Текущее время: Вт май 26, 2026 12:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 10:22 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Зелёные!!! :D И там и там!!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 10:37 pm
ктонить может показать схемку этого экономайзера. у меня приборка без эконома от автомата, а мозг ДЕНСО. Было бы неплохо видеть экономный режим,если он у меня есть, конечно.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 10:38 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Вообщем, у меня всегда при температуре воздуха выше 5 градусов горела и не гасла "Подушка безопасности" и никогда не горел "Эконом" и "Масленка с волнами" . Вскрытие показало: на "экономе" сгорела лампа, а на "масленке с волнами" вообще патрон отсутствует. Мои усилия вкорячить заранее приобретенные патроны с лампами Осрам B8,5d 2721MF не увенчались успехом, так как Осрам больше по габаритам. Тогда я с "Подушки" переставил на "Масленку", а в "Экономе" заменил лампочку на лампочку как на фото.
Надпись "Эконом" очень греет душу, прям не нарадуюсь :roll:
З.Ы.: Все патроны на панельке с надписью "Toshiba"
Лампочка Осрам.jpg [ 13.99 КБ | Просмотров: 8074 ]
Моя приборка.jpg [ 453.64 КБ | Просмотров: 8074 ]
Лампы.jpg [ 34.85 КБ | Просмотров: 8073 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:01 pm
Лукомор писал(а):
Масленка с волнами
У тебя её и не должно быть, это для двухлитровок.
А лампочки из патронов вытаскиваются и меняются, угу.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:26 pm
А где сами патроны взять? Или может какие подходят?
7A FE 1996г
Carina E FLASH Англия
1.8л 107л\с МКПП
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:38 pm
Если их в твоей приборке недостаёт?
С бэушных ломаных приборок свинчивать. Не обязательно кариновских. :-)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:44 pm
на экзисте 150р 1 патрончик.У меня ,ещё у старого хозяина был выкручен чек и абс.Мне в сервисе мастер со старой ниссановской приборки вытащил одну,подошла 1 в 1,только цвет другой.а вторую уже я из треугольника аварийки. :?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:50 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Лукомор писал(а):
Масленка с волнами
Как не должно? Это не она на фото "Моя приборка"?:o
Ну я же так и сделал на "Экономе" :oops: :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:56 pm
У тебя для неё датчика нету. :-)
Он в поддонах только на двухлитровках у Карин Е (на 3S-FE и 3S-GE).
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 7:12 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
а кондомы для лампочек в приборке где найти ? А то у меня в районе тахометра и где печка порвались. Я уж хотел покрасить краской лампочки, знакомые отговорили. Хотел купить шарик воздушный и сделать из него.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 9:34 am
Машина: Carina-Ы
Может поплавить... вонять ещё будет...
Надо что-то более или менее термостойкое. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 9:39 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
День, так их, кондомов, я не видел нигде. У меня лампочка перегорела, и к ней прилип намертво кондом. Короче на помойку её. Терь стоит без "чехла". НХЛ играет без шлемов. :twisted: :D
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 9:44 am
Машина: Carina-Ы
Сеня, ну надо чё-то думать. Шарик надувной фтопку!!!
Краска термостойкая - это в принципе ничё идея. :wink:
Только скорее всего все лампочки надо будет красить для равномерности свечения...
 Заголовок сообщения: Глючит экономайзер
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 7:00 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Зелёная надпись на тахометре постоянно мигает а иногда вообще гаснет
(даже когда едеш накатом с горки и не газуеш). Это глюк или так должно быть и в чём причина?
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 7:13 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Так не должно быть. В приборку не лазил??? Может быть контакт где плохой.
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 7:16 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Не в приборку не лазил но стоит посмотреть
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 7:32 pm
Двигатель: 1.6 LB
У меня такое было, после лазанья в приборку прошло.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 9:21 am
Машина: Carina-Ы
На патрончике, в который вставляется лампочка, есть "пружинные" усики, прижимающиеся к контактам приборки. Или что-то попадает под контакт, или усики ослабли. Делов - на 15-20 минут. :wink:
nev22 писал(а):
Глючит экономайзер
И по-моему эти лампочки у нас называются "эконометр".... (это к слову) :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 9:39 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Или всамой лампочке нить оторвалась и на кочках "вибрирует" - то есть контакт - то нет контакта. :D
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
и помоему они сильно на скорось не влияют :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:11 pm
а вот у меня вообще ни чего не горит... :( и фишка с вакуумного управления на двигателе отключена!а куда она должна быть подключена я не знаю... может кто знает как или куда её можно подрубить?)
Carina E AT-191L. sedan. 7A-FE LB. МКПП. ABS. Гур. SRS-две подушки. 07/97г.в. Англичанка
 Заголовок сообщения: Лампочка эконометра
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 9:19 am
Подскажите пожалуйста, может у меня не полная комплектация автомобиля, но почемуто нету лампочки экономайзера... можно ли как нибудь подключить эту лампочку под тахометром? Пробовал вставить лампочку с других оповещателей ( снимал с аварийки значка) почему то не горит экономайзер.. а так хочется... а/м Toyota Carina E 1997г двигатель 3S
Toyota Carina Е 1997г.в Двигатель 2л 16V Седан
Англичанка (Великобритания)
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка экономайзера
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 9:28 am
На сколько мне известно, на Каринах последних лет лампочка эконометра не задействована. По кр. мере на Bosch Motronic 96'-97' (на лб моторах она есть и на ранних Motronic'ах тоже встречалась), а на 3эсах не знаю
И поиском воспользуйся, несколько тем про это когда-то было.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 10:58 am
Двигатель: 3s fe
У меня загорается только оранжевая,зеленая есть,но не загоралась никогда..тож интересно
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 4:59 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Поменяй лампочку ))
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 5:22 pm
у меня кстати тож никогда не горела
Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/95 LB,англичанка
