приложу ручонки,свербит же.Результат пока таков:положение TPS не помогает,лямбду отключал-не помогло,ДТОЖ мерял,менял-воз и ныне там.Подкинь ещё идей.Может заставить мозг раньше шевелить извилинами?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 5:11 pm
А вот как это , я , честно , не знаю.........
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 6:18 pm
При температуре ОЖ свыше 80 градусов обороты так же держатся: 625-650. Возможна ли данная стабильность оборотов из-за подсоса воздуха?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 10:54 pm
Нет, не собираюсь. Потому как при заводке холодного двигателя в этом диапазоне температур ОЖ вполне сносные обороты 1000-800. И эффект был случайно замечен зимой при периодическом запуске двигателя для сугрева, а не для езды. В обычной же практике - запустил теплый двигатель и поехал - этот эффект ну никакого рояля не играет. Во всяком случае моего рояля ;)
Нет, при живом кислородном датчике обороты были бы повышенными.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Значит с программой еще геморнее, чем по букварю ;)
Темы есть спецательные на форуме. С ToyotaOBD названия начинаются.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 11:57 am
БелыйГусь
Куда тогда копать? Что проверить? Неспроста ж после переборки рейки обороты ХХ низкие. Раз посос воздуха непричем, ибо он только поднял бы обороты... Хотя, я кстати аккум снимал на ночь в трескучие морозы. Возможно это как то повлияло...например какие-то уставки сбросило в "дефолт"???
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 5:20 pm
Не знаю :(
Может, пока рейку добывали какая Масса отвалилась?
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 9:32 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Подскажите, что делать. Двигатель держит 500об/мин и то тяжело ему, на газ вообще не реагирует. :(
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 10:00 am
Здравствуйте, Уважаемый БелыйГусь
Проблему с вибрацией решил заменой всех 4 подушек двигателя (оригинал).
Иду дальше, на очереди разборки с лямбдой.
Спасибо огромное за помощь и программу.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 7:52 pm
Знатоки подскажите ради бога ,что делать,неделю назад прогорела прокладка под бедным датчиком,естественно поставил новую,ХХ стал 1100-1200,ну думаю полгода назад чистил КХХ,наверное опять всё зас...лось,почистил ,ХХ стал стабильно 1200,обнулил мозг,не помагло ,проверил наличие подсоса воздуха,нет не где не сосёт :D ,ДППЗ не трогал,что могло приключиться?
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 3:28 pm
А как ты про это узнал?
Все-таки где-то подсос. Или через прокладку КХХ, или через прокладку БДЗ. Совсем недавно было на форуме.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 7:28 pm
БелыйГусь,так под капот надо смотреть иногда,да сегодня получил чудо коробочку ,поставлю мож, что и изменится.Так всё таки где то воздух сосёт,ваше мнение.Завтра в гараж поеду ,буду искать,спасибо,что не бросаете в трудный час .
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 7:44 pm
Была один в один такая же проблема, после основательной чистки БДЗ и КХХ, обороты встали на отметке 1200 и ни что не помогало, ни обнуление мозгов, ни последующий пробег в 1000км, и поиски подсоса воздуха ни чем не увенчались! Все оказалось на много проще и прозаичнее!При обратной сборке БДЗ, мною была не правильно поставлена одна из двух прокладок, вследствии чего было перекрыто некое (неизвестное мне) отверстие в БДЗ!как только исправил свою ошибку, всё встало на свои места, обороты упали до 800, обнуление мозгов и не большой пробег и обороты остановились аккурат на отметке 750!
Проверь у себя, может тот самый случай... чем черт не шутит =)
Toyota Carina E/sedan/сентябрь 97го/4a-fe не LB/англичанка
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 8:24 pm
CypryT-,спасибо завтра в гараж всё начну с начала!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 4:53 pm
Ездил в гараж сегодня,всё перебрал сначала,термостат новый,все принадлежности с чудо коробочки поставил,подсоса воздуха так и не нашёл,обороты стабильные 1200,два вечных вопроса ,что делать?,в чём причина?,уважаемые знатоки помогите разобраться!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 5:25 pm
Машина: Carina-Ы
Ты сбросил весь опыт корректировки смеси. Покатайся км так 200-300. Должно стать на место(мозг насобирает данных). (У меня так после каждого обнуления мозгов). :)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 6:12 pm
brusok/ru,опиши поведение двига с момента холодного пуска до полного прогрева.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 7:00 pm
gerzolik,запускаю холодный двс прогревочные 1400 потом падают постепенно до 1000,но при этом наблюдается некий мандраж ,типа как одна свеча либо форсунка отказывает,это происходит раза три четыре,потом ,обороты встают на отметку 1200,вот и всё,снимал фишки с форсунок поочерёдно,не чего не выяснелось,так как двс сразу начинает троить,вот всё что происходит с двигателем!
Забыл сказать мери сопротивление на кхх 19,2-21,0
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 1:17 pm
уважаемые кариноводы, помогите советом. что может это быть.
в начале обороты на холостом ходу начали опускаться до 500-600, но потом приходили в порядок, а наднях еду домой, останавливаюсь на светофоре... трогаюсь, а она начинает дергаться, выключаю передачу, холостые плавают то в верх, то вниз, аж до 200 где-то опускаются, нажимаешь на газ и глохнуть начинает. глушиш, потом заводишь, некоторое время обороты 800, потом глохнуть начинает((( что это может быть? К.Х.Х и БДЗ чистил карб клинером, не помогло:(
Carina E 1,6 4A-FE, МКПП '94 Sedan, англичанка, не LB.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 3:33 pm
Я нашёл ,подсос воздуха проходил через клапан который стоит на гуре,побрызгал в него карбонклинкером,потом стал пробовать воздух серовно пропускает через себя ,но значительно меньше можно сказать что не пропускает совсем,всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 3:36 pm
Машина: Carina-Ы
brusok/ru
Покажи на схемке или объясни подоступнее, где этот клапан. Вчерась глядел я на свой гур, глядел - и ничо не наглядел... :?
Вопрос не только к brusok/ru, а ко всем знатокам. Очень надо... :?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 5:06 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Сдается мне имеется ввиду система усиления тормозов (вакуумный усилитель), так как в системе ГУР воздух противопоказан, а не то чтобы от туда еще и воздух подсасывался. Да и вообще ГУР никак не связан с впускным коллектором.
Лёха
